бегрол
бегрол
23.02.2013 в 21:31:39
А я думаю что 60 - слишком крупное зерно для струганой доски . Только поцарапает .
Барута
Барута
Анапа
23.02.2013 в 21:32:49
aski написал : Если доски были строганые 60-80-120 это под покраску, если под пропитку , то еще 160, потом первый слой пропитки сильно разбавленной-сушка-180 шлифовка ворса- пропитка составом 2 раза.
примерно так и представлял, только без особых подробностей. Но даже под краску - предпочту финишировать 180-ой
n-p-n
n-p-n
24.02.2013 в 00:07:25
Я паркет буковый шлифовал 60-120-240. Причём, 60-кой убирал перепады до 3-х мм. А 120-й прошёл - уже "бархат" Когда начал 240-ой, потом попробовал - уже скользко. Чуть не навернулся. Так и оставил большую часть пола - 120. Шлифовал под воск/масло. Больше 150-ти точно ни к чему. Мне и 120 - в самый раз.
24.02.2013 в 00:17:46
бегрол написал : А я думаю что 60 - слишком крупное зерно для струганой доски . Только поцарапает .
..это вообще будет не нужная(вредная,пустая)работа... нормальная половая шпунтованная струганина сама по себе уже лучше(глаже) 60-ки... вот ,имхо правильный рецепт... :
manele написал : 100 или максимум 120.
... но если добавить 180 или даже 240,-хуже не будет... будет белее и приятнее глазу... если ничем не покрывать(бывает и так),то 240 обязательно...:) и лучше таким зерном,вообще не ленточкой...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.02.2013 в 00:33:33
manele написал : .Просто шлифануть новый не крашенный пол(убрать перепады и неровности доска была не очень
Так для этого точно подойдёт----
n-p-n написал : Причём, 60-кой убирал перепады до 3-х мм.
n-p-n написал : Так и оставил большую часть пола - 120.
Так правильнее...
helmutivan написал : но если добавить 180 или даже 240,-хуже не будет..
А вот это просто лишняя работа...Для ленточки...
aski
aski
24.02.2013 в 01:27:59
Если новая доска - то совершенно согласен. 120 в самый раз. Но мне кажется что если остановиться на этом размере абразива, то вместе со снятием ворса при промежуточной шлифовке межу грунтованием и основным покрытием - на грунтованном слое 120 абразив оставит видимые риски. 180 помягче что ли, подготовленное дерево под покрытие таким образом можно и под лак использовать.
24.02.2013 в 01:38:07
Vo.V.A. написал : А вот это просто лишняя работа...Для ленточки...
..во первых:
helmutivan написал : и лучше таким зерном,вообще не ленточкой...
..во вторых :
helmutivan написал : будет белее и приятнее глазу... если ничем не покрывать(бывает и так),то 240 обязательно..
... проверено много раз... не покрытое(я так люблю) белым после 240-го зерна, остаётся лет пять... после сотки -год,полтора... ну и само собой, гладкость...:)
n-p-n
n-p-n
24.02.2013 в 01:55:49
helmutivan написал : ну и само собой, гладкость..
Уже скользко! Это, как с мрамором. На пол - неполированный.
Барута
Барута
Анапа
24.02.2013 в 05:25:58
Тогда машинку нужно с рамкой, а это несколько иные деньги...
aski написал : 180 помягче что ли, подготовленное дерево под покрытие таким образом можно и под лак использовать.
+100
24.02.2013 в 11:23:57
n-p-n написал : Уже скользко!
..босиком...:)
n-p-n
n-p-n
24.02.2013 в 12:25:44
Барута написал : Тогда машинку нужно с рамкой, а это несколько иные деньги
Лучше, конечно с рамкой. Но сделал и так.
