пяпа
пяпа
16.02.2013 в 16:34:02
Да вот только что подклеивал деревянный стул. Повреждений нету, просто разболтался. Разобрал весь на детали. Его клеили уже, но без глубокой разборки, просто клея напихали белого какого-то. Клей в пазах выбирал гравером (можно сверлом и шуруповерторм\дрелью только аккуратно) По наруже стачивал клей гравером и напильником с крупной насечкой.
Ошибкой моей было то, что я весь клей старый не удалил, а когда думал, что весь поудалял, то не собрал контрольно все детали до кучи.
Контрольную сборку надо обязательно сделать перед поклейкой!
Загодя купил резиновый молоток (киянку) что бы не оставлять на дереве вмятин при ударах. Купил клей эпоксидный, 2-х компонентный. Химконтакт-эпокси, 70 мл. Он ,полимеризуясь, не дает усадку, этим и хорош. В распоряжении времени есть больше часа. Мне хватило пол банки основы и отвердителя с учетом заливок в пазы.
Промазал кисточкой для рисования все стыки, которые первые должны собираться. Начал собирать, а заготовки не сходятся. Клей старый мешает, я уже со всей дури лупил молотком, не лезет и все:eek: А был уже вечер. Разобрал, протер, так и оставил. Кисточка на выкид, уже не отмоешь.
Т-34
Т-34
16.02.2013 в 16:36:23
Юберъ написал : Скорее всего.
Пяпа, мне понятны ваши пляски с бубном. Но мой стульчик явно попроще будет. Да и клея на старых деталях просто нету. Ну нечего счищать. Тем более таких остатков, что может помешать стыковке деталей.
Реально просто пройтись наждачкой для обновления повехности, и на новый клей сажать? Или таки ж категорически нет? Я уж прикупил ПВА-Столяр. По консистенции он как сметана, вполне густой, сам не выливается из банки, надо выдавливать. Опилок нет (где их взять?) чтобы с клеем намешать, да и не очень понятно, зачем.
Клинышки - это здорово. Но не стоит тюремный стул таких усилий ювелирных. Не чиппендейл.
пяпа
пяпа
16.02.2013 в 16:42:31
Сегодня утром заново все счистил, промазал оставшимся клеем вновь, собрал, простучал молотком. Если нет резинового молотка, тогда стучать обычным, но через деревяшку. Я так лупил в прошлый раз молотком, что аж отлетела резина, так тоже туда налил эпоксидки и думаю будет держать.
Да, еще важно:
сделать поперечные насечки внутри в пазах и снаружи на ответных частях для улучшения адгезии. Это хорошо делать конечно гровером с мелкой цилиндрической фрезой. А нет гравера, так пацарапать чем-нить, шилом к примеру.
Еще важно выставить скленный стул на ровную поверхность, обвязать веревками, если сам не держит, и дать ему чуть натяг, как буд-то вы на него сели. То есть подвинуть спинку чуть назад на зазорах в соединениях. Эпоксидка у меня схватилась через 3 часа. А так схватывается сутки. Если что вытекает из соединений, скотч в помощь.
Если есть подтеки их отлично подбирать мелким резиновым шпателем для затирки плиточных швов. Эпоксидку нужно тчательно размешивать и придерживаться рекомендованных пропорций. Удачи:)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.02.2013 в 17:58:59
надо обычный столярный клей... или бустилат..
эбоксидка - это перебор, порвет дерево, при набухании волокон, а это нам не надо.
пяпа
пяпа
16.02.2013 в 18:21:33
Alex-Alex написал : надо обычный столярный клей... или бустилат..
про клеи не скажу, не спец. А чего будут волокна набухать? Стул в квартире стоит.
sanya1965
sanya1965
16.02.2013 в 20:48:38
Т-34 написал : А если нету строительного фена?
я не уточнял про строительный. для размягчения подойдет обычный фен для волос.
diran
diran
Симферополь
16.02.2013 в 22:19:31
Да оставьте вы эту затею или он вам дорог как память? Читаю и улыбаюсь, просто кладезь знаний, столько вариантов уже накидали а вы хоть приступили к эксперименту?
wal73
wal73
16.02.2013 в 22:46:25
Т-34 написал : Вода должна быть кипяток. А потом надо эти все деревяшки сушить? Они ж намокнут. Или это ничего?
Не кипяток, просто умеренно горячяя, да она и быстро остывает. Естественно не всю деталь кидать в ванну с водой, а поставить концом в банку, где налито воды чтоб покрыла шип, не больше. Небольшое количество влаги впитается-не страшно. Старый клей размягчается примерно через полчаса-час. После счищания можно сразу клеить. Если старого клея правда не видать (действительно такое бывает, такое впечатление что и не было) тогда держать в банке не надо, чуть пошкурить но немного увлажнить кисточкой не помешает. В совсем сухое дерево клей может весь втянуться. Опилки в клее бывают полезны когда шип в паз входит свободно, с опилками получается типа заполняющая шпаклёвка с малой усадкой, что и требуется. Мне много раз помогало, только толстые слои соответственно сохнут намного дольше.
пяпа
пяпа
16.02.2013 в 23:23:47
wal73 написал : Естественно не всю деталь кидать в ванну с водой, а поставить концом в банку, где налито воды чтоб покрыла шип, не больше. Небольшое количество влаги впитается-не страшно. Старый клей размягчается примерно через полчаса-час.
так это...дерево же набухнет сразу от воды, а потом даст усадку, и клеевое соединение прослабиться...ИМХО
wal73
wal73
16.02.2013 в 23:51:20
Не в таких пределах, чтобы это на что-то повлияло.
Т-34
Т-34
17.02.2013 в 01:32:30
diran написал : Да оставьте вы эту затею или он вам дорог как память? Читаю и улыбаюсь, просто кладезь знаний, столько вариантов уже накидали а вы хоть приступили к эксперименту?
Именно что дорог как память. Стал бы я карячиться.
Я старую конструкцию уж разобрал, клея на детальках в общем-то нету, действительно рассыпался (да и зэки, видать, экономили матерьял) вот завтра буду клеить да собирать. У меня нету мастерской или столярного цеха, разложить все по порядочку, проковырять, почистить и собирать на стапеле просто негде, надо быстренько за выходные начать и закончить. Пока вон деревяшки в лестничном тамбуре валяются, возле лифта. Потому и вопросов много - нету возможности потихоньку колупаться и неспешно пробовать по месту как оно получится.
