ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
01.05.2013 в 11:19:09
solo написал : Но по существу вопроса не понимаю автора темы........После пары таких манипуляций я бы своего мужа убила отправила в гараж. А при отсутсвии гаража просто нафиг.
Какие интересные у Вас фантазии. Может не стоит делиться ими с участниками темы про подвеску кухни, а уделить время, и разобраться со своим отношением к мужчинам? "Представлять мою жену" необязательно.
Теперь по теме: выбирал из многих вариантов. Купил несколько креплений COMAP, пару "рельс" 50мм сталь, и т.д. В крепления упирается выдвижной ящик, пришлось бы что-то придумывать с этим. "Рельсы" прогибаются, будучи пущенными пролетом 260см от левой стены до правой. И т.д. В итоге сделал очень просто:пустил по стене уголок 30мм, на него поставил ящики, верх закрепил.
Стена - капитальная, выровненная штукатуркой по маякам, слой до 2см. Крепеж везде использовал 8х100, под ключ. Низ ящиков поддерживает алюминиевый уголок 30х30х3мм, купленный в Лерой-Мерлен. Вес столешницы, шкафа, его содержимого - нагружен на вертикальные стенки шкафа, которые передают его в уголок. Верх ящиков закреплен от "отпадания от стены" - к стене на штатные икеевские крепления. Которые тоже берут на себя часть вертикальной нагрузки. В качестве эксперимента, закрепив один ящик (и еще не стянув его с соседними), положил на него доску, и нагрузил ее весом 80 кг, - заметного смещения переднего свеса ящика, или прогиба уголка - не было.
Ultra Breeze
Ultra Breeze
Минск
19.09.2013 в 14:55:24
Жаль, нашел ваши сообщения только сейчас. Я сам в январе-феврале искал способы крепления такой кухни. Итог - практически идентичный вашему, только брал не алюминиевый уголок, а металлопрокат - уголок 50х50х5 и крепил его не только под ящики сзади и по бокам, но и вторым рядом под столешницу. Получилось крепко. Я даже сидел на ней сверху )) Поделюсь фотками:
Если интересно, могу найти и залить фотки как это всё крепилось.
ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
20.09.2013 в 14:12:16
Да, Ultra Breeze, это было бы здорово, добавьте фотки в тему? Я начал тоже с металлопрокатом. Но выбрал уголок, т.к. посчитал что его будет достаточно, причем только у стены. Под сами ящики ничего не подставлял, никаких жесткостей. Т.к. мне кажется, что вертикальные стенки тумб и так создают жесткость, достаточно защищающую конструкцию от провисания передней части и изменения геометрии тумбы. Спасибо за обзор вашего решения, воодушевляет!!
ma-masha
ma-masha
20.09.2013 в 16:52:51
toUltra Breeze, А остальная часть квартиры у Вас такая же красивая и стильная? Очень хочется посмотреть.:)
marenkov
marenkov
Воронеж
20.09.2013 в 21:40:17
ОЗЕРСК, жаль посудомойка не впишется в такое решение.
Ultra Breeze
Ultra Breeze
Минск
20.09.2013 в 23:39:20
ОЗЕРСК, мало как-то фоток нашлось... но хоть что-то.. )) Все держится на этих уголках. Стена - керамзитобетон. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
ОЗЕРСК, а вы можете добавить фото того что получилось в итоге?
mech
mech
06.11.2013 в 10:53:36
Ultra Breeze, подскажите, какие крепления использовали в керамзитобетонную стену? Кажется пустотелый керамзитобетон не самая надежный материал для навеса на нее кухни...
Ultra Breeze
Ultra Breeze
Минск
13.01.2014 в 13:30:04
mech написал : Ultra Breeze, подскажите, какие крепления использовали в керамзитобетонную стену? Кажется пустотелый керамзитобетон не самая надежный материал для навеса на нее кухни...
Я по ней ходил, так что всё ок )) Правда, у меня полнотелые блоки.
ОЗЕРСК
ОЗЕРСК
11.03.2017 в 10:19:20
Кухня работает уже 4 года. Под нижними шкафами большое свободное пространство, где можно легко убирать пыль. Мы храним там банки с заготовками на зиму (высота позволяет поставить банку 3л). Если освободить место под шкафами - то туда помещается взрослый человек :) Отзыв после 4-летнего использования: в следующей квартире или доме - буду делать обязательно также.
Ultra Breeze
Ultra Breeze
Минск
21.10.2018 в 19:02:49
ОЗЕРСК, у меня тоже полет нормальный, ничего не прогнулось и не провисло, выглядит будто вчера построил) Самое сложное было освободить место под кухней, постоянно было желание что-то туда засунуть.. Но я себя переборол )) Теперь единственное, что живет под кухней - робот-пылесос Xiaomi (не реклама:). Он же там и убирает)
hav0k
hav0k
09.02.2020 в 12:35:42
Я хочу сделать кухню шкаф, сама столешница остров. Мне не нравиться вентиляционный цоколь для холодильника и печки, и если цоколь закрывать то надо вырезать под решётку 200см2. Роюсь по интернету ищу специальные крепления, все что попадалось выглядит очень не надежно.
