Lefthanded
Lefthanded
19.02.2013 в 00:38:16
Уважаемые электрики, рискну задать еще пару вопросов, мне здесь всегда помогали :) А есть ли какие-то нормативы по расстоянию стеновой розетки (обычная, для быт. приборов) от встраиваемой варочной панели. У меня это расстояние - 20-23 см (влево от панели), вот думаю, стоит убирать ее или нет. Духовой шкаф планируется размещать под варочной. Сама никакой информации не нашла, кроме вот этого: "Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, раковин, газовых и электрических плит). Минимальное расстояние от таких устройств до розетки - 50 см". Это актуальная информация? При этом в случайной (найденной на просторах интернета инструкции к варочной панели Zanussi написано то, что, если рядом с варочной панелью расположена розетка, следует убедиться лишь в том, что провода не попадают на варочную панель. И вроде бы не отрицается факта существования розетки неподалеку) Да и сплошь и рядом вижу в проектах кухонь такой вариант. Дилема, короче. Панель еще не куплена, если это важно. Заранее спасибо за ваши мнения!
web-rr
web-rr
Саратов
19.02.2013 в 00:51:28
Тепло от варочной не расплавит розетку? Если прямо над варочной - расплавит. Если розетка в стороне - нет. Ещё раз посмотрите на место установки, обдумайте.
Lefthanded
Lefthanded
19.02.2013 в 00:54:53
web-rr написал : Тепло от варочной не расплавит розетку? Если прямо над варочной - расплавит. Если розетка в стороне - нет. Ещё раз посмотрите на место установки, обдумайте.
ну вот в том-то и дело, что она не НАД варочной, а слева, на расстоянии 23 см от панели. с виду выглядит безобидно, но мало ли что.
Pekkonen
Pekkonen
19.02.2013 в 00:56:28
web-rr написал : Если прямо над варочной - расплавит.
так написано же:
Lefthanded написал : У меня это расстояние - 20-23 см
Если речь идет не о высоте розетки от поверхности, а именно о том, что она отнесена в сторону на 20-23см, то ИМХО если место розетки вас устраивает, то оставлять и не брать в голову!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.02.2013 в 01:29:44
Lefthanded написал : А есть ли какие-то нормативы по расстоянию стеновой розетки (обычная, для быт. приборов) от встраиваемой варочной панели.
От электрической- не нормируется.
Lefthanded
Lefthanded
19.02.2013 в 01:58:31
Pekkonen написал : так написано же:
она не то, чтобы там остро нужна, но вроде бы и не помешала бы. розеток мало не бывает)
Lefthanded
Lefthanded
19.02.2013 в 01:59:46
ПPOPAБ написал : От электрической- не нормируется.
спасибо. да, речь идет об электрической варочной панели.
