Tesoro написал :
на расстоянии 150 мм от стены для поддержки
Ну, так обычно и делают, но 150мм - маловато, обычно чуть глубже, чем 1/2 глубины шкафа (в идеале - ровно на половине) - и уже не видно и нагрузку лучше принимает.
Из готовых "ножек" для "рельс" (см фото в начале темы), нашёл вот такое:
120*120*5,0мм лифт регулировочный по высоте H=200мм со шпилькой М20
Производитель - Россия, Цена - 478.76 руб. Но это на крайний случай (такой же можно сделать самому, в 5 раз дешевле). Рассматриваю вариант установки их под левым и правым краем "рельсы". Сегодня пойду смотреть эти "лифты".
ОЗЕРСК написал :
Это, т.н. "строительный домкрат", его применяют на стойках при деревянном строительстве, чтобы с течением времени компенсировать усадку дерева. Установка любых опор по краям не решит основной проблемы - провис "рельса" под тяжестью укомплектованых тумб с содержимым. На 2,5м как минимум нужно 1-2 опоры посередине.
PS Полошите рельс на 2 опоры и попробуйте встать на него посередине. Там как раз приблизительно такая нагрузка будет, если не больше.
EV.SA написал :
Хотите сэкономить на подвесах специально для этого разработанных?В чём прикол?
На какое максимальное усилие на сдвиг расcчитано это(верхнее)крепление?
Ага, поняла. Эти подвесы расчитаны на нагрузку, которую смогут выдержать эти чахлые 3 винтика, которыми они крепатся к боковой части тумбы. Тогда надо сделать так-к боковине тумбы прикрепить полосу металлическую(или пластину) , чтоб распределить нагрузку. И уже к ней-желательно насквозь и винтом с гайкой-прикрепить эти подвесы. Тогда в шкафы можно слоника положить-не упадет(только дно может не выдержать.))))
ma-masha написал :
Ну вот человек не верит (и не видел, вероятно), как рвет дсп под нагрузкой, вырывая навесы с мясом. И шкафы навесные видел и полы тумб отрваные со шкантов с конфирматами от горки круп набитых в ящики и прочей утвари.
helios1969 написал :
труба 40*40 на длине 2,6м - это ничто по нагрузке в сто и более кг (прогнется, как ни крути без промежуточных опор и крепления к стене),
Это действительно так. Попробовал положить профиль концами на два бруска, и встать в середине. От 80 кг прогибается на 1см! Придется ставить дополнительные ножки, или использовать "кронштейн с опорой" от задней стены, под каждый ящик.
EV.SA написал :
http://www.makmart.ru/WItem/839/
Делал пару заказов с подвесными тумбами с такими навесами .Единственное условие -несущая способность стены на которую идет навеска и качество анкеров .
Весьма интересный опыт. Пожалуйста поделитесь информацией, какова была толщина и материал вертикальной стенки корпуса нижнего шкафа, за которую крепилась подвеска? Стягивались ли отдельные корпуса шкафов между собой? Делали ли Вы ножки, как показано на чертеже к этому подвесу? (красная ножка снизу)
Подойдет ли подвеска такая? Арт.: 807.02.Z1.IN.SX
Или обязательно брать такую? Арт.: 805.30.01.VI.SX
ОЗЕРСК написал :
Толщина боковины 16мм ДСП ,все элементы всегда стягиваю ,ножки не ставил -ставил уголок 40*40 *60
