ma-masha
ma-masha
01.03.2013 в 00:16:19
DmitryM написал : Вот схема.
Очевидно, что или правая, или левая стены санузла-капитальные?Или нет?
DmitryM
DmitryM
01.03.2013 в 00:39:02
Нет. Санузел =сантех кабина. Справа и слева еще гипсовые стены комнат.
stas0
stas0
Свердловск
01.03.2013 в 01:09:41
DmitryM написал : Как и всем хотелосьбы потоньше, потише и покрепче
вот как то тема была http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179815
skigs
skigs
01.03.2013 в 09:19:28
DmitryM написал : Нет. Санузел =сантех кабина. Справа и слева еще гипсовые стены комнат.
В Вашем случае бОльшая часть разводки будет проходить за ванной, так что можно применять любой материал. Я отдаю предпочтение газосиликатным блокам 600х250х100 мм
kryl70kryl
kryl70kryl
01.03.2013 в 09:34:21
skigs написал : В Вашем случае бОльшая часть разводки будет проходить за ванной, так что можно применять любой материал. Я отдаю предпочтение газосиликатным блокам 600х250х100 мм
согласен полностью,главное качественно всё делать,про гидроизоляцию не забывать..
ma-masha
ma-masha
01.03.2013 в 09:53:10
Так справа и слева стены не нужны вовсе. Просто хорошенько покрыть гидроизоляцией имеющиеся гипсовые. А среднюю стену-хоть из чего. В ней же никаких коммуникаций не предвидится. А смесители всякие можно установить так, что с обратной стороны они выйдут в сантехшкаф. А если так не делать, то, конечно, толщину стены нужно выбирать из расчета, чтоб эти конструкции спрятать.
DmitryM
DmitryM
01.03.2013 в 10:13:57
kryl70kryl написал : согласен полностью,главное качественно всё делать,про гидроизоляцию не забывать..
Спасибо. Обязательно побольше про них почитаю.
DmitryM
DmitryM
01.03.2013 в 10:17:43
ma-masha написал : Так справа и слева стены не нужны вовсе.
Как раз справа и слева стены нужны обязательно, т.к. это стены в спальни (нашу и детскую). СЕйчас все обень хорошо слышно, и как мы пользуемся санузлом и как соседи. Очень хочется сделать так, чтобы этого шума стало меньше.
ma-masha написал : А среднюю стену-хоть из чего. В ней же никаких коммуникаций не предвидится.
В средней стене планируется установка систем скрытого монтажа Hansgrohe i-box, подводка воды к душам, форсункам, термостату, изливу для ванной. так что возможно эта стена станес самой толстой. Просто возможно эту стену не буду защивать со стороны сантех шкафа, если буду делать стему из ГВЛВ.
DmitryM
DmitryM
01.03.2013 в 11:15:39
skigs написал : Я отдаю предпочтение газосиликатным блокам
Почитал тут в интернете про них и не обрадовался. Вроде все хорошо, кроме:
"Единственное требование, которому не удовлетворяют данные блоки – звукоизоляция. К сожалению, можно утверждать, что если для утепления этот материал идеален, то для возведения внутренних перегородок он, слишком звукопроницаем."
ссылка на источник Так, что похоже этот вариант отпадает.
DmitryM
DmitryM
01.03.2013 в 11:20:15
Есть еще "Пенобетонные блоки". пишут что > при наличии качественных пенобетонных блоков они являются наилучшим материалом для возведения межкомнатных перегородок.
при толщине 75-100 мм.
Про ПГП пишут, что тоже очень низкая звукоизоляция.
Похоже, про звукоизоляцию, придется забыть, хотя скорее всего, любая новая стены в санузле будут более закоизолированны, чем существующая конструкция.
DmitryM
DmitryM
01.03.2013 в 11:24:52
тамже приведена таблица звукоизоляции, по ней получается макисмальная звукоизоляция у гипсокартона (43-55 дБА), следующие за ними - шлакоблоки (43-46 дБА). Газосиликатные блоки толщиной 150мм, пенобетонные блоки толщиной 100 - 37-40 ПГП толщиной 80ММ - 41-45.
