helios1969
helios1969
26.02.2013 в 13:55:35
Lefthanded написал : есть проникающая акрилатная грунтовка "Ленинградские краски".
не скажу за наших локальных вообще, но на грунте - лучше не экономить, серезит ст17, дюфа тифгрунд - одни из самых приличных вариантов сейчас по приемлемой цене. Но, это если основание впитывающее.
Lefthanded
Lefthanded
26.02.2013 в 13:59:31
helios1969 написал : просто ваш способ заделать - ну уж очень ненадежен. Не менее ненадежен, че с таким "мастерами". пена, шпаклевка, штукатурка и т.д. Возвращение трещингарантировано практически 100%. Возможно, только если толстые обои скрасят положение, а любые другие покрытия, не имеющие листовой основы - гарантировано (99%) потрескаются.
если не трудно, подскажите надежный способ. хотя бы на будущее.
Lefthanded
Lefthanded
26.02.2013 в 14:03:34
и потом, делая свой первый ремонт в жизни, пришла к выводу, что можно соблюсти технологию, но буду невидимые факторы, в результате чего плитка сыпется, штукатурка трескается, краска идет пузырями. например, перемороженный материал и т.д. а бывает, что люди не парились над технологией - например, забыли грунтовку, а плитка висит себе и ничего. понятно, что это не означает, что нужно игнорировать элементарные вещи, но в этом деле все так непредсказуемо...
Lefthanded
Lefthanded
26.02.2013 в 14:08:20
helios1969 написал : не скажу за наших локальных вообще, но на грунте - лучше не экономить, серезит ст17, дюфа тифгрунд - одни из самых приличных вариантов сейчас по приемлемой цене. Но, это если основание впитывающее.
основание - окрашенная штукатурка, скорее всего, цементно-известковая какая-нибудь, хотя не знаю точно.
helios1969
helios1969
26.02.2013 в 14:14:06
Lefthanded написал : подскажите надежный способ
хм... мное зависит от состояния исходного покрытия. самый надежный (и самый затратный) - снимать до основания (базовой стены) и штукатурить ротбандом в уровень по маякам. Потом - в зависимости от покрытия - под плитку - плитка на клей по штукатурке, под обои - шпаклевка типа ветонит лр, под краску - шитрок/ротбанд паста. Естественно, в промежутках, между слоями с разными материалами- грунт. Если основвание - прочная гладкая бетонная плита (дерево, гладкий пазогребнь) - бетонконтакт. Если впитывающее/рыхлое (кирпич, шершаваый бетон, пеноблок и т.п.) - акриловый грунт (см выше марки). Ну, и еще много разных нюансов, но это на месте, по факту смотрят.
helios1969
helios1969
26.02.2013 в 14:17:58
Lefthanded написал : окрашенная штукатурка
снимать краску любыми доступными способами. Если совсем не снимается - можно прогрунтовать пористые места (без краски) проникающим грунтом тщательно, а окрашеные - бетонконтактом. Если окрашеных мест - мало осталось. то можно не морочиться с бетонконтактом, все пройти проникающей грунтовкой, при штукатурке - ипроармировать капроновой сеткой, еси слой - толсттый - просечной металлической, закрепив ее саморезами в стену.
