Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 22:30:25
barcelonetta написал : Штукатурный профиль устанавливается на углы и используется вместо маяка. А вот с обычным перфорированным так не выйдет. Слишком геморно его устанавливать, слишком мягкий. Начинает выкручивать во все стороны.
Коллега, Вы как-то слишком прикипели к машинной штукатурке :) Оно порой приходится штукатурить шпателем да гладилкой , да не квадратами, а дециметрами :(
barcelonetta
barcelonetta
23.02.2013 в 22:36:40
Палецкий написал : Коллега, Вы как-то слишком прикипели к машинной штукатурке Оно порой приходится штукатурить шпателем да гладилкой , да не квадратами, а дециметрами
Можете и дальше продолжать работать дециметрами. Но машинная штукатурка тут ни при чем. Просто такой уголок под штукатурку будет правильнее.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 22:38:42
barcelonetta написал : Можете и дальше продолжать работать дециметрами.
Ок! Я обязательно прислушаюсь к Вашему совету! :)
barcelonetta
barcelonetta
23.02.2013 в 22:42:02
Палецкий написал : Ок! Я обязательно прислушаюсь к Вашему совету!
Думаю, это Вам пойдет на пользу:)
koris
koris
Волгоград
23.02.2013 в 22:44:24
да ладно вам! с праздником!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 22:46:07
barcelonetta написал : Думаю, это Вам пойдет на пользу
...будьте в этом уверенны!
barcelonetta
barcelonetta
23.02.2013 в 22:57:56
Палецкий написал : .будьте в этом уверенны!
" уверены", пишется с одной "н", также как и "проблема" с одной "м".:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2013 в 23:09:21
barcelonetta написал : " уверены", пишется с одной "н", также как и "проблема" с одной "м".
Даже не знаю, что б я без Вас делал?! ..одной проблеммой меньше теперь! Спасибо Вам, что Вы есть! Ура!
helios1969
helios1969
24.02.2013 в 01:53:44
Народ, а в чем спор то? Ткните пальцем, где написано на разницу в области применениях двух типов уголков. Всю сознательную жизнь думал, что это одно и тоже, но просто разное исполнение. Со своими ++ и --. Реально, если не подрезать гкл и не топить, то придется шрукатурить на толщину выступа - около 2мм. На откосах проще - "на нет" можно свести,, по стеновой плоскости - просто притопить, на прямых отрезках - выбирать толщину по всей длине. Как вариант, если есть возможность - ставить каркас со смещением сторонына эти 2мм, но при большой длине поверхности и 1 уголке - 2мм перепад, например на 1,5-2м часто допустим и визуально незаметен.
Varus
Varus
Луганск
24.02.2013 в 02:19:50
в штатах только бумагой углы заделывают,только одно но есть, не просто бумажная лента на стыки,а армированная фольгой внутри кстати сам такой пользовался одно время потом пропала все магазины перешли на серпянку
Varus
Varus
Луганск
24.02.2013 в 02:22:14
да а правилом пользоваться при установке и степплером все как-то равняеться на раз:)
