manele
manele
20.02.2013 в 20:34:37
Купил ленточную шлифмашинку Инстерскол 100-1200Э.Чтобы шлифануть доски на полу.Не подскажите какую для этого выбрать наждачную бумагу?Если я правильно мыслю,нужно сначала пройти наждачкой с крупным зеном и потом на чистовую с мелким.Вопрос к знатокам этого дела с какую наждачку нужно брать.Всем кто откликнулся спасибо .
slonokaban
slonokaban
21.02.2013 в 18:36:30
а купить шкурку и попробовать , нет не судьба ?:confused:
Барута
Барута
Анапа
21.02.2013 в 20:21:32
slonokaban написал : а купить шкурку и попробовать
Ну и еще по доскам хоть что-то сказать. Это + к тому, что вам слонокабан посоветовал
alex_k
alex_k
21.02.2013 в 21:16:35
manele написал : Купил ленточную шлифмашинку Инстерскол 100-1200Э.Чтобы шлифануть доски на полу
а потом что будет краска или лак ?
manele
manele
22.02.2013 в 23:44:54
Доски обыкновенные сосновые.Скорее всего будет пропитка какая нибудь.
sledoput
sledoput
23.02.2013 в 02:55:41
Доски-чистые\грязные, какое лкп нанесено ? Или фотку сделайте.
Барута
Барута
Анапа
23.02.2013 в 05:26:08
manele написал : Доски обыкновенные сосновые.
80-120-180 вдоль волокон
n-p-n
n-p-n
23.02.2013 в 11:44:35
Барута написал : 180
для сосны перебор, мне кажется... Это же не дуб! Всё равно поверхность гладкой не будет, залохматится.
manele
manele
23.02.2013 в 17:41:48
Суперкачество не требуется.Просто шлифануть новый не крашенный пол(убрать перепады и неровности доска была не очень :( ).Сам думал сначало шлифануть 40,60,80 потом 100 или максимум 120.Шлифмашинкой ни когда не работал.Вот купил теперь сижу репу чешу смогу ли.
Барута
Барута
Анапа
23.02.2013 в 18:24:20
n-p-n написал : для сосны перебор, мне кажется...
Так я понял дальше-то все равно покраска...Да и 180 - разве ж это суперкачество....
manele написал : Шлифмашинкой ни когда не работал.Вот купил теперь сижу репу чешу смогу ли.
Репу чесать не нужно, просто включить и вдоль волокон не нажимая на машинку, она будет шлифовать под собственным весом. А перепады убирают строганием (перед тем как настилать пол), сейчас можно пробовать - только не наезжать на крепление (что там у вас - гвоздь, саморез). Либо сомтреть по месту - иногда можно подложить под длоску тонкую прокладку (если к примеру одна доска проваливается на фоне всех остальных).
aski
aski
23.02.2013 в 21:23:32
manele написал : Доски обыкновенные сосновые.Скорее всего будет пропитка какая нибудь.
Если доски были строганые 60-80-120 это под покраску, если под пропитку , то еще 160, потом первый слой пропитки сильно разбавленной-сушка-180 шлифовка ворса- пропитка составом 2 раза. p.s. Это я бы так сделал, чисто имхо
