DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.02.2013 в 20:12:54
fsv20 написал : Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше
Вводной АВ С50А 2р должен стоять в этажном щитке до счетчика, а в квартирном щитке все что после счетчика.
ksiman
ksiman
15.02.2013 в 21:09:30
Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п. Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля :)
fsv20
fsv20
15.02.2013 в 21:41:38
ksiman написал : Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п. Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля :)
+1 Идею уловил, мерси огромное :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.02.2013 в 22:09:59
Достаточно ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.02.2013 в 01:21:15
DED@ПВО написал : ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.
Чем же надежней? Тот же автомат, только без расцепителей. Обязан стоить дешевле, но продаваны из-за меньшей востребованности ВН думают наоборот. Никогда ВН не применял, всегда ставлю АВ (исключительно из гуманного отношения к кошельку заказчика).
serj12
serj12
Волгоград
16.02.2013 в 03:55:26
fsv20 написал : А УЗО надо на 10мА
Вот такое есть http://www.energoreshenia.ru/a9r10225.php и АВ под него на СМ 16А и на свет 6А ,и не надо два УЗО ставить(кстати - а зачем на свет+вент ванны кабель 3*2,4:)?3*1,5 достаточно)
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
16.02.2013 в 09:21:29
serj12 написал : кстати - а зачем на свет+вент ванны кабель 3*2,4:)?3*1,5 достаточно
Действительно зачем? Поставить Acti9 iDifK 10А/30мА + NUM 3x1,5 и порядок :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.02.2013 в 18:10:38
НЕМЕЦ написал : Чем же надежней? Тот же автомат, только без расцепителей.
Нет не тот же! Контакты более мощные и время размыкания меньше(для того что бы не возникало дуги).
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.02.2013 в 18:26:10
DED@ПВО, вот здесь http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-e200 Cs-Cs раздербанил парочку от АВВ. Да, отличия есть, во втором случае - принципиальные. Если разбогатею - сделаю вскрытие девайса от Hager.
DED@ПВО написал : время размыкания меньше(для того что бы не возникало дуги)
Дуге на время размыкания пофиг, если только не дернуть ВН в момент перехода через ноль. Вы Брюс Ли?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.02.2013 в 19:24:13
НЕМЕЦ написал : Дуге на время размыкания пофиг, если только не дернуть ВН в момент перехода через ноль.
Так то оно так, но всегда получается наоборот и дуга возникает тогда, когда ее вроде бы быть не должно.
Metall
Metall
Харьков
16.02.2013 в 22:52:18
НЕМЕЦ написал : Обязан стоить дешевле, но продаваны из-за меньшей востребованности ВН думают наоборот.
ну ВН он и должен быть дороже
далеко не тот же , у него свое количество циклов , которое он должен выдержать под номинальным током , обычно 50000 ,
а у автоматов износостойкость , у акти9 например электрическая износностойкость = 10000 , а механическая 20000.
отсюда и цена . продавцы тут ни при чем , в каталогах они тоже дороже.
Одна проблема это наличие ..
