Всем привет! Столкнулась с задачей сделать рельефное покрытие на кухне. Нужно оно для того, чтобы скрыть не очень красивые стены, причем с минимумом пыли, ну и денег чтобы не очень много ушло. Стены более менее ровные сами по себе, но в штукатурке было много трещин. Стены окрашены краской. Перештукатуривать все заново для нас было проблематично, потому решили просто заделать трещины. Как из заделывали - отдельная история Кое-что шпаклевкой, кое-что цементным раствором, кое-что монтажной пеной )) Но сверху весь срам прикрыли акриловой влагостойкой шпаклевкой. Соответственно, там, где были трещины, теперь гладкие (и не просто гладкие, а даже чуть-чуть выпуклые) полосы шпаклевки (на фоне шершавой штукатурки - видимо, цементной или что-то типа того). Я бы просто сверху покрасила, но гладкие полосы будут выделяться на шероховатом фоне. Плюс еще штробы заделанные имеются.
Поэтому начала смотреть в сторону фактурных красок. Есть такая у Текса, но мне она, во-первых, не понравилась наощупь, по-вторых, на кухне, где иногда стенку приходится протирать влажной тряпкой, не хочется поверхность с крошкой. Скорее всего, хочется покрытие просто неровное, создаваемое рельефным валиком или кельмой или полиэтиленовым пакетом, но без крошки. Посоветовали использовать для этих дел Sheetrock, а сверху его покрыть красочкой.
А теперь, собственно, ВОПРОСЫ
1) У кого есть опыт работы с этим материалом в качестве декоративного покрытия? Есть ли подводные камни при использовании на кухне? Есть ли у него альтернативы?
2) Какова последовательность работ, если стены окрашены, но краску сдирать не планируем (оч крепко сидит)? Правильно я понимаю: помыть стены/грунтануть/нанести шпаклевку/сделать структуру/покрасить влагостойкой краской?
3) Какую выбрать грунтовку или можно обойтись без нее? Краска, которая сейчас на стенах, - скорей всего, какая-то акриловая, немного даже смывается водой, если губкой тереть.
Задача - сделать одноцветной фактурное покрытие.
Всем заранее спасибо за ответы!
Ничем хорошим это не закончится. Судя по имеющимся проблемам и способу, котрым вы это устранили - краски там противопоказаны, т.е. заделка трещин и т.п. таким способом рано или поздно приведет опять к трещинам. Скорее рано.
Так что, либо ремонт стен, либо... ну обои плотные чтоли.
Lefthanded написал :
Опыт работы именно с этим покрытием нету, но есть опыт работы с моделируемыми шпаклевками фирмы БОЛАРС Malta и Vavilon. Совершенно несложно даже начинающему. Для нанесения можно использовать валики губчатые, шпатели, кельмы, техник нанесения много.
Грунтовка нужна обязательно, сверху на покрытие можно наносить декоративные тонировочные краски. Тут уже дело вкуса. Наносят кисточкой или губкой и растушовывают
helios1969 написал :
мы уже почти доклеили туда фартук. а как надо было устранять эти трещины? возможно, конечно, монтажная пена и проч. не лучший вариант, но выглядит все сейчас более-менее крепко. сверху наклеили ленту-серпянку. дому лет 6, поэтому усадки больше быть не должно по идее. понимаю, что все перештукатурить заново было бы идеальным вариантом, но на тот момент, когда делалось, это было невозможно. в комнате заделывали просто шпаклевкой, без всякой серпянки, где-то с полгода прошло, трещин не появилось.
АндрейСПб написал :
Надеетесь что косяки штукатурки не вылезут?
хотелось бы, конечно) Хотелось обойтись малой кровью, в этой квартире живем, поэтому что-то глобальное затевать было проблематично. и еще есть причины по которым решили обойтись без капитального ремонта. конечно, и деньги тоже в их числе)
АндрейСПб написал :
helios1969, большое спасибо за ссылку, поизучаю. вот, кстати, почитав про подобные жуткие истории о "профессионалах", мы и приняли решение не заморачиваться перештукатуриванием в данном случае, т.к. шанс на хороший результат при капитальном ремонте далеко не 100%, к сожалению. поизучаю, подумаю. но, возможно, сейчас для нас неплох принцип - выстоит - хорошо, не выстоит - будем думать
p.s. да, и у авторов темы проблемы начались почти сразу. можно понадеяться на то, что на какое-то время нашего ремонта хватит. надежда и опыт, сын ошибок трудных, - наше все =)
АндрейСПб написал :
а какого плана лучше грунтовка? глубокого проникновения? есть проникающая акрилатная грунтовка "Ленинградские краски".
просто ваш способ заделать - ну уж очень ненадежен. Не менее ненадежен, че с таким "мастерами". пена, шпаклевка, штукатурка и т.д. Возвращение трещингарантировано практически 100%. Возможно, только если толстые обои скрасят положение, а любые другие покрытия, не имеющие листовой основы - гарантировано (99%) потрескаются.
не скажу за наших локальных вообще, но на грунте - лучше не экономить, серезит ст17, дюфа тифгрунд - одни из самых приличных вариантов сейчас по приемлемой цене. Но, это если основание впитывающее.
если не трудно, подскажите надежный способ. хотя бы на будущее.
и потом, делая свой первый ремонт в жизни, пришла к выводу, что можно соблюсти технологию, но буду невидимые факторы, в результате чего плитка сыпется, штукатурка трескается, краска идет пузырями. например, перемороженный материал и т.д. а бывает, что люди не парились над технологией - например, забыли грунтовку, а плитка висит себе и ничего. понятно, что это не означает, что нужно игнорировать элементарные вещи, но в этом деле все так непредсказуемо...
основание - окрашенная штукатурка, скорее всего, цементно-известковая какая-нибудь, хотя не знаю точно.
хм... мное зависит от состояния исходного покрытия. самый надежный (и самый затратный) - снимать до основания (базовой стены) и штукатурить ротбандом в уровень по маякам. Потом - в зависимости от покрытия - под плитку - плитка на клей по штукатурке, под обои - шпаклевка типа ветонит лр, под краску - шитрок/ротбанд паста.
Естественно, в промежутках, между слоями с разными материалами- грунт. Если основвание - прочная гладкая бетонная плита (дерево, гладкий пазогребнь) - бетонконтакт. Если впитывающее/рыхлое (кирпич, шершаваый бетон, пеноблок и т.п.) - акриловый грунт (см выше марки).
Ну, и еще много разных нюансов, но это на месте, по факту смотрят.
снимать краску любыми доступными способами. Если совсем не снимается - можно прогрунтовать пористые места (без краски) проникающим грунтом тщательно, а окрашеные - бетонконтактом. Если окрашеных мест - мало осталось. то можно не морочиться с бетонконтактом, все пройти проникающей грунтовкой, при штукатурке - ипроармировать капроновой сеткой, еси слой - толсттый - просечной металлической, закрепив ее саморезами в стену.
