vitex73
vitex73
Горловка
23.02.2013 в 19:39:29
Glaen21 написал : Приблизительно такая разводка сети
Стесняюсь спросить.. 1.Куда ,отработку,будете девать?.
SergeScorpio
SergeScorpio
23.02.2013 в 19:44:28
а там же по рисунку в техн зазор между домами, выводная труба идет параллельно впуску, тока впуск влево под детской пошел, а выхлоп ушел через стену красным у меня весь отток обозначен, зеленым приток
Ким
Ким
23.02.2013 в 19:46:08
SergeScorpio написал : ... У меня примерно также получилось ....
Я бы 160-й вытяжной вынес в коридор и все таки поставил бы выт.диффузор в прихожей ближе к кухне. Зря Вы убрали его .... Из Детской 2 я бы убрал 125-й вытяжной, хотя, по-хорошему, нужен но чтобы не делать перехлест ...
SergeScorpio написал : А что делать с кухней? нужно делать туда подачу?
Приток в кухню не подается
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
23.02.2013 в 19:53:22
В ArchiCAD12. Сразу скажу, я не профессионал в вентиляции, хотя сталкиваюсь с этим каждый день. Я для себя понял, что промышленная вентиляция и домашняя - суть разные вещи. В домашней рассчитать можно что-то очень простое. Если посложнее, как у Вас, то проще вести расчет ориентировочный с некоторым запасом. Для этого вести отдельные ветки подачи и обратки для каждой комнаты и собирать их у вводов ПВУ как на коллекторе. После монтажа системы выбираете наиболее комфортный режим скорости вента. И для этого расхода поджимаете ветки сети, расход по которым превышает Ваши потребности. При этом остальные ветки от коллектора режимы меняют, но мало. Для этого режима, назовем его комфортным шум от ПВУ должен быть приемлимым/комфортным. На меньших скоростях (спальный режим) вы ПВУ вообще не услышите. Вот за это я уважаю Мицубиши. На больших скоростях допустим шум от ПВУ - пришли гости шум/тарарам и пр.
SergeScorpio
SergeScorpio
23.02.2013 в 19:54:10
Ким написал : Я бы 160-й вытяжной вынес в коридор и все таки поставил бы выт.диффузор в прихожей ближе к кухне. Зря Вы убрали его ....
Просто по проекту стенка капитальная между коридором и залом+кухней. Если делать 160 вытяжной по коридору, то тогда нужно будет через Ж/б заходить в зал. А если 125 вести от 200 по коридору прямо к двери кухни в коридоре и там делать выт.диффузор?
Ким написал : Из Детской 2 я бы убрал 125-й вытяжной, хотя, по-хорошему, нужен но чтобы не делать перехлест ...
Ким, а как на Ваш взгляд сделать забор из детской 2? Добавить еще диффузор в коридоре? А можно сделать один диффузор посередине коридора между детской 1 и детской 2, чтобы сразу как грится убить двух зайцев :) Думаю все-таки оставить так перехлест, ток в самом конце перейти на сотку, 250+100=350 за установкой в туалете не критично, ))
vitex73
vitex73
Горловка
23.02.2013 в 20:07:34
SergeScorpio написал : техн зазор между домами
Ну, высока вероятность, что его там придавит..Там перепад т- р - запросто , в 10-15 град. 2.Кухню забирать будете, через гостинную? 3.Санузел-куда?
SergeScorpio
SergeScorpio
23.02.2013 в 20:13:06
vitex73 написал : Ну, высока вероятность, что его там придавит..Там перепад т- р - запросто , в 10-15 град.
как победить? 2.через коридор 3.в санузле остается 100 вентканал + бабочку поставлю, в санузел обычно закрыта дверь, думаю не критично будет
Еще меня всегда мучал вопрос. Вот на притоке ставятся фильтры, чтобы не брать пыль с улицы. А на вытяжке в диффузорах возможна хоть минимальная фильтрация? Допустим тонкими синтепоновыми фильтрами. Они ж по идее сильно придушивают подачу
vitex73
vitex73
Горловка
23.02.2013 в 20:42:34
SergeScorpio написал : 100 вентканал
Тогда нужно создавать положит. дисбаланс(приток+)
Glaen21 написал : я не профессионал в вентиляции
Так, не давайте советов..
Glaen21 написал : с некоторым запасом
НЕТУУУУУ запаса..Поймите Вы..
Ким написал : Я бы 160-й вытяжной вынес в коридор и все таки поставил бы выт.диффузор в прихожей ближе к кухне. Зря Вы убрали его .... Из Детской 2 я бы убрал 125-й вытяжной, хотя, по-хорошему, нужен но чтобы не делать перехлест ..
Ким, Вы в своем репертуаре..Таблетка валидола- при гнойной гангрене..
vitex73
vitex73
Горловка
23.02.2013 в 20:52:25
SergeScorpio написал : как победить
Считать,там,все нужно..Для расчетов, нужны корректные исходные, которые , Вы , не предоставите..В этом раскладе- лучше не рисковать..
vitex73
vitex73
Горловка
23.02.2013 в 20:56:13
SergeScorpio написал : А на вытяжке в диффузорах возможна хоть минимальная фильтрация? Допустим тонкими синтепоновыми фильтрами. Они ж по идее сильно придушивают подачу
Не понял..Вы овытяжке, или, о притоке(подаче)?
Ким
Ким
23.02.2013 в 21:04:09
vitex73 написал : .... Вы в своем репертуаре..Таблетка валидола - при гнойной гангрене..
vitex73, Вы так же, конгруэнтно ;) - "Я молчать не буду ....(далее по тексту)
