25.02.2013 в 20:41:01
Добрый вечер друзья!!! сегодня приступил на объекте к потолкам ГКЛ. Имеется шуруповерт AEG- я им очень доволен. но нет магнита на аккумуляторе для саморезов. я наловчился сам приклеивать кусок магнита на суперклей, но иногда он отрывался. Решил с нового обЪема приклеить еще раз. налил клея побольше, приложил, и пошел выставлять направляющие по периметру, пока клей схватится. Кода вернулся, решил сменить аккумулятор и начинать им работать, но вот беда: клей лишний затек в зазор между шуриком и акк и склеялся. Что я только с ним не делал- ничего не помогает. Завтра надо им работать, и как-то решить проблему. Помогите, может кто сталкивался))))
25.02.2013 в 20:53:56
Может маслом или бензином капнуть, и пошевелить? А приклеивать нужно термопистолетом.Он никуда не затечет.
25.02.2013 в 21:08:04
вот где то попадался на глаза тюбик с надписью:"УДАЛИТЕЛЬ СУПЕРКЛЕЯ"....вот бы как говорится знать бы что понадобиться:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
25.02.2013 в 21:11:44
Только ломать. Если под суперклеем подразумевался цианоакрилат - то насмерть, токо ломать.
25.02.2013 в 21:24:31
ma-masha написал : Может маслом или бензином капнуть, и пошевелить
Это суперклей-то???
25.02.2013 в 21:52:47
Можно попробовать строительным феном погреть - вдруг клей поплывет, главное - табарейки не перегреть, а то уже выкидывать придется..
25.02.2013 в 22:25:11
Клей хрупче,слабей пластмассы,постучать по аккумулятору резиновым молотком на съём,он по клею отвалится(не забыть фиксаторы нажать). Макитовский аккумулятор мучил несколко раз,а там два контура склейки,кто разбирал знает.
25.02.2013 в 22:44:06
Есть отчиститель супер клея. Возможно поможет, если использовать его как WD40
25.02.2013 в 23:38:49
иголкой, строительным ножом выцарапывайте, потом выдернете
26.02.2013 в 00:05:37
спасибо! пробовал молотком через брусок стучать(фиксаторы при этом нажимал), ацетоном пробовал, выцарапывать тоже пробовал - нифига! завтра спецсредства от суперклея поеду брать... Боюсь, что клей прошел глубже, и склеил горизонтальные плоскости аккум и шурика_ это сложней чем просто стык))) А картон-то ждет))) Дрелью крутить вообще не кайф!
26.02.2013 в 00:19:50
masterok2013 написал : А картон-то ждет)))
Ну надо иметь подменный инструмент всегда! У меня дома - 3 шурика (один после гибели акка переделан в сетевой - вместо акка поставлен бп)
26.02.2013 в 00:20:27
Думаю, надо разбирать корпус и аккуратно отрывать его (корпуса) половинки от аккумулятора.
