26.02.2013 в 14:14:06
Lefthanded написал : подскажите надежный способ
хм... мное зависит от состояния исходного покрытия. самый надежный (и самый затратный) - снимать до основания (базовой стены) и штукатурить ротбандом в уровень по маякам. Потом - в зависимости от покрытия - под плитку - плитка на клей по штукатурке, под обои - шпаклевка типа ветонит лр, под краску - шитрок/ротбанд паста. Естественно, в промежутках, между слоями с разными материалами- грунт. Если основвание - прочная гладкая бетонная плита (дерево, гладкий пазогребнь) - бетонконтакт. Если впитывающее/рыхлое (кирпич, шершаваый бетон, пеноблок и т.п.) - акриловый грунт (см выше марки). Ну, и еще много разных нюансов, но это на месте, по факту смотрят.
26.02.2013 в 14:17:58
Lefthanded написал : окрашенная штукатурка
снимать краску любыми доступными способами. Если совсем не снимается - можно прогрунтовать пористые места (без краски) проникающим грунтом тщательно, а окрашеные - бетонконтактом. Если окрашеных мест - мало осталось. то можно не морочиться с бетонконтактом, все пройти проникающей грунтовкой, при штукатурке - ипроармировать капроновой сеткой, еси слой - толсттый - просечной металлической, закрепив ее саморезами в стену.
