Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2013 в 09:45:55
bvn-2005 написал : а у Индезитов оставляют. Хотя... с них станется...
стр.2 п.3 "Снимите 3 винта..." Без аммортизации трудно представить стиралку...-:) Везде она есть. Не сомневайтесь. Просто посмотрите сзади на машинку и увидите - есть там болты или нет. Снимать их никто не будет, хотя... Продавцы - они такие.. продавцы...-:):)
Юберъ
Юберъ
14.03.2013 в 09:47:48
bvn-2005 написал : Сомневаюсь, что у Бошей в торговом зале болты выкручивают, а у Индезитов оставляют. Хотя... с них станется...
Ну, если телики рядом стоящие иногда по-разному настраивают, то почему бы с СМ не поиграться. Маркетинг, однако:D
Профан27
Профан27
Владимир
20.03.2013 в 17:13:32
bvn-2005 написал : У всех Бошей барабан амортизирован, у Индезитов - стоит жестко.
А как Бош домой-то везти? У него же барабан на амортизаторах мотаться будет.
Павел12
Павел12
05.04.2013 в 20:06:24
Профан27 написал : А как Бош домой-то везти? У него же барабан на амортизаторах мотаться будет.
Вообще-то, должны быть транспортировочные болты, просто многие их при покупке выкидывают.
Профан27
Профан27
Владимир
05.04.2013 в 20:44:47
Павел12, Вы не уловили иронии в моем вопросе... я вообще-то намекал, что баки амортизированы у ВСЕХ машин, и болтается или не болтается он в магазине (и потом, уже дома), зависит ТОЛЬКО от того, установлены ли эти болты.
Павел12
Павел12
09.04.2013 в 21:47:42
Профан27 написал : Павел12, Вы не уловили иронии в моем вопросе... я вообще-то намекал, что баки амортизированы у ВСЕХ машин, и болтается или не болтается он в магазине (и потом, уже дома), зависит ТОЛЬКО от того, установлены ли эти болты.
Не уловил, думал на серьезе:clapping.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.04.2013 в 09:02:59
В общем, ежели кому еще интересно: приобретена вертикальная Bosch WOT20352, в эксплуатации уже около месяца. Теперь могу сам сравнить ее с фронтальной машиной шириной 40 см (площадь опоры почти одинаковая). Звуковые эффекты практически идентичны. Вибрации у вертикальной в разы меньше. Если для фронтальной движения по ванной при отжиме обычное дело, то вертикальная стоит как вкопанная. Вот так. Похоже, физика побеждает маркетинг.
пяпа
пяпа
11.04.2013 в 13:52:41
bvn-2005 написал : приобретена вертикальная Bosch WOT20352, в эксплуатации уже около месяца. Теперь могу сам сравнить ее с фронтальной машиной шириной 40 см (площадь опоры почти одинаковая). Звуковые эффекты практически идентичны. Вибрации у вертикальной в разы меньше. Если для фронтальной движения по ванной при отжиме обычное дело, то вертикальная стоит как вкопанная.
Надо учесть то, что ваша "вертикалка" новая, а "фронталка" старая. А когда новое, то оно и тише работает. Вон мы заменили рециркуляционный насос на посудомойке на новый. На старом потёк сальник и климануло подшипник. Так новая помпа так тихо работает, что мы подумали что она не работает. А вот купили новую машину. Старая едет по колдобинам и тарахтит в ней все, колеса. стойки, мосты, дверцы, люки. Новая едет в практически полной тишине, ничего нигде не тарабанит:)
kra-mark
kra-mark
12.04.2013 в 00:06:30
bvn-2005 написал : В общем, ежели кому еще интересно: приобретена вертикальная Bosch WOT20352, в эксплуатации уже около месяца. Теперь могу сам сравнить ее с фронтальной машиной шириной 40 см (площадь опоры почти одинаковая). Звуковые эффекты практически идентичны. Вибрации у вертикальной в разы меньше. Если для фронтальной движения по ванной при отжиме обычное дело, то вертикальная стоит как вкопанная. Вот так. Похоже, физика побеждает маркетинг.
Причем здесь физика и маркетинг? Физика - это вроде наука, а для науки нужна приличная экспериментальная база. Я вот тоже могу сделать вывод: у меня была стиралка Индезит глубиной 50 см, которая прыгала по ванной, а новая Сименс глубиной 40 см стоит как вкопанная - значит, чем меньше глубина, тем устойчивей машинка. Обалденный вывод, не правда ли?:)
Юберъ
Юберъ
12.04.2013 в 09:09:14
kra-mark написал : у меня была стиралка Индезит глубиной 50 см, которая прыгала по ванной, а новая Сименс глубиной 40 см стоит как вкопанная
Насколько новая тяжелее старой? Я обратил внимание, что моя новая тяжелее килограммов на 10 точно. Старая не прыгала, а уж новую вообще почти даже и не слышно.
kra-mark
kra-mark
13.04.2013 в 21:11:32
Юберъ написал : Насколько новая тяжелее старой? Я обратил внимание, что моя новая тяжелее килограммов на 10 точно. Старая не прыгала, а уж новую вообще почти даже и не слышно.
Так и есть - Сименс тяжелее кг на 10. Это всегда было - БСХ делает стиралки более тяжелые, чем итальянцы. У нас и грузчики при доставке "немок" таскали по двое, а тот же Аристон/Индезит - иногда и по одному. Чуть ли не по 2 штуки подмышками. Шутка.:)
