13.03.2013 в 18:00:58
MINik написал : Где то на просторах инета натыкался на видео от Шнейдера что происходит в момент включения автомата сравнение было серии мгновенного отключения с серией домовой очень впечатляет.
Если найдете - киньте ссылочку....
Metall
Metall
Харьков
13.03.2013 в 21:49:32
MINik написал : Если в двух словах автомат с характеристикой В более надежный и отключается быстрее, дороже еще...
"и отключается быстрее" что за бред ?
"В" предпочтительней ставить в старом жилом фонде , где ожидаемый ТКЗ не достаточно велик - для срабатывания эл. магнитного расцепителя автомата с характеристикой С. скорость отключения у них одинаковая. (сотые доли секунды) в принципе лучше ставить В , но есть вероятность что он будет вырубаться при включении двигателей , ЛН у которых большой пусковой ток.
MINik
MINik
Рязань
13.03.2013 в 23:29:48
BV написал : Если найдете - киньте ссылочку...
Собственно вот http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vB8duMiOXpc http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=32T2W20iYNg
MINik
MINik
Рязань
13.03.2013 в 23:50:29
Metall написал : "и отключается быстрее" что за бред ?
я имел ввиду Кривая B Расцепление: от 3 до 5 In (номинальных токов) МЭК 60898, Кривая C Расцепление: от 5 до 10 In (номинальных токов) МЭК 60898. Автоматический выключатель с С-кривой отключения может работать в условиях таких перегрузок, которые в два раза превышают перегрузки, при которых используются автоматические выключатели В-типа. Поэтому автомат с кривой В отключится быстрее в указанных диапазонах токов.
Metall написал : скорость отключения у них одинаковая. (сотые доли секунды
Пример: согласно кривой отключения на рисунке, автоматический выключатель iC60 Schneider Electric Acti 9 (кривая С, номинальный ток 20 А) отключит ток 100 A (то есть 5-кратный номинальный ток In) за: минимум 2 секунд, максимум 7 секунд. Вопрос на засыпку, за какое время произойдет отключение этого же автомата но с кривой В?
Metall
Metall
Харьков
14.03.2013 в 00:38:20
MINik написал : Пример: согласно кривой отключения на рисунке, автоматический выключатель iC60 Schneider Electric Acti 9 (кривая С, номинальный ток 20 А) отключит ток 100 A (то есть 5-кратный номинальный ток In) за: минимум 2 секунд, максимум 7 секунд. Вопрос на засыпку, за какое время произойдет отключение этого же автомата но с кривой В?
это уже обсасыволось , кривая возрастания тока КЗ оч стремительно идет вверх , настолько быстро что разница отключения по времени автомата С и В настолько мала что не берется во внимание. и ни на что по сути дела это не влияет . проводам эти миллионные доли секунды фиолетовы..
min_ua
min_ua
Житомир
14.03.2013 в 00:39:59
Проверьте какой провод закладывают кондиционерщики в трассу между внутренним блоком и наружным, скорее всего там не 2,5кв. поэтому 16А АВ будет великоват.
ksiman
ksiman
14.03.2013 в 07:41:22
min_ua написал : Проверьте какой провод закладывают кондиционерщики в трассу между внутренним блоком и наружным, скорее всего там не 2,5кв. поэтому 16А АВ будет великоват.
Кабель между внутренним и наружным блоками естественно тоньше 2,5мм2. Но этот кабель под защитой самого внутреннего блока :) Но в любом случае С10 на персональную линию обычного бытового кондиционера будет достаточно :)
YAN
YAN
18.03.2013 в 15:38:26
Господа, здравствуйте! Перед сборкой этого щитка хочу уточнить...
Я правильно понимаю, что к шине РЕ подключать желто-зеленые провода потребителей, которые по току утечки я не защищаю (верхняя линейка автоматов). бессмысленно? Вопрос связан с тем, что для них на имеющейся шине РЕ места совсем не остается... Или их завести на шину РЕ все же нужно?
Solovey
Solovey
18.03.2013 в 15:50:58
YAN написал : Я правильно понимаю, что к шине РЕ подключать желто-зеленые провода потребителей, которые по току утечки я не защищаю (верхняя линейка автоматов). бессмысленно?
Нет, ошибаетесь. Подключение проводников РЕ никак не связано с наличием или отсутствием УЗО в цепи
YAN
YAN
18.03.2013 в 16:06:04
Solovey написал : Нет, ошибаетесь. Подключение проводников РЕ никак не связано с наличием или отсутствием УЗО в цепи
Понял. спасибо. Если не сложно, в чем тогда смысл такого подключения?
Solovey
Solovey
18.03.2013 в 16:20:00
YAN написал : Если не сложно, в чем тогда смысл такого подключения?
Ну возьмем пример - варочная поверхность.
а) РЕ не подключен. Происходит замыкани фазы на корпус. Ничего не происходит, такая ситуация может держаться много дней. Вы касаетесь металлического корпуса - вас убивает током.
б) РЕ подключен. Происходит замыкание фазы на корпус. Корпус заземлен. По фазному проводнику начинает протекать ток КЗ. Срабатывает автомат защиты.
