Alexiy
Alexiy
18.02.2013 в 17:50:20
DED@ПВО написал : А вот когда перед твоим отводом оборвется(отгорит) ноль, а сопротивление твоего повторного заземления которое у самого дома меньше чем повторное заземление на опоре ответвления - то и пойдут токи соседей(после тебя) в гости к твоему заземлителю. А оно тебе надо???
Да пусть заходят. :) Эту тему уже замордовали и несколько раз приводили расчёты - СИП на вводе даже не нагреется от этих ужасных соседских токов (там порядка нескольких десятков ампер максимум). Так что не того вы боитесь... Совершенно.
Для тех кто в танке (ни к кому конкретно не обращаюсь) поясняю, что для срабатывания электронного УЗО необходимо 220 В на входе схемы питания этого УЗО. Если фазный или нулевой провод выше по схеме оторвутся, то электронное УЗО становится не полезнее тупого рубильника. Поэтому практичные фрицы предлагают не играть в рулетку, а гарантированно защищаться от диффтоков (устанавливая для бытовых и общественных потребителей исключительно электромагнитные УЗО). Вот и вся недолга.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2013 в 18:04:13
Alexiy написал : Так что не того вы боитесь... Совершенно.
  1. А я не этого боюсь, а того что при протекании повышенных токов через заземлитель будет подсыхать почва у оного на глубине и будет увеличиваться сопротивление заземлителя.А вот это уже достаточно опасно!
  2. А у америкосов УЗО в каждой розетке, ну и что??? У них денег куры не клюют,- а у нас на Дифф не хватает!!!
Maxim80
Maxim80
Дмитров
18.02.2013 в 18:15:14
И что дальше? А ещё в дом может метеорит попасть.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
18.02.2013 в 18:16:59
Alexiy написал : Для тех кто в танке (ни к кому конкретно не обращаюсь) поясняю, что для срабатывания электронного УЗО необходимо 220 В на входе схемы питания этого УЗО. Если фазный или нулевой провод выше по схеме оторвутся, то электронное УЗО становится не полезнее тупого рубильника. Поэтому практичные фрицы предлагают не играть в рулетку, а гарантированно защищаться от диффтоков (устанавливая для бытовых и общественных потребителей исключительно электромагнитные УЗО). Вот и вся недолга.
Если фаза отвалится, то и защищать не отчего будет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.02.2013 в 18:23:12
Интересно.. все же какое конкретно УЗО рассматривается? Какого ценового предела? Может и экономии то никакой..
Maxim80
Maxim80
Дмитров
18.02.2013 в 18:44:55
haramamburu написал : Интересно.. все же какое конкретно УЗО рассматривается? Какого ценового предела? Может и экономии то никакой..
А нету конкретного. Просто речь об электронном и электромеханическом. Тут от нечего делать проверил на работе старое ДЭКовское УЗО и ИЭКовский диф на 30 мА (других просто не было :) ). Оба отключились при тока порядка 25 мА. Время срабатывания тоже в норме. Эт так к слову.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2013 в 18:52:48
Alexiy написал : поясняю, что для срабатывания электронного УЗО необходимо 220 В на входе схемы питания этого УЗО.
Каг-бэ... Всего 90 вольт должны обеспечивать работоспособность электронного УЗО. Где то там в нормах на узошки была такая инфа. Естественно при обрыве ноля электронное узо работать не сможет.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
18.02.2013 в 19:12:07
ПPOPAБ написал : Каг-бэ... Всего 90 вольт должны обеспечивать работоспособность электронного УЗО. Где то там в нормах на узошки была такая инфа. Естественно при обрыве ноля электронное узо работать не сможет.
Так думаю никто с этим не спорит. С другой стороны какова вероятность например того, что одновременно совпадёт пробой фазы на землю с пропаданием нуля? Думаю не больше вероятности того, что в электромеханическом произойдёт отказ из-за каких нить дефектов сборки или закисания какого нить шпинёчка.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.02.2013 в 19:17:04
Maxim80, Не стоит так же забывать о том.. что электронные и от помех могут срабатывать.. оно вам надо?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2013 в 19:25:30
Maxim80 написал : С другой стороны какова вероятность например того, что одновременно совпадёт пробой фазы на землю с пропаданием нуля?
Вероятность обрыва ноля в установках и сетях соответствующих ПУЭ-7 стремится к нулю. Ну а "кАлхоз червонэ дышло" рассматривается в соответствующей теме...
Maxim80 написал : Думаю не больше вероятности того, что в электромеханическом произойдёт отказ из-за каких нить дефектов сборки или закисания какого нить шпинёчка.
Для этого необходимо регулярно нажимать кнопочку "тест". Наибольшую опасность представляет строительный мусор попавший внутрь корпуса на этапе монтажа.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
18.02.2013 в 19:40:08
haramamburu написал : Maxim80, Не стоит так же забывать о том.. что электронные и от помех могут срабатывать.. оно вам надо?
Поголовно или какие нить сомнительного производства? К примеру вот УЗМ тоже электронное, однако насколько я понял к помехам нормально относится.
