Evgeni D
Evgeni D
05.09.2006 в 12:44:36
Новый дом, на входе одна фаза, земля есть.
Разводка выполнена кабелем NYM: 3х6 - вводный кабель, на проточный нагреватель и на плиту+духовой шкаф 3х1,5 mm - освещение; 3х2,5 mm - оборудование кухни, стиральная машина, теплые полы на балконе и в сан.узле, накопительный водонагреватель (
DMC
DMC
05.09.2006 в 13:02:35
2Evgeni D
Имхо, но очень нерационально подобрано оборудование? Если линий столько же, сколько и пунктов то из каких соображений сатвилось узо+ автомат, вместо диффавтомата? Таких место у тебя очень много, а это лишние контакты и, опять же, нерациональное раздувание размеров щитка.
С описанием вроде все нормально - другое дело как это на бумаге будет, а потом и в реале...
Вот здесь ошибки:
  1. Диф.авт. - 25A/30mA - Кухня: посудомоечная машина, розетки; Такое допустимо по правилам, но не всегда себя оправдывает в реале.
  2. Диф.авт. - 32A/30mA - Кухня: варочная панель, духовка; Если поврехность зависимая, то смотреть паспортные данные по подключению. Если независимая, то духовку надо на отдельную линию на 16А автомат.
Далее не совсем понятно зачем тебе 2 нагревателя - накопительный и проточный?
P.s. Гораздо интересней смотреть схему с описанием, а не перечисление по пунктам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2006 в 13:14:43
Evgeni D написал : Новый дом
Разрешённая мощность по договору?
Автомат 63А, после него УЗО 63А/300mA
Номинал автомата не соответствует сечению жил вводного кабеля. Автомат до счётчика и двухполюсный? УЗО типа S? Максимальный ток счётчика?
1.1-2. На освещение 16А не перебор? Чем обосновано совмещение групп освещения и розеток?
3-5. УЗО и автомат предпочтительно поменять местами.
4, 6. Предпочтительно выделенную линию на СМ и ПМ.
5, 11. Номинал не завышен?
  1. А если потребуется независимая встройка?
8-9. 16А на освещение - много.
  1. Одним водонагревателем обойтись нельзя? Большое удаление стояков?
автоматы, УЗО и диф.автоматы - Multi9, 1+N
Конкретная линейка, характеристики по защите от сверхтока, по характеру дифференциального тока.
Где линии на кондиционеры, холодильник, морозилку? Проводка уже проложена или только проектируется?
Довольно значительные суммы запланированы на защитные аппараты, при этом явный недостаток групповых линий для стационарных приборов. Не везде отделено освещение, розетки к стационарным приборам. Я бы подумал о втором щитке в районе кухни.
Evgeni D
Evgeni D
05.09.2006 в 13:14:51
DMC написал : Если линий столько же, сколько и пунктов то из каких соображений сатвилось узо+ автомат, вместо диффавтомата? Таких место у тебя очень много, а это лишние контакты и, опять же, нерациональное раздувание размеров щитка.
Диф.автоматов с током отсечки 10мА в каталоге Multi9 нет (впрочем и у других я тоже не нашел), поэтому ставлю УЗО 25/10 и автомат на 16 а по поводу п.1 и 2 я еще сам сомневаюсь :(
DMC написал : Вот здесь ошибки:
  1. Диф.авт. - 32A/30mA - Кухня: варочная панель, духовка; Если поврехность зависимая, то смотреть паспортные данные по подключению. Если независимая, то духовку надо на отдельную линию на 16А автомат.
По поводу п.6 - посудомойка ~2,5 кВт, + чайник (1,2 кВт) + микроволновка => 16А мало :(. По поводу плиты - она зависимая и мощность около 5,5 кВт.
Два нагревателя - один на сан.узел, другой на кухню
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2006 в 13:17:32
Evgeni D написал : По поводу плиты - она зависимая
Сейчас зависимая, потом захочется независимую... Линия нужна.
DMC
DMC
05.09.2006 в 13:25:57
2Evgeni D
Да зачем такой огород с нагревателями? У тебя что, горячей воды в доме нет? Поставь накопитель чуть поболее и тебе с лихвой и на помыльтся и на посуду хватит. Проточники ставят в крайнем случае...
По поводу п.6 - смысл в том, что все эти приборы хоть и потребляют более 16А суммарно, каждый из них рассчитан за защиту автоматом в 10А(16А максимум, т.е. вилка, розетка, шнур питания и вся внутрянка), а ты им 25 суешь:((( Но еще раз - по правилам твое решение легитимно. И еще - в виду повышенной наполненности кухни различной техникой, туда надо вести несколько линий по 16А. Так будет умнее, нежели одну чуть более мощную.
Evgeni D
Evgeni D
05.09.2006 в 13:38:37
Для ВТБ!: Договор я еще не видел, но сейчас в щитке стоит вводной автомат на 63А - установлен до счетчика, одно или двухполюсной - я не знаю. :( Розетки и освещение у меня совмещены только на балконе, учитывая, что пользоваться ими буду крайне не часто, то на мой взгляд это не страшно.
В сан.узле кроме стиральной машины будет только одна розетка (на всякий случай) и смысла выделять ее из группы на стир.машину я не вижу. По поводу посудомойки - согласен, проперся :(, но уже ничего не исправишь :(
Освещение - диф.автоматов меньше чем на 16А я не видел, можно конечно ставить УЗО 16/30 + Авт. на 10А, но хорошо ли это?
Одним водонагревателем обойтись не получиться, т.к. кухня и сан.узел в разных концах квартиры.
Морозильник и кондиционер не планируется.
Проводка уже лежит. Ссылка на диф.автоматы: http://www.220-380.ru/catalog/section.php?BID=28&SECTION_ID=193&smallPrice=477.80&bigPrice=4003.80&arrPropFilter_1%5B%5D=Schneider+Electric&arrPropFilter_3%5B%5D=2&arrPropFilter_4%5B%5D=16+%C0&arrPropFilter_4%5B%5D=25+A&arrPropFilter_4%5B%5D=32+%C0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2006 в 13:39:35
dmc написал : по правилам твое решение легитимно
Проектные организации почему-то 16А на розетки не превышают, может в каких-то нормативных документах это прописано в явном виде? Как и 10А на освещение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2006 в 13:51:31
Evgeni D написал : Ссылка на диф.автоматы
УЗО Multi9, а диф.автоматы - Домовой.
Evgeni D
Evgeni D
05.09.2006 в 13:58:48
Упс... не правилную ссылку дал :(
Правильная вот эта: http://www.220-380.ru/catalog/section.php?BID=28&SECTION_ID=189&smallPrice=343.80&bigPrice=10131.80&arrPropFilter_1%5B%5D=Schneider+Electric&arrPropFilter_3%5B%5D=1%2BN&arrPropFilter_4%5B%5D=16+%C0&arrPropFilter_4%5B%5D=25+%C0&arrPropFilter_4%5B%5D=32+%C0
DMC
DMC
05.09.2006 в 14:42:08
2ВТБ!
Проектники правильно делают, что перестраховываются(правда не все) - не известно с какой ноги комиссия встанет. Но такой допуск был разрешен всегда:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
А так обычная согласованность компонентов линии: автомат-провод-розетка-потребитель.
А где явно прописано 10А на освещение????
