Vadim17 написал :
Часто встречаю выключатели с пружинным контактом(как у Wago), а вот розеток таких не видел.Почему-то.
Появились в свое время такие розетки, но пропали. Я думаю, это обусловлено тем, что для подключения розеток, как правило, используется провод 2,5 - довольно-таки жесткий, если еще учесть габариты самой монтажной коробки. А если вспомнить, что при запрессовке розеток и керамика не выдерживает, то можно себе представить, что творится в этот момент с пружинными зажимами.
avmal написал :
Что-то вы не о том заговорили. Примеры соединения болтами алюминиевых сплавов мне знакомы. Встречаются, даже, не только в электротехнике. Продукцию "Техэлектро" вы сами привели в пример.
Но мне нужно, всего-навсего, соединить алюминиевый и медный провод сечением 1,5 - 4 квадрата для переноса розетки. Я собрался было применить WAGO, но вы меня отговорили и предложили использовать выше названную продукцию, которая применяется чаще при монтаже КТП. И что это за правила такие, с которыми в нашей стране ознакомлены только единицы. Вас-то,хоть, с ними ознакомили? Черт знает что за страна такая - издают правила, а никому не показывают. Я возмущен до глубины души. И пожаловаться-то некому ...
А эту статейку из "Аргументов" вы в бане не вздумайте показать - шайками закидают.
Почитайте свои посты. Продукцию привел в пример потому что ваши утверждения ... например по сварке меди и алюминия были. А также эта продукция послужила ответом и на другие ваши вопросы (по поводу материалов применяемых для соединений).
По статье в АиФ ... вопросы не ко мне - депутат там пояснения давал. Про мои слова "соответствующие правила по электробезопасности" - с вашей стороны ... не хорошо IMHO.
Исключительно резьбу. И на медь, и на люминь. Стоит годами, очень редко выходит из строя, хотя чёрта с два кто-то её подтягивает (с полтыщи винтиков замучаешся подкручивать). Клемма - провод - шайба - гровер - винт. Подтягиваются изредка только нагруженные провода, при условии, что туда удобно долезть. Скрутки у нерадивых электриков, разгромивших клеммник на двигателе. Или при обрыве провода. Пайка на слаботочку. Пружинных клемм не бывает.
SerBoroz написал :
Смею заверить, что утверждений моих по сварке алюминия и меди не было. Был, лишь, пример соединения проводов ( без указания материала ) в промышленности.
По поводу статьи в АиФ к вам тоже вопросов не было - была рекомендация, как с этой статьей поступить, поскольку я надеялся, что статья была не вашим творением.
А по заданному вопросу вы так и не ответили - чем бы вы предпочли воспользоваться для соединения проводов ( как алюминиевых, так и медных ) сечением 1, 5 - 4 квадрата при переносе розетки?
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от SerBoroz
Если такой контакт производитель и на слаботочку в хорошие аппараты не ставит, то что говорить о силовых IMHO.
Вот поиском воспользовался и для силовых соединений меди и алюминия нашел совсем не пружинные соединения. В этой ветке хотел об этом от специалистов услышать что в небытовой сфере применяют и из каких материалов.
Ваш ответ
Если хотели услышать про производственную сферу, то там применяется сварка. Вы будете использовать такие соединения?
P.S. Алюминий сейчас запрещен для разводки.
Для соединения меди и алюминия 1,5 - 2,5 квадрата вы будете использовать сжимы У731, У739? Сомневаюсь ...
В акустических цепях используется многопроволочная жила из безкислородной меди, а при стационарном монтаже силовых цепей - моножила. Как думаете - есть разница в способах соединения и использовании тех или иных соединителей?
Интересно - что за ноу-хау вы нашли для соединения меди и алюминия ...
Вот где про "сварку".
Рекомендую свою розетку оставить на месте и воспользоваться удлинителем Зы. Да еще не пытайтесь больше розетки "впрессовывать". И помните "главное" правило электрика Зы.
SerBoroz написал :
Был дан ответ:
avmal написал :
Что вас в нем не устроило? Или может быть вы что-то другое хотели узнать? Тогда может нужно было вопрос как-то четче формулировать, потому что догадаться о том что именно вам было нужно, по вышеприведенному "вопросу" - невозможно.
SerBoroz написал :
А вы тему-то с начала читаете? Розетки уже нет, вместо нее провода из стенки торчат, нужно подключить эл.плиту и микроволновку. И какой же удлинитель вы рекомендуете в таком случае? Или цель у вас другая? Так озвучьте!
2aterney
А зачем мой пост "резать"? Еще по слогам и по буквам можно Зы
Еще раз читайте все "вместе" - там только о соединении проводников из меди и алюминия:
SerBoroz написал :
aterney написал :
Что мешает поставить двойную розетку? Но не для совместного использоваия эл.плиты и микроволновки.
aterney написал :
PS: Раньше вы хоть клеммник советовали....
Не советую здесь потому что ... где он предполагается быть размещен? Если соединить и "замазать" - плохо IMHO. Для электроплиты делается отдельный провод с автоматом ... своя розетка. А еще было про 1,5 кв.мм?
Цель моя к соблюдению действующих требований, например изложенных в таком виде:
А не к продвижению изделий, как у некоторых здесь явно выражено IMHO.
Как зачем? Как же вы тогда осознаете, что вас просто не понимают, исходя из вашей формулировки вопроса.
SerBoroz написал :
Давайте вы свой вопрос перечитаете и поймете, почему вам так ответили. Если вам было интересно как алюминий и медь в промышленности соединяют, то может быть так и следовало спросить?
SerBoroz написал :
Нда... думаю вы знаете ответ.
SerBoroz написал :
Вот здесь (3 пост.) было предложено верное решение. У вас есть в нем сомнения?
SerBoroz написал :
Есть ПУЭ и ГОСТ, а это что такое? Внутренние требования строй компании?
SerBoroz написал :
;) Вы "продвигаете" удлинители и колодки для светильников, только не говорите, в чем их преимущество по сравнению с WAGO. На минусы вам уже указали.
