serj12
serj12
Волгоград
22.02.2013 в 11:14:25
vodilaas написал : Сколько жили без этих УЗО и все нормально.
С ними по-спокойней,только не забывать его проверять периодически кнопкой "Тест".
vodilaas написал : УЗО на каждую группу наверно должно быть в идеале,
Это делается из-за того ,что суммарный ток утечки у большого количества линий и защищаемых аппаратов может приводить к ложным срабатываниям.
И это пройдёт ...
vodilaas
vodilaas
Ставрополь
22.02.2013 в 11:43:52
serj12, Тогда что посоветуете, добавлять в схему еще пару УЗО? как предлогал kremer, УЗО ставить на каждую группу приборов отдельно- хотя бы на стиральную 30 мА/25А, посудомоечную 30мА/25А и варочную панель 30мА/40А
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2013 в 12:10:49
vodilaas написал : добавлять в схему еще пару УЗО?
Я буквально перед Новым Годом кое-как уговорил двух своих "подельников" по ремонтам поставить хотя бы одно УЗО на весь дом(у них частные дома) ,думал - ни фига не потянет,9 линий,ничего ,всё работает,не вышибает его.А там протяжённость линий поболее чем у вас на кухне и техника не вся новая.Вот дифф для холодильника - это да,я бы про это подумал,что бы вытащить его из под общего УЗО.А так - сами смотрите,у вас там щит добрый получиться.Хуже точно не будет.
vodilaas написал : на стиральную 30 мА/25А, посудомоечную 30мА/25А
достаточно 16А 30мА
vodilaas написал : и варочную панель 30мА/40А
Так у вас её вроде нет,у вас же газ?
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 13:23:19
Если уж делать, то делать надо, как положено и скупиться здесь не стоит это наша безопасность и жизнь ваших домочадцев. У самого ничего не было все экономил и наше авось -пока не убило током в ванной знакомую жены. Жена сразу поставила вопрос ребром.Ставьте УЗО на все группы, ну может на свет не надо и то вопрос спорный. УЗО по номинау силы тока должно быть на ступень выше номинала автоматического выключателя.
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2013 в 13:32:45
kremer написал : пока не убило током в ванной знакомую жены.
Последствия неисправной СУП,жесть.
kremer написал : Ставьте УЗО на все группы
Так у него и получаются все группы под УЗО
kremer написал : ну может на свет не надо и то вопрос спорный.
Не знаю,я сейчас под УЗО всё ставлю,откуда известно какие потом светильники будут.
И это пройдёт ...
vodilaas
vodilaas
Ставрополь
22.02.2013 в 13:50:02
kremer, Согласен с вами что все по уму надо, только я теперь не зню как схему сделать со всеми этими УЗО да ДИФ. Вобще эл, схемы первый раз составляю :) Время мало осталось схему мудрить, через две недели кухня на заказ готова будет.
serj12, Да, газ, текст случайно скопировал и не посмотрел.
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2013 в 14:08:50
vodilaas написал : только я теперь не знаю как схему сделать со всеми этими УЗО да ДИФ.
Фу,если дифф - то просто АВ убирается,если УЗО - можно ставить и до и после защищаемой линии:УЗО-АВ-ПММ,АВ-УЗО-ПММ.
И это пройдёт ...
mvs87
mvs87
Сатка
22.02.2013 в 16:05:29
А магстраль то выдержит такой ток?
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2013 в 22:03:35
mvs87 написал : А магстраль то выдержит такой ток?
vodilaas написал : Дом старый, в подъездном щите счетчик и автомат на 25А.
Терзают смутные сомнения(с)А кто об этом думает ?Главное влупить АВ ,а там ... трава не расти.
И это пройдёт ...
Cumalok
Cumalok
02.07.2019 в 11:34:19
Охринеть... у нас в подъездах на квартиру меньше автоматов стоит, чем у вы нарисовали на кухню)))
