#3668903
дано: квартира в доме без заземления, в квартире выполнен монтаж электропроводки трёхжильным кабелем, PE с розетками не соединялся( PE проложен с заделом на будущее, что в доме когда нить будет реализовано заземление)
установлено УЗО на 300 мА, которое должно выполнять противопожарную функцию, сначала хотел подключить PE в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО) для:
Kamikaze написал :
...если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
но для защиты PЕ проводника, от неосторожных манипуляций джентльменов из ЖЭКа, в подъездных щитках или в ВРУ, хочу в квартирном щитке, не подключать PE к нулю стояка или нулю до УЗО, а припаять к выводу PE несколько резисторов, для создания тока утечки,(несколько резисторов, подключаются для исключения обрыва соединения)
какие минусы такого решения?
Чем подключение PE через резисторы отличается от прямого подключения с т.з. безопасности?
ksiman написал :
это будет не подключение, PE из квартиры в щитке ни к чему не подключается,
на вывод PE хочу припаять несколько резисторов, одной ножкой к PE, для создания тока утечки
Янович написал :
Возможно фото эт. щита. А также пару на других этажах (1,2,3).
Отсоединить, сам отвалится – это да. Перепутать только при замене стояка (возгорание) в отдельно взятом эт. щите или 2.
Янович написал :
Куда, если в щитке не подключено?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Bladiclab я, описывал гипотетическую ситуацию, а примером из "неосторожных манипуляций" утрировал
сформулирую вопрос по другому: в доме нет заземления, в комнатах выполнена разводка PE, в розетках выводы PE не подключены,
в щиток провод PE не приходит(допустим обрыв, или отсутствие его)...нужно в случае нарушения изоляции в проводке между L-PE, или N-PE, добиться срабатывания УЗО,
хочу это реализовать, подпаяв в КУП, к PE проводнику резистор за одну ножку (используя свойство резистора преобразовать электрическую энергию в тепловую)
sergey_sav написал :
Янович написал :
Для начала подпаяйте этот резистор прямо к фазе. За одну ножку, там же, в щите.
И подождите срабатывания УЗО вследствие "преобразования энергии".
Янович написал :
Для этого не надо опускать из вида одну мелочь... цепь должна быть замкнута.
Насколько я понял, автор задумал соединить внутриквартирный PE с КУП через резисторы, чтобы в случае чего сработало УЗО.
Но есть проблемы. Если сопротивление резисторов будет безопасно велико, УЗО не будет срабатывать из-за малости тока утечки.
Если сопротивление будет мало, то можно считать, что PE соединён с КУП, что тоже небезопасно
Янович написал :
Кмк, быстрее произойдет модернизация вашего электрического стояка, чем разрушение изоляции в проводке, она ведь у вас новая.
Янович написал :
В таких случаях общее ВДТ должно быть ≤30 мА!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
2.5.2 … Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.
Это не говоря про огромный перебор с уставкой общего ВДТ, так как в подавляющем числе случаев для квартир и одноквартирных домов с заземлением, даже с 3-х фазным вводом, достаточно общего ВДТ 30 мА, а 100 мА в любом случае с большим запасом.
Янович написал :
Янович написал :
Использовать какие либо трубопроводы и железяки дома в качестве заземления запрещено!
4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:
  • трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
  • алюминиевые оболочки и броня кабелей.
    Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
То что Вы хотите сделать, как минимум, опасно для Ваших соседей!
Обязательно подключайте все РЕ в квартирном щите к шине РЕ квартирного щита, а саму шину в этажном щите под индивидуальный зажим к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод электростояка парадного! РЕ идущий к КУП, со стороны КУП, а так же все РЕ возле розеток, светильников индивидуально заизолировать!
Меняйте общее ВДТ на 30 мА!
Если квартирный щит стальной, то перемонтируйте его по классу защиты 2!
ГОСТ Р 51778-2001 написал :
Щитки распределительные для производственных и общественных зданий
6.3.1 В щитках должны быть предусмотрены следующие виды контактных зажимов (далее - зажимы) для присоединения внешних проводников:
в) зажимы для присоединения нулевых защитных проводников РЕ или PEN-проводников питающей цепи и проводников РЕ групповых цепей.
6.3.3 В щитках класса II зажимы по 6.3.1в должны быть изолированы от проводящих частей так же, как и от токоведущих частей.
Не забыв учесть другие требования предъявляемые к классу защиты 2!
Фигово.. когда не могут ТС мысль донести..
Итак.. если вы имеете ввиду только противопожарные функции УЗО - то смело третью жилу цепляйте к НУЛЮ.. разумеется до УЗО..
Какая КУП? Местное уравнивание - запрещено! или я не так что то понял?
haramamburu написал :
возможно...
возможно...
надо тему в "важно" создать.. с названием Хрустальный Шар
Посититель написал :
В таких случаях общее ВДТ должно быть ≤30 мА!Это не говоря про огромный перебор с уставкой общего ВДТ, так как в подавляющем числе случаев для квартир и одноквартирных домов с заземлением, даже с 3-х фазным вводом, достаточно общего ВДТ 30 мА, а 100 мА в любом случае с большим запасом.
Присоединяюсь.
Вы забыли, что в вопросе дом без заземления. Поэтому при исполнении Вашего совета после обычного отгорания нуля в старом перегруженном алюминиевом стояке будет мгновенный вынос потенциала на все заземлённые корпуса в квартире. И опаньки.
Если квартирный щит стальной, то перемонтируйте его по классу защиты 2!Не забыв учесть другие требования предъявляемые к классу защиты 2!
А если класс защиты 2, то начинаем с отказа от всех приборов класса 1 в квартире. Автоматическую стиральную машину, микроволновку на кухне рядом с мойкой - убрать до лучших времён. Вы верите в то, что кто-нибудь так сделает?
ksiman, Вы перепутали КУП и СУП
AlexeyL и sergey_sav, вы оказались правы: резистор не годится для этих целей
Посититель, трошки пiзнiше, я Вам, переведу, свiй перший запис, на украiнську мову, щоб Вы зрозумiли, про що йде мова
Какая КУП?
, Вы правы, мне нужно срабатывание УЗО, при появлении потенциала на проводниках PE, НО ...которые ни к чему не подключены(ни к нулю, ни к заземлению, ни к СУП, ни к ДСУП, ни к розеткам)
Янович написал :
PE, ...которые ни к чему не подключены(ни к нулю, ни к заземлению, ни к СУП, ни к ДСУП, ни к розеткам)
Полцарства за коня!
Сферического...
В вакууме...
Янович написал :
: коробка уравнивания потенциалов
Что такое КУП - я знаю.. просто подумалось.. что вы туда еще что то хотите кроме труб подсоеденить.. разве не так ?
Янович написал :
Еще раз.. если вы не цепляете РЕ к розеткам.. то на вводе смело можете третью жилу цеплять на "корпус"... даже при появлении потенциала на Корпусе - выноса потенциала на Приборы не будет.. т.к. в розетках не зацеплен РЕ, а вот противопожарные функции этой схемы увеличатся..
Alexiy написал :
Полцарства за коня!
Сферического...
В вакууме...
Хде мои полцарства?
haramamburu, я писАл, в своем первом сообщении:
Янович написал :
, это решение я знаю.
(в КУПах только соединённые на шинках PE, больше ничего не будет подключаться)
подскажите, плиз, существуют ли решения для срабатывания УЗО, при появлении потенциала на проводниках PE, без подключения PE к нулю?
Янович написал :
Относительно чего разница потенциалов? Между чем её измерять и в каком пределе?
ПPOPAБ написал :
с резисторами я в завязке. сегодня вечером будут клинические испытания с конденсаторами
Янович написал :
если его никуда ВААЩЕ не подключать? тогда зачем все это? заизолируйте концы и все..
или опять Хрустальный Шар "протереть"?
Янович написал :
между L-PE
Потенциал будет равен фазному напряжению.
Янович написал :
или N-PE,
Потенциал будет незначителен, будет определятся значением сопротивления нулевого проводника и тока протекающего по нему.
РЕ- защитный нулевой проводник присоединенный к системе уравнивания потенциалов и/или заземляющему устройству здания.
Янович написал :
Поосторожнее пожалуйста. Опыт с электролитом в розетку может закончится потерей зрения и некоторой части конечностей.
Янович написал :
Ну ну... а кондёры то чем провинились?...
так и поступлю, изолирую концы PE на время, просто теплела надежда придумать решения, при котором будет срабатывать УЗО, при утечке на PE, но увы..чудес не бывает(((
..а я их еще не пробовал подключать к выводам УЗО, с резисторами больше не буду..честно
Янович написал :
Подскажу... чтобы Наденька не померла...
Когда создадите утечку через себя, то УЗО сработает... Только номинальчик придётся иной поставить (не более 30 мА)
Янович написал :
И кондёры оставьте в покое...
Янович написал :
УЗО будет срабатывать при разнице токов в проводниках проходящих через него, вне зависимости о наличия РЕ.
а сколько у меня подсказок, еще есть?..давайте 50/50 подсказку?..обещаю взамен оставить конденсаторы в покое
Янович написал :
Мда.. тяжко..
вот если будет в кабеле утечка на РЕ или на что нибудь еще.. и сработает.. сколько можно говорить?
ПPOPAБ написал :
при перемыкании фазы с PE или ноля с PE, сопротивление моей, (ни к чему не подключенной), сети PE, настолько мало, что УЗО не срабатывает.
Янович написал :
Пока не надоест...
Янович написал :
анекдот про 100% ?
Янович написал :
Дык оно и не РЕ... Это просто провод в воздухе. Прикрутите к щитку это псевдо заземление и результат вас порадует.
Мда.. тяжко..
"так бы сразу и сказал, а то пасть, пасть..." (с) из к/ф Джентльмены удачи
Янович написал :
Да неужто дошло?
ПPOPAБ написал :
Пока не надоест...
анекдот про 100% ?
я уже заявку в роспатент нести собрался(это было до подключения резисторов к УЗО). а Вам всё шуточки...
Да неужто дошло?
давно дошло..но впереди столько интересных испытаний осталось с tvs диодами и разрядниками
Ладно.. далее я "пас".
Янович написал :
Естествоиспытаель с незамутненным профильным образованием взглядом- это здорово!
Янович написал :
Не грустите. Только стоит подыскать безопасную площадку и желательно с инструктором...
ладно..ладно..у меня будет свой разрядник с блэкджеком и шлюхами
и так... перебрав несколько вариантов, остановился на контакторе с контактами НЗ(NC), PE подключил к управляющим контактам.
позже попробую вариант с ДПН на 110 вольт (жду посылку из Японии), в связке с УЗО на 220 вольт, подключу рабочий ноль, а вместо фазы заведу PE, если при подаче на PE 220 вольт, датчик обеспечит утечку тока достаточную для срабатывания УЗО, то это будет более дешёвое решение по сравнению с контактором
p.s. это не замена заземлению или занулению, это решение когда нет возможности заземлить или занулить PE, и для того чтобы "желтый проводочек не болтался без дела в слое штукатурке", а мог выполнить полезную функцию, например: если кто-то забьёт гвоздик в ВВГп, между жилами фазы и PE
Янович написал :
Посмотреть бы схемку подключения этого ноу-хау
ksiman написал :
Ясно же написано: PE подключил к управляющим контактам
т.е. к обоим управляющим контактам прикручен PE
