Нужно установить столешницу, которая в то же время является подоконником. Вопрос в технологии монтажа в части оконного откоса и примыкания к оконной раме.
Пациент:
снизу под столешницей расчетный зазор по плоскости 10мм столешница заходит под раму. почти впритык к доборнику. Открытые торцы столешницы планирую обработать антигрибковым полимерным герметиком, низ под столешницей думал запенить. Примыкание к окну не знаю. как "заделать". Тоже запенивать? Решил оставить зазор между рамой и столешницей по высоте(35мм). Его потом закроет плинтус. Так вот ту часть, которая будет между столешницей и рамой(полость 35мм) чем-то заполнять(пеной?) или оставлять полость?
Вообще ничего не понятно!
Столешница под окно ставится так же, как и подоконник: откос - расчищается так, чтобы столешница (подоконник) периметром были шире откоса (на 1см достаточно), подоконник (столешница) вырезается по контуру и ставится в упор в подставочник и распирается снизу в упор к окну (раме). Запенивается с грузом, чтобы не подлняло пеной. Откос - доштукатуривается в упор в столешницу.
Стык с откосом - герметизируется герметиком на основе мс полимера.
Weld написал :
Пациент:
Технология ничем не отличается от стандартной. Единственно, что надо сделать - поклеить кромку по торцам и сзади. Сзади вместо кромки можно затереть торец силиконовым герметиком
наверное потому. что Вы картинку прикрепленную не смотрели.
А там видно, что откосы ниже рамы окна, даже ниже подставочного профиля
Поэтому когда установится столешница между ее верхней плоскостью и рамой окна будет зазор(35мм)(ТАК НУЖНО!)
В связи с этим сложность с нагружением сверху(вероятно к подставочному профилю придется какой-то уголок крепить для ограничения столешницы по верху). Расчетная позиция столешницы: сверху зазор до рамы 35мм, снизу 10мм. Ну и сложность с запениванием снизу. т.к. столешница будет устанавливаться уже на собранные корпуса кухонной мебели
я планировал кухонным плинтусом обойти весь периметр, в т.ч. и в откосе и по оконной раме, заодно закрыв "зазор" между рамой и столешницей. Наверное не очень будет красиво выглядеть окончание плинтуса если его не завести в откос, а просто "оборвать" на уровне окна
не совсем такой. но что-то типа-того. Но вопрос не в этом. В основном интересует заполнение пр-ва между торцами столешницы и стенами и нижней частью(они(зазоры) все равно есть. Стена то не идеально выбирается под установку). Просто запенивать зазоры, или нужна какая-то пароизоляция?
