Кухня идет через стену с санузлом, между ними стоит вентшахта. Из кухни идет сквозная дырка в санузел, и получается один вентканал для этих двух помещений. Сам "канал" ближе к кухне, с ванны же идет неочень ровное и длинное отверстие, на данном этапе со стороны ванной заложено решеткой.
Как разделить, или что посоветуете?
Делаю ремонт в однокомнатной квартире (так называемая гостинка), как раз добрались до ванны, так что насущный и очень больной вопрос. Отверстие в ванной находится за трубами (растояние между трубами 7 см), доступа к которому не будет после обшивки, и надо спланировать заранее, что и как вывести за этот короб обшивки смотрите приложение или вот ссылка на картинку
