Гари
Гари
16.02.2013 в 10:26:01
Доброго времечка! Никак не могу найти плиточный клей кнауф флекс:( Есть ли его аналоги у других производителей? Нужно выложить керамогранитом площадку, по гидроизоляции 2000 на 700 под аквариум. Весь аквариумный комплекс будет весить 1150кг. И опираться на 10 ножек, так что нагрузка будет серьезной и простой клей для керамогранита верят ли подойдет. СПАСИБО!!!
АндрейСПб
АндрейСПб
16.02.2013 в 10:48:16
Берите клеи класса С2. Из недорогих отечественных боларс элит. Из известных брендов -ветонит ультра фикс. Церезит см17
FARAON7575
FARAON7575
16.02.2013 в 14:20:09
АндрейСПб написал : Церезит см17
+1 матЕрей не встречал
Гари
Гари
16.02.2013 в 15:34:44
АндрейСПб написал : Берите клеи класса С2. Из недорогих отечественных боларс элит. Из известных брендов -ветонит ультра фикс. Церезит см17
Спасибо!
Грэй
Грэй
16.02.2013 в 16:47:55
Давайте прикинем, так сказать, "на пальцаХ"
Гари написал : будет весить 1150кг. И опираться на 10 ножек, так что нагрузка будет серьезной и простой клей для керамогранита верят ли подойдет
имеем 1) керамогранит 30х30 см (меньше я не встречал), или большего размера.. 2) ...на каждую ножку приходится вес около 115 кг, правильно?
ножка опирается на керамогранит, допустим что не на середину, а близко у края плитки. Поэтому считаем что нагрузка на основание (на клей) распределяется не всей плиткой, а половиной, или даже 1\4 плитки. Четвертая часть плитки имеет площадь 900 см2 /4 = 22,5 см2, то есть каждый сантиметр держит вес : 115\22,5= примерно 5 килограмм. У самого простого плиточного клея прочность на сжатие примерно = 50 кг (о,5 кПа) Клей получше - 100 кг, "для керамогранита" - от 120 кг; ... ... вообще- то, вопрос этот(прочность клея на сжатие) настолько неактуален, что не каждый производитель клея указывает эту характеристику....
tmx
tmx
07.09.2014 в 23:25:20
Грей красавчег )))
07.09.2014 в 23:37:09
Гари написал : клей кнауф флекс
Аналог - Литокол К-80, но аналог получше оригинала будет :) по нескольким параметрам
В теме - ключевое слово не вес, а "по гидроизоляции" и судя по всему, эта ГИ - Флехендихт...
koris
koris
Волгоград
10.09.2014 в 22:13:17
BV написал : Аналог - Литокол К-80, но аналог получше оригинала будет
а если Литокол 80 сравнить с
АндрейСПб написал : -ветонит ультра фикс
всё в голове (с)
