Добрый день! вопрос следующий! Значит делаем косметический ремонт в доме у родителей.Стены отбили вагонкой потолок сделали МДФ панелями... матица по середине комнаты ..надо как то ее закрыть... может бывалые подскажут как лучше?
19.02.2013 в 14:52:40
19.02.2013 в 16:50:25
Каркас и по нему эту же мдф. Или стругануть потом шлифовка и под лак, можно цветной.
21.02.2013 в 09:02:02
стругать нельзя категорически!несущая способность уменьшится... фото вечером выложу...посмотрите пожалуйста. Я думал еще люстру подвесить как думаете ?
21.02.2013 в 09:09:01
А я когда в доме родителей жены (уже покойных, вечная им память), так любуюсь на бревенчатые тесаные стены, на эту самую матицу. Зачем их закрывать? Красота же.
21.02.2013 в 10:41:16
раньше потолок был отбит двп листами и покрашен белой краской и матица снизу тоже была закрыта двп(как отец сказал там была большая щель в бревне вследствии усушки дерева)... вооот, а так как тут все красиво сделали вагонкой а потолок мдф панелями(получилось симпатично)...поэтому оставить как есть я не представляю..
21.02.2013 в 13:24:21
zirusss написал : стругать нельзя категорически!несущая способность уменьшится..
Да ладно... :) Что там может уменьшиться из-за пары миллиметров? В любом случае есть только два варианта. Или облагородить это бревно или зашить. Под зашивку делаете каркас и обшиваете мдф. Ну не хотите стругать, тогда старую краску с феном циклюем, далее шпаклюем и шкурим. В большую щель - вставку на клей. Люстру эта штука выдержит по любому.
21.02.2013 в 13:29:40
Рахмат Балтиец! Сегодня несколько фото скину...можно будет уже говорить конкретно...))
22.02.2013 в 10:12:15
вот как то так делаем)
22.02.2013 в 11:03:19
Ну я бы её почистил, прошпаклевал (шпаклёвка в цвет сосны), прошкурил и под лак. С вагонкой на стенах будет замечательно смотреться. Провод только убрать.
25.02.2013 в 13:53:28
Обшили панелями!симпотично получилось! Оставить был не вариант так как матица провисла и перепад в середине и по краям матицы визуально заметен...хотелось конечно оставить
