Нужно как-то адгезировать керамическую плитку к деревянной закладной в стене на небольшой площади (буквально пара-тройка плиток 20х40), если на эту закладную нанести шпатлевку по дереву - можно будет потом далее плиточный клей с плиткой прикладывать? В ближайшем магазине есть небольшие баночки с шпатлевкой по дереву Текс, но в инструкции написано только что можно несколько слоев нанести, ну и зашкурить. Я так понимаю - что эта шпатлевка финишная и максимум ее далее только под покраску, или нет? Можно потом будет ее грунтануть и приклеить плитку?
Прибивать гвозди или железную сетку на деревяху не хочется, так как колотить по ней низзя - она держится в стене на честном слове...
Как то столкнулся с деревянной рейкой в кирпичной стене. Укладывал плитку прямо на кирпичи, т.е на слой клея. Через месяц плитка, которая было на рейке треснула. По всей длине деревяшки пришлось менять ряд плиток. Стал умнее с опытом работ. Сначала штукатурю всю стену с отдельными элементами дерева, потом укладка плитки. По вопросу. Закладные это бруски для дверной коробки? Выньте их, и заделайте чем нибудь. Тем же битым кирпичом. И все дела.
За Байкалом написал :
Нет, это в стене сантехкабины деревяхой закрыли отверстие, которое, наверно, делается на заводе при отлитии кабины. Кирпич туда не вставить - он шире толщины стены получится, придется кирпич точить болгаркой с алмазами, а на это нет средств (ремонт в квартире пенсионера). Вообще есть сильное подозрение что за этой деревяхой в стене проходит труба к смесителю, но пока это только подозрение - боюсь деревяху выковыривать так как в ней походу сидит хомут, который с обратной стороны держит ПП трубу ХВС, а с обратной стороны вааще не подобраться - надо разбирать шкаф или снимать унитаз...
BigHarry написал :
Не совсем так. Работал с такими санткабинами. Деревяшки ставились только под унитаз и под дверную коробку. У вас просто сантехнический шкаф. Раньше их фанерой закрывали или досками. Всё к чёртовой матери убираем Потом это место заделывается конструкцией из гипсокартона, если кирпичом не возможно заделать.
Хм, в том месте где эта деревяшка (я бы даже сказал что это доска) - дверей точно нет и унитазов тоже. Там рядом висит общий для ванны и раковины смеситель. Если мобильник позволит - я попытаюсь сфотографировать эту стену с деревяхой внутри и чуть позже выложу фото. На всякий случай - дом поздней 137 серии, может это как-то прояснит ситуацию с сантехкабиной.
Таки да, доска оказалась короткой, и насчет того, что она вылетит в помещение туалета мои опасения тоже были напрасны.
Заодно вопрос: можно-ли теперь образовавшуюся пустоту закидать гипсовым вротбандом или надо обязательно только цементную штукатурку? Там будет установлена водорозетка, но как видно на фото - пустого места там остается много, и ротбандо еще в запасе много, а цемента вообще нет, есть еще плиточный клей - но он дает усадку...
