#3656187
Имеется два угла, в котором стены образуют внутренний угол в 135 градусов, как на эскизе находящемся ниже
Хотелось бы в этом помещении в стыке между полом и стенами красиво установить пластиковый половой плинтус
Только вот среди стыковочных элементов, насколько мне известно, имеются только внутренние и внешние углы под 90 градусов.
Прошу совета о том, как-бы лучше сделать стык в плинтусах в этих нестандартных углах.
Запиливать и клеить, ИМХО.
petrkirov написал :
Ровный запил по стуслу, придётся повозиться. Не плохо сначала потренироваться на обрезках и сделать типа шаблона.
Отрезать под углом оба плинтуса и поставить обычный соединитель.
remboks написал :
придется освоить девайс "малка", можно и нужно на таких углах обойтись без всяких соединителей, склеив плинтусы суперклеем, моментом...
А как потом его снимать ? Проще соединитель.
petrkirov написал :
Когда то делал так
SergSB написал :
а зачем снимать плинтус? да и соединителей для таких нестандартных углов нет, а вкривь-вкось некрасиво. я 15 лет не снимал. если что - резачком по стыку клей прорезать и далее вынуть вставку, выкрутить шурупы - и готово.
SergSB написал :
Возможный вариант. Еще можно вырезать лоток кабель канала, нагреть феном и подогнуть.
андремф написал :
Обои переклеивать.
Время от времени приходится делать такие углы при монтаже плинтусов, достаточно правильно прирезать на торцевой пиле и получается вполне аккуратный угол. Если угол по какой-либо причине получается не очень красивый - можно мазнуть герметиком под цвет плинтуса
vod|zig написал :
А подробности пилы (диск) не подскажете? В прошлой теме от PriZrak были разночтения. У вас какой диск?
И toto - а вы клеите стык или просто стыковываете?
PS Просто у меня та же проблема возникнет со срезаной на 45гр стеной и 2мя углами по 135. Заинтересовало.
helios1969 написал :
Использую диск 216мм для алюминия/пластика, производителя даже и не вспомню, но и обычным диском по дереву тоже неплохо пилится, главное - плавность и неторопливость, т.к. при быстрой подаче может куски плинтуса вырывать.
vod|zig написал :
раскладка плитки интересная )))
всё в голове (с)
vod|zig написал :
Истина! Лишь добавлю, что ничего склеивать не нужно
У вас какой диск?
Юзаю Атаку (алюминий, пластик)
koris написал :
Ага, для любимой тещи старался выкладывал
vod|zig написал :
Блин, у меня почти похожая торцовка, но 210 (лезет и 219, но без чехла), проблема в том, что как то опрометчиво отнесся к выбору и купил jet 8? а у него посадка (цо) - 16мм! Очень маленький выбор, макс, что удалось найти по приемлемой цене - это хаммер на 48 зубов по дереву, либо - цены запредельные (для разового использования). Но не покупал, т.к. шпонированные коробки вполне прилично порезал 30-зубым.
Буду пробовать.
vod|zig написал :
Кстати, тоже обратил внимание на раскладку, только не очень понятно со швами на стыке - там они узкие или... Интересное решение (хоть и логичное), но странно смотрится.
