24.02.2013 в 00:33:33
manele написал : .Просто шлифануть новый не крашенный пол(убрать перепады и неровности доска была не очень
Так для этого точно подойдёт----
n-p-n написал : Причём, 60-кой убирал перепады до 3-х мм.
n-p-n написал : Так и оставил большую часть пола - 120.
Так правильнее...
helmutivan написал : но если добавить 180 или даже 240,-хуже не будет..
А вот это просто лишняя работа...Для ленточки...
24.02.2013 в 01:27:59
бегрол написал : А я думаю что 60 - слишком крупное зерно для струганой доски . Только поцарапает .
Если новая доска - то совершенно согласен. 120 в самый раз. Но мне кажется что если остановиться на этом размере абразива, то вместе со снятием ворса при промежуточной шлифовке межу грунтованием и основным покрытием - на грунтованном слое 120 абразив оставит видимые риски. 180 помягче что ли, подготовленное дерево под покрытие таким образом можно и под лак использовать.
24.02.2013 в 01:38:07
Vo.V.A. написал : А вот это просто лишняя работа...Для ленточки...
..во первых:
helmutivan написал : и лучше таким зерном,вообще не ленточкой...
..во вторых :
helmutivan написал : будет белее и приятнее глазу... если ничем не покрывать(бывает и так),то 240 обязательно..
... проверено много раз... не покрытое(я так люблю) белым после 240-го зерна, остаётся лет пять... после сотки -год,полтора... ну и само собой, гладкость...:)
24.02.2013 в 01:55:49
helmutivan написал : ну и само собой, гладкость..
Уже скользко! Это, как с мрамором. На пол - неполированный.
24.02.2013 в 12:25:44
Барута написал : Тогда машинку нужно с рамкой, а это несколько иные деньги
Лучше, конечно с рамкой. Но сделал и так.
24.02.2013 в 12:28:34
n-p-n написал : Лучше, конечно с рамкой. Но сделал и так.
Да я тоже "так" делаю, не всегда ровно получается.
16.03.2013 в 12:30:26
Вопрос хочу задать в этой теме, чтобы не "плодить" новые. Нужно снять краску с табурета, половину работы сделал, вручную наждачной бумагой зернистость 60, но этот процесс был долгим. Сейчас хочу завершить все это намного быстрее с помощью насадки (см. фото из сети) для дрели (в моем случае будет использоваться дрель-шуруповерт). Подскажите какого производителя таких насадок выбрать, зернистость, другие параметры. Спасибо.
16.03.2013 в 14:28:53
В принципе-любого производителя...Выбор не велик.Зернистость 60-80,затем вручную 120-160.Но я-бы использовал смывку для краски.Или на болгарку лепестковый круг.
16.03.2013 в 15:50:25
Спасибо Иван. Дело в том, что смывку для краски тоже использовал такую
Эффекта практически никакого:(
16.03.2013 в 17:08:59
zorg834, а почему не хотите снять краску феном? Бюджет?
16.03.2013 в 17:11:48
Мне нужно совсем немного сделать и покупать строительный фен пусть даже за 1 тыс. руб. неоправданно. Разве что потом пригодится, но когда - не знаю.
16.03.2013 в 20:03:34
Иван Додонов написал : лепестковый круг.
Это скорее всего будет лучше чем барабанная насадка, даже на дрель.
