15.02.2013 в 17:23:47
Здравствуйте! Нужен совет по укладки пола (1-ый этаж) хрущёвка кирпичная, внизу подвал (сухой), старый пол убран до плиты перекрытия. Подскажите, каким должен быть пирог пола, чтобы небыло холодно: 1 на плиту ложим плотную плёнку - керамзит - цпс - подложка - ламинат 2 на плиту ложим "фольгенированный изолон 3-5мм" - лаги - между лагами утеплитель - доска пола - подложка - ламинат 3 может кто предложит свой вариант Необходимо максимально утеплить пол в прихожей за минимальные деньги (без всяких подогревов)
АндрейСПб
АндрейСПб
15.02.2013 в 17:28:04
Сложно вам что то советовать, ввиду того, что вы из Белоруссии. В наших условиях на относительно небольших площадях предпочитетелен вариант с использованием минеральной ваты, поверх наливной пол 30мм армированный стеклосеткой щелочестойкой
Резон
Резон
Киров
15.02.2013 в 19:42:21
alexlev написал : Здравствуйте! Нужен совет по укладки пола (1-ый этаж) хрущёвка кирпичная, внизу подвал (сухой), старый пол убран до плиты перекрытия. Подскажите, каким должен быть пирог пола, чтобы небыло холодно: 1 на плиту ложим плотную плёнку - керамзит - цпс - подложка - ламинат 2 на плиту ложим "фольгенированный изолон 3-5мм" - лаги - между лагами утеплитель - доска пола - подложка - ламинат 3 может кто предложит свой вариант Необходимо максимально утеплить пол в прихожей за минимальные деньги (без всяких подогревов)
Оба варианта подойдут. На 1 этажах часто встречаются отверстия в плитах перекрытия, на мой взгляд целесообразно сначала заделать все эти отверстия цементным раствором для предотвращения появления "живности", затем сделать пароизоляцию, а далее по выбраному Вами варианту: 1 Слой керамзита (если память не изменяет его слой должен составлять 22см., так что нужно смотреть сможете ли Вы уложиться в нужную высоту подъема). Пролить керамзит жидким цементным раствором, затем на него стяжку толщиной от 5см. Далее по плану. 2 Пароизоляция, (фольгированый изолон ИМХО ни к чему), лаги, между лагами утеплитель, и далее по "графику" Второй вариант более быстрый, в исполнении при укладке ламината.
Рома
Рома
Челябинск
15.02.2013 в 20:10:19
В первом варианте (с керамзитом) тепла не будет. Второй вариант менее предсказуемый - скрипеть начнет. Лучший вариант (по моему мнению) плавающая стяжка по ППС (ЭППС). Здесь неплохо изложено Плавающая стяжка по теплоизоляции http://ostroykevse.ru/Remont/Remont_page_27.html
