27.02.2013 в 01:11:58
box415 написал : Я не вижу как это сделать. В бане вода нужна? Значит нужно ее туда подать. В бане мороз? Значит воды не должно быть. Как независимый контур поможет удалить воду - пока не понимаю.
Удалить воду можно или самотеком или компрессором, третьего не дано. Куда сливать? Поскольку труба выходит в баню из земли, сливать можно только туда - обратно в подающую трубу.
Организовать в доме напорное водоснабжение без промежуточной большой накопительной емкости, но с сухой трубой от дома до скважины - нужно быть волшебником. Стало быть, труба наполнена и с давлением. Как в такую трубу организовать слив воды из бани - для меня загадка.
Конечно можно после бани все останавливать, сливать-продувать, потом теплую ветку заново наполнять. Но это получается автоматизация по-русски: кнопку нажал - мешок на спине.
Думаю, решение существует, пусть знающие люди подскажут. Подождем комментариев.
перед вводом в баню сделать небольшой колодец, в нём тройник (третий отвод для сброса). В колодце пробурить небольшую скважину, метра два (чтобы ниже глубины промерзания), с обсадной небольшого диаметра (40-50 мм, для трех-четырёх литров оставшихся в трубах бани, "выше крыши"), для удобства на сброс и на ввод в баню можно поставить электроклапана. Помылся, закрыл ввод, открыл сброс, краны в самой бане и порядок. Главное чтобы водопровод правильно был смонтирован и вода не оставалась, тогда и продувать не нужно.
27.02.2013 в 10:03:32
a-electron,
1) если в скважине обратный клапан то вода стоит по всей длине трубопровода (и в бане тоже), как ее сливать ? или предполагается что она не замерзнет? 2) слив в канализацию нельзя организовать?
27.02.2013 в 13:17:37
To a-electron
Я тоже не понял, и мне тоже интересно.
Нет, тут что-то нужно другое. Какое-нибудь простое решение с греющим кабелем для подающей трубы. Есть у кого опыт? Подскажите!
27.02.2013 в 18:32:25
Helloworld написал : 1) если в скважине обратный клапан то вода стоит по всей длине трубопровода (и в бане тоже), как ее сливать ? или предполагается что она не замерзнет? 2) слив в канализацию нельзя организовать?
box415 написал : Я тоже не понял, и мне тоже интересно.
- Вход закрыть - это как? Это должен быть вентиль. Он где стоит? Трубы должны быть закопаны на 1,5 метра, вентиль где? То же самое про "открыл сброс". То есть чтобы это сделать (хоть с электроклапанами, хоть с ручными) перед баней нужен не "небольшой" колодец, а полноценная точка обслуживания для магистрали - два бетонных кольца с лестницей и утепленной крышкой. Или я чего-то не вкурил?
- Правильно смонтировать водопровод - это вообще возможно? В бане есть разные помещения, трубы идут туда-сюда, и потом есть гибкий душ, подводки и прочие удобства, из них мне кажется можно воду только выдуть. Мне видится только вариант с компрессором в бане. Помылся, закрыл ввод, открыл слив, дунул из бани, пооткрывал все краны, закрыл слив - и отдыхай. И почему-то мне кажется, что это можно сделать только один раз за зиму. На второй раз не запустится. Всегда где-то конденсат стекает, найдется петля в трубе, образуется ледяная пробка, и привет.
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!!
a-electron написал : перед вводом в баню сделать небольшой колодец
дальше:
a-electron написал : В колодце пробурить небольшую скважину
Если у кого-то слово скважина ассоциируется только с водозаборной или нефтяной скважиной, то пусть это будет ДЫРКА В ЗЕМЛЕ для сброса остатков воды из системы. При желании покидать земли, можно трубу сброса проложить к выгребной яме с равномерным уклоном в сторону последней(заработав геморрой из-зи 4 литров воды:cool:,
a-electron написал : метра два (чтобы ниже глубины промерзания), с обсадной небольшого диаметра (40-50 мм, для трех-четырёх литров оставшихся в трубах бани, "выше крыши")
box415 написал : Правильно смонтировать водопровод - это вообще возможно? В бане есть разные помещения, трубы идут туда-сюда, и потом есть гибкий душ, подводки и прочие удобства, из них мне кажется можно воду только выдуть.
:eek:Попытайтесь воспользоваться УРОВНЕМ!!!
box415 написал : Нет, тут что-то нужно другое. Какое-нибудь простое решение с греющим кабелем для подающей трубы. Есть у кого опыт? Подскажите!
И генератор с цистерной топлива и автозапуском, если на дачах свет на недельку вырубят.
Чёй-та диалог начинает напоминать мультик "Вовочка в Три-девятом царстве!;)
28.02.2013 в 09:47:15
a-electron, 1) так почему нельзя все сделать в колодце со скважиной ? 2) можно ли организовать слив в самой подающей трубе обратно? или в скважину прям
28.02.2013 в 10:41:57
To a-electron:
Да я внимательно читаю, ей богу. Небольшой колодец, я понял. Глубиной не меньше 1,5 метров, и такой, чтоб спуститься можно и кран закрыть. Ясно, что небольшой. 2 кольца всего.
Воспользоваться уровнем? Понятно. Отличная идея, и как это мне в голову не пришло...
a-electron написал : Чёй-та диалог начинает напоминать мультик "Вовочка в Три-девятом царстве!
Это точно. Практических идей не видно.
01.03.2013 в 15:17:14
"начитавшись-насмотревшись" - предлагаю организовать так
Плюсы-минусы?
для всех трех потребителей, возможность слива направления, но как понимаю трубы нужно под уклоном класть в земле и помещении.
01.03.2013 в 15:44:47
Ну, типа этого.
Helloworld написал : но как понимаю трубы нужно под уклоном класть в земле и помещении.
В помещении обязательно. В земле, если глубина будет 2 метра и более, на мой взгляд не критично. Но могу и ошибаться!
01.03.2013 в 16:13:53
Вот если втемяшится какому Кулибину в голову, что все на свете можно сделать - не выбить. По себе знаю. Если чего решил - все равно сделаю. Ваш выбор, кого слушать.
По схеме:
Схема верная, ошибок нет, но не рабочая зимой.
Организовать уклон и слив воды из бани получится вряд ли (50 метров?). Бойлер, фильтр, гибкие подводки - сливаются крайне неохотно, если сливаются вообще. У меня все проложено с уклоном (уровень, мать его!), плюс продуваю компрессором каждый год в шести домах. Сифоны не разрывает, но пробка намерзает, если забыл. Унитаз, если не отчерпать, разорвет. Фильтр (любой)! сливается плохо, и не дает слить то, что после, нужно разбирать.
При самой тщательной прокладке, если труб и арматуры много, всегда найдется провисание, в котором без продувки останется вода. Пластиковые трубы может и не разорвет, но ледяная пробка будет, запустить в следующий раз (выходные?) не выйдет.
Даже при самом удачном стечении обстоятельств, если случится чудо, и Вы все построите идеально, и все будет до конца сливаться и ничего не будет лопаться или замерзать, все равно после хорошей бани совершенно не хочется скакать по морозу и заниматься этими работами. А придется.
Все-таки Вас должно насторожить, что на дворе XXI век, а ни у кого вокруг (поищите) нету такой бани, которую Вы задумали - с морозом и напорным водоснабжением. Буржуи держат баню теплой, и все дела - умный дом и все такое, только плати. Победнее греют воду на печке. А другого пока нет. Спросите у a-electron, он сам зимой в какой бане греется?
В любом случае - удачи Вам. Безумству храбрых...
01.03.2013 в 16:27:25
To a-electron:
a-electron написал : Может приехать и сделать?!
Боже сохрани! У меня забот достаточно. А вот в самом деле, лично у Вас и у Ваших соседей за городом как бани устроены? Неужели так, как советуете?
