shs_sf
shs_sf
18.02.2013 в 08:51:08
Добрый день, Есть идея перепланировать сантехкабину санузла в квартире. Дом панельный, 1968г выпуска. В таких домах санузлы выполнены в единой кабине, которую встраивают при строительстве. То есть, эта кабина не является стенами квартиры. Основная проблема, которую хотелось бы решить, это увеличение пространства коридора непосредственно перед входной дверью. На картинках видно, что там крайне малое пространство, даже для одного человека. Войдя в квартиру человеку придется, вынужденно, проходить дальше по коридору, прежде чем снять верхнюю одежду. На картинках видно как смещена входная дверь относительно коридора – входишь и правым плечом упираешься во внешний угол сантехкабины. Мне показалось, что отдавая кладовку под санузел есть возможность переноса унитаза в угол, как показано на картинке (оригинально там планируется стиральная машина, установленная в кладовке). Есть ли какие-то нормы или правила, сколько места нужно минимально дать перед унитазом для комфортного использования? Насколько я понимаю, замена отдельно стоящего унитаза на инсталляцию (подвесной унитаз) позволит выиграть в пространстве. Посоветуйте, пожалуйста, как бы правильно обыграть этот угол? Спасибо Сергей
P.S. Буду благодарен на ссылки с темами, где были похожие санузлы и попытки "борьбы" с ними.
bobah
bobah
18.02.2013 в 10:35:18
1100 - минимальная глубина туалета по снипам. Являюсь обладателем туалета 1050*900. В позе роденовского мыслителя хотелось бы еще сантиметров 10 добавить. Инсталляция не экономит место! По размерам инсталляция+ небольшой подвесной унитаз примерно равны обычному "компакту". С инсталляцией выигрыш может быть, но надо тщательно все расчитать. Расширение санузла возможно только за счет нежилой площади, это считается перепланировкой и по-хорошему требует согласования. На стену справа тоже кажется есть ограничения - нельзя вешать сантехнику и прокладывать трубы в ней. По последнему пункту не уверен, пусть меня поправят, если что. Унитаз я бы развернул на 90 градусов по часовой стрелке. А ванну бы взял с левым углом.
shs_sf
shs_sf
18.02.2013 в 11:38:02
bobah написал : подвесной унитаз примерно равны обычному "компакту"
Возможно я не прав, но мне кажется, что экономия там будет. Дело в выпуске. Выпуск компакта под 45% и как следствие он стоит далеко от задней стены. Подвесной выпуск вниз, что позволяет его "сдвинуть" к задней стене. В остальном вы полностью правы.
sanya1965
sanya1965
18.02.2013 в 11:55:54
ТС, можно расширить за счет присоединения, все остальное компромисс. для этого сносится стена и делается новая гидроизоляция. здесь посмотрите серию дома и напишите свой http://mgsupgs.livejournal.com/196598.html также серия дома указывается в документе на собственность. когда это будет известно, можно советовать конкретные меры. перепланировка -согласовывается либо в заявительном порядке по типовому эскизу, либо по проекту.
ну и комикс интересный из книжечки проектировщика
bobah
bobah
19.02.2013 в 11:08:46
удобный подвесной унитаз, чтоб спиной не упираться в поднятую крышку, это примерно 550 мм. Инсталляция+облицовка и плитка примерно 180-200. итого 720-750. Компакт от 670, удобный - 720-750. Обычно у выпуска еще есть сантиметров 10 до задней стенки бачка, то есть при условии прокладки новой трубы канализации по глубине практически ничего не теряется, унитаз можно поставить вплотную к стенке.
shs_sf
shs_sf
19.02.2013 в 12:38:22
sanya1965 написал : из книжечки проектировщика
Очень интересно. Большое спасибо!
VAT
VAT
19.02.2013 в 22:10:13
когда уже вернется виток развития унитазов с бачком под потолком!! А подвесные - это диверсия имхо и развод.
shs_sf
shs_sf
20.02.2013 в 08:45:00
VAT написал : когда уже вернется виток развития унитазов с бачком под потолком!!
Не понимаю в чем именно достоинство этой системы. Можно, например у подвесного унитаза, вынести бачек высоко наверх.
VAT написал : подвесные - это диверсия имхо
Почему? Хотелось бы понять ваше мнение, потому что я не имел с ними дело и не хочется "наступать на эти грабли".
Профан27
Профан27
Владимир
20.02.2013 в 09:33:53
У нас выбор не московский, конечно. Но в самом дорогом сантех. магазине, какой у нас есть, в глаза бросается товар - унитаз с бачком под потолком. Бачок и труба - под золото. Магазин рядом с моей работой, если интересно, могу зайти, марку посмотреть, сфотать.
shs_sf написал : Не понимаю в чем именно достоинство этой системы.
В качестве смывания. Поток воды обрушивается с 2 метров.
shs_sf
shs_sf
20.02.2013 в 11:10:04
Профан27 написал : В качестве смывания
Я так и знал, что дело не в конструкции а в качестве смыва. На мой взгляд эти два понятия хотя и имеют некую корреляцию, но не связаны. Помню при СССР типовые конструкции с бачком под потолком и отвратительным качеством смыва.
Кстати, из чего строить стенки кабины? Если из ГКЛ то есть подозрение, что при проливе от соседей сверху эта конструкция размокнет и вся плитка (внутри облицовка) повалиться на голову.
sanya1965
sanya1965
21.02.2013 в 14:07:42
VAT написал : когда уже вернется виток развития унитазов с бачком под потолком!! А подвесные - это диверсия имхо и развод.
http://chelny-izvest.ru/content/images/4fdb0341ebcdf1339753281.jpg
