Tur
Tur
Мариуполь
13.09.2006 в 00:36:12
OlegCh написал : Несколько раз при нажатии на курок было слышно гудение, но ничего не крутилось.
Степенью нажатия кнопки можно регулировать скорость, т.е. при разряженом аккуме и недожатой кнопке может и не крутиться, но гудеть будет.
синхронизации переключателя скорости нет, причём на большую скорость переключется обычно нормально, а обратно приходится несколько раз прокрутить, компромис однако.
При всех недостатках достоинства перевешивают однозначно. Сам пользуюсь не нарадуюсь. Ни разу не пожалел о потраченных деньгах, покупал вариант в прозрачном кейсе и сразу прикупил подходящий дешёвый патрон (ключевой, родной отдельно стоит ~45$), биений замечено не было.
Serg
Serg
13.09.2006 в 03:23:19
Alexx_S написал : Заметное биение шпинделя.
Да, если это заметно на бите - ничего хорошего не жди...
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
13.09.2006 в 05:05:38
какую биту вставляли? некачественные болтаются в шестиграннике.по поводу гудения -его не должно быть.должен начать вращаться сразу но медленно.под нагрузкой останавливается но не гудит. это пока новый. мой где-то через пол года интенсивной работы стал переключаться без проблем.(а может привык?)
Alexx_S
Alexx_S
Тула
13.09.2006 в 11:36:33
2Tur
Tur написал : Степенью нажатия кнопки можно регулировать скорость, т.е. при разряженом аккуме и недожатой кнопке может и не крутиться, но гудеть будет.
Заряд нормальный был, кнопка утоплена полностью. Я после этого изменил момент затяжки и все закрутилось. В следующем случае посто нажал еще раз. Видимо, брак какой-то
Tur написал : (ключевой, родной отдельно стоит ~45$)
А вот за эту информацию спасибо. Разница межуд ПРО и не ПРО меньше 1000р. 2не_китаец
не_китаец написал : какую биту вставляли? некачественные болтаются в шестиграннике.
Биение я заметил даже без биты. А биту вставлял Stanley, не шаталась. По поводу переключения редуктора я не парюсь, поскольку редко испльзуется, а вот с биением...
OlegCh
OlegCh
13.09.2006 в 11:55:32
Alexx_S написал : Биение я заметил даже без биты. А биту вставлял Stanley, не шаталась. По поводу переключения редуктора я не парюсь, поскольку редко испльзуется, а вот с биением...
Биение проверяйте только с патроном! Патрон накручивается на резьбу, а бита вставляется в отверстие. Вполне может быть, что с соосностью вала и шестигранника они особо не заморачиваются, поскольку бите это практически всё равно. А вот резьбу они должны нарезать строго осесимметрично... Короче, проверяйте с патроном.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Alexx_S
Alexx_S
Тула
13.09.2006 в 12:11:41
OlegCh написал : Короче, проверяйте с патроном.
Я так и собираюсь поступить
Alexx_S
Alexx_S
Тула
14.09.2006 в 10:51:02
Хочу поправиться - биение было конечно же не шпинделя, а шестигранного отверстия под биты. Вот. Но сильное :)
ДОКА
ДОКА
14.09.2006 в 10:57:54
Alexx_S написал : Хочу поправиться - биение было конечно же не шпинделя, а шестигранного отверстия под биты. Вот. Но сильное
Так биение в любом адаптере есть,зазоры большие... Зажимайте биту в патрон-будет меньше бить,но лично мне это никогда не мешало.
Alexx_S
Alexx_S
Тула
14.09.2006 в 11:05:48
2ДОКА
Биенине было не из-за зазоров, а из-за эксцентричности шестигранника. Биты ставятся довольно плотно.
14.09.2006 в 14:21:15
А как же бюджет? В Туле версия ПРО за 4 с хвостиком стоит... Где смотрел на Менделевской?
И удобно ли будет при работе с компом - у него рукоять не регулируется - придется длинные биты покупать.
Доке. Нет Power Maxx в комплектации с одним ак. Есть только без акк. сам такую хотел, но оказалось не бывает...
Alexx_S
Alexx_S
Тула
14.09.2006 в 14:39:44
noyes написал : Где смотрел на Менделевской?
Да, там. Про бюджет я уже писал - вместо отвертки для дела я решил купить дорогую игрушку с функциями отвертки :-) С компом, я думаю, проблем не будет
