yatsina
28.02.2013 в 16:28:36
Добрый день. Хочется сделать управление подсветкой с помощью ДМХ и управлять всем например с айпада. В комнате будет 4-5 зон для управления. 1-я зона светодиодная лента 15 метров 60led/m rgb 2-я зона светодиодная лента 10-15 метров 60led/m rgb 3-я зона светодиодные светильники 10-12 штук 7W 350ma 4-я зона светодиодные светильники 6 штук 7W 350ma 5-я зона пока под вопросом еще, будут или светильники или лента. Что нужно для того что-бы это все заработало? Хочется что-бы и по светильникам можно было димировать подсветку
Electrolamp
28.02.2013 в 23:34:11
DMX вещь интересная. Но светильники должны быть управляемые. Такие светильники могут цвета свечения изменять и все такое. Сейчас ими фасады домов освещают. В них стоят светодиоды: красный, зеленый , синий и в некоторых и белый. Смешивая цвета можно получить любой цвет. Каждый светильник должен иметь свой адрес. В системе DMX по существу каждый светодиод имеет свой номер.
yatsina
01.03.2013 в 00:21:43
Мне нужен какой-то контролер, который позволит подключить светильники. Светильники белые, им цвет менять не нужно, только яркость
Designman
01.03.2013 в 09:52:49
Ну вообще DMX протокол изначально разрабатывался для управления театральным и сценическим светом и до сих пор там активно используется. Обычно все прибору по этому протоколу управляются при помощи светового пульта или подключаются к компу через преобразователь интерфейсов и управляются програмулиной на компе, но вот под IOS я чего-то поку таких программ не встречал.
Попробуйте спросить вот тут: http://forum.show-master.ru/forum23.html
Designman
01.03.2013 в 10:05:58
http://forum.show-master.ru/topic24231.html
yatsina
01.03.2013 в 11:15:25
Интерфейсов то полно. Меня интересует как это все связать воедино. Какие нужны будут контролеры и как собрать все
Гость_
Нея
02.03.2013 в 10:41:04
Поглядите-ка на centrsvet.ru - там когда-то было дофига чего про DMX.
Anderson86
02.03.2013 в 15:31:04
Сформулируй вопросы правильно. Я постараюсь ответить. Про ленты скорее всего придётся забыть. Я Художник по свету.
yatsina
02.03.2013 в 19:06:01
Почему придется забыть про ленты? Просто на том-же центрсвете есть варианты для того что я озвучил, но по цене пока как-то не совсем бюджетно получается. По оборудованию 70 тысяч, без лент и светильников.
Все будет стоять в одной комнате. первая зона подсветка потолка в форме буквы П, в зоне где стоит телевизор, решено не подсвечивать. Втораая зона это подсветка на стены Третья зона это потолочные светильники по бокам комнаты Четвертая зона это потолочные светильники над зоной где будет стоять диван и столик Пятая зона пока под вопросом, предполагается подсветка спереди, в районе ТВ, Поэтому пока под вопросом. Соответственно хочется что-бы всем можно было управлять с айпада, айфона. Плюс не плохо если бы была возможность еще как-то управлять. Например настенная панель или отдельный пульт
Anderson86
02.03.2013 в 19:36:04
yatsina написал : Почему придется забыть про ленты? Просто на том-же центрсвете есть варианты для того что я озвучил, но по цене пока как-то не совсем бюджетно получается. По оборудованию 70 тысяч, без лент и светильников.
По поводу лент и контроллерам к ним. За качество придётся заплатить. Ну или китай 50 на 50 что долго проживёт(контроллер) Я бы посоветовал светодиодные трубки (типа люминесцентных ламп). Надёжно и просто.Ну или парики, или панели. Есть более менее хороший китай (надо искать). Пульт посоветую взять Sunlite stick на стену + для него есть дистанционный пульт. По диммерам. Они в основном рековые многоканальные (если не брать театральные). Есть и одно канальные, но получится дорого. По поводу управления с яблока ничего не скажу. Пока достойного софта не видел. В основном всё для винды. Линия dmx может иметь длину не более 100 метров и до 32 приборов на линию. в одной линии 512 каналов. Я думал у себя сделать что-то похожее. Но или слишком дорого, или очень громоздко. Если надумаешь продолжать рисуй схему будем думать.
yatsina
02.03.2013 в 19:40:18
Ну мне как бы и предложили санлайт стик 3, им можно управлять с айпад, айфон. http://www.centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/dmx-controller-light-drive-elite/dmx-kontrollery/stick-3 На ленты http://www.centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/dmx-receiver/besten-dmx-decoder-5a На каждую пару светильников http://www.centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/dmx-receiver/besten-dmx-decoder-350 Просто думал может есть еще какие варианты Этот комплект с блоками питания выходит под 70 тысяч
Anderson86
02.03.2013 в 19:54:51
Про стик понял. Не знал. Попробуй. Про эти ленты ничего сказать не могу не работал с ними. Есть и другие варианты. Ищи по магазинам проф. света (сим, дока, софит лайт, яровит, макромаркет и т.д.) на любой вкус и цвет за ваши деньги. 70 тысяч это капля в море. (несколько ламп) Посмотри различные вариации, не зацикливайся на лентах.
Anderson86
02.03.2013 в 20:02:57
Вот списки основных производителей. Искать лучше на заводских сайтах. (generic и varied не марки, а просто папки)
Linata
30.07.2013 в 04:22:59
Интересно, чем дело закончилось) yatsina, может поделитесь? Тоже страдаю ... только кажись мой случай еще хуже - опять же несколько зон управления в комнате, но RGB. 1-я зона - лента типа "бегущий огонь" (т.е. чтобы была возможность ее разноцветного свечения одновременно, а не только вся одним цветом) 2-я зона - еще одна такая же лента или набор точечных светильников с RGB - лампами 3-я зона - встроенный светильник RGB
Все по-отдельности продается со своими пультами DMX, а вот как это можно собрать на один пульт? Ибо тремя в одном помещении пользоваться нереально.
Linata
30.07.2013 в 08:45:59
Вот такая штука как делается? http://www.youtube.com/watch?v=ofRSQHEwOWM Глядя на нее кажется, что можно сделать такое на таких http://www.ledrus.ru/toch-rgb.htm например светильниках. Т.е. разбросать их по потолку, они будут всяко-разно мигать + по желанию какие-то из них гореть вообще не будут, а будут гореть только заданные (в нужном режиме - цвет-мигание)
