SerBoroz
SerBoroz
08.09.2006 в 14:01:47
2aterney
Все дело в том что внутри указанного клемника стоит "медь" ... для медного он проводника. Вот "всунули" туда алюминиевый провод ... нагрев и произошел. Да еще если он на 10 А.
Странно что в буржуинствах, таких где Wago производят делают клемники для соединения алюминия с медью. Странно потому что вроде у них алюминий в проводке не применяют (не знаю точно может и не применяли). Как то вкрадывается подозрение что для наших условий это придумано, или у нас уже "приписали". Прошу прощения если что не так.
Navy65
Navy65
08.09.2006 в 14:14:46
SerBoroz написал : Странно что в буржуинствах, таких где Wago производят делают клемники для соединения алюминия с медью. Странно потому что вроде у них алюминий в проводке не применяют (не знаю точно может и не применяли). Как то вкрадывается подозрение что для наших условий это придумано, или у нас уже "приписали". Прошу прощения если что не так.
почему странно-то? выпускают же буржуи технику бытовую не только под 110в но и под 220... а Россия - неисчерпаемый рынок сбыта, почему ж не делать кое-что специально под нас? а насчёт буржуйского люминия - не знаю, у них люминевой проводки не видел, по крайней мере там где бывал
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2006 в 14:17:08
Navy65 написал : люминевой проводки
Вверх надо было смотреть. ;)
aterney
aterney
08.09.2006 в 14:24:27
SerBoroz написал : внутри указанного клемника стоит "медь"
Там не чистая медь, там латунь :) И эти клеммники предназначены для соединения алюминия: http://www.techelectro.ru/prod/terminalblocks/screw/
Navy65
Navy65
08.09.2006 в 14:38:02
ВТБ! написал : Вверх надо было смотреть. ;)
да не, меня больше в зданиях интересовало :) не увидел
а на улице - да, так же как и у нас на люминии птицы сидят
SerBoroz
SerBoroz
08.09.2006 в 15:37:05
aterney написал : Там не чистая медь, там латунь И эти клеммники предназначены для соединения алюминия: http://www.techelectro.ru/prod/terminalblocks/screw/
так я и написал слово "медь" в кавычках. Для меня странно, что алюминий с латунью "дружит".
aterney
aterney
08.09.2006 в 15:42:41
SerBoroz написал : странно, что алюминий с латунью "дружит"
Очевидно цинк помогает.
SerBoroz
SerBoroz
08.09.2006 в 15:58:14
aterney написал : Очевидно цинк помогает.
Что то цинк там сильно желтоватого цвета Зы.
09.09.2006 в 00:34:35
SerBoroz
У меня вопрос, по воводу розеток http://www.electro-mpo.ru/card1762.html У меня несколько таких розеток c вилками, на одном комплекте стоит ток 40A, на втором - на розетке 32А на вилке 40A. В "Электромонтаже" на комплекте Р4222/Р4243 (по указанной ссылке) производства Мосэлектропприбор 32А, а аналогичный комплект Елкон Украина Р4295 40А. Так на сколько ампер расчитан указанный комплект, мне и 32А хватит, но просто интересно, о чем думают производители?
SerBoroz
SerBoroz
09.09.2006 в 01:05:22
2vprem
Не знаю что ответить. Родственникам позвонил (у них такое) - говорят что на вилке у них тоже 40 А, но на розетке снаружи не нашли сколько А. Наверное производители не обманывают. Разница наверное все же есть ... толщина, площадь контакта наверное разная немного. Еще они сказали что в щитке отдельный автомат стоит на эл.плиту - 25 А.
09.09.2006 в 02:09:59
SerBoroz
На украинских розетках амперы указаны снаружи, на производства Мосэлектроприбор с обратной стороны на блоке с клеммами. Я их раскручивал, чисто визуально, один в один. Судя по всему это разработка еще времен социализма, сейчас Мосэлектрприбор, наверное для подстраховки, ставит 32А. Хотя в совсем старой розетке на 40А контактная группа из какого-то белого металла, а сейчас что у тех, что у других типа латуни.
