SerBoroz
SerBoroz
10.09.2006 в 16:11:54
aterney написал : Как зачем? Как же вы тогда осознаете, что вас просто не понимают, исходя из вашей формулировки вопроса.
Наверное не понимает, тот кто ... не желает признать свою "ошибку" и его "сотоварищи".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2006 в 17:41:08
dima_m написал : А можно клеммником Wago Алюминий-Медь соединить медь-медь?
Можно. Но прозрачный клеммник удобнее - видно, что жила до конца зашла в клеммник и не загнулась.
Radj
Radj
Казань
10.09.2006 в 18:43:35
Vadim17 написал : Часто встречаю выключатели с пружинным контактом(как у Wago), а вот розеток таких не видел.Почему-то.
Есть. Anam-Legrand. Вполне удобно.
Radj
Radj
Казань
10.09.2006 в 18:46:55
Все сходятся во мнении что сварка самое надежное соединение. Возникла мысль сварочным инвертором проводку сварить (соответствующим электродом конечно). Кто нибудь пробовал?
Викторыч
Викторыч
Томск
11.09.2006 в 07:31:00
2Radj Проводку варят графитовым электродом (обычно щетка от здорового эл/двигателя, тк подавляющее большинство таких приблуд - самопал, лично я ни одного фабричного не видел) от транса с выходным напряжением 3-5В
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2006 в 09:30:55
Radj написал : Все сходятся во мнении что сварка самое надежное соединение.
Не все, Бага-Яга... Статистика против: самое надёжное - накрутка; следом идут пружинные соединения, далее сварка.
Есть. Anam-Legrand.
Ещё куча немцев - но дороговато. Да и во многих сериях имеются механизмы обоих типов.
Маньяк
Маньяк
12.09.2006 в 00:42:41
А мне нужно медяху 6 квадратов удлинить на метр :-(. И как это лучше сделать, учитывая что место будет ооочень труднодоступное. Wago на 6 только в инете видел.Остается скрутка и СИЗ?
SerBoroz
SerBoroz
12.09.2006 в 00:53:30
Лучше замените и поставьте длинный провод, кабель - если конечно есть возможность. Это будет правильно. Если электроплиту переносите, то можно не розетку перенести, а поменять соединительный провод у плиты на "подлиннее" Imho. Про СИЗ которым можно соединить два проводника на 6 кв.мм не знаю, лично не видел.
avmal
avmal
12.09.2006 в 02:16:05
Маньяк написал : А мне нужно медяху 6 квадратов удлинить на метр :-(. И как это лучше сделать, учитывая что место будет ооочень труднодоступное. Wago на 6 только в инете видел.Остается скрутка и СИЗ?
Примените "орешек" У-731.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2006 в 09:03:15
Маньяк
Настоящий маньяк может завести две жилы с одной стороны в орешек, а концы с другой стороны скрутить и зажать вторым орешком. Для прочих достаточно одного орешка.
Кстати, в орешке соединение нередко тоже получается подпружиненным за счёт упругих деформаций пластин.
AlexOds
AlexOds
Одесса
12.09.2006 в 17:56:06
2Маньяк
Я бы скрутил и пропаял скрутку. Паяльничек Ватт на 100 я думаю подойдет.
