01.03.2013 в 16:04:49
ПPOPAБ написал : Относительно чего разница потенциалов? Между чем её измерять и в каком пределе?
между L-PE, или N-PE, с резисторами я в завязке. сегодня вечером будут клинические испытания с конденсаторами:o
01.03.2013 в 16:06:33
Янович написал : существуют ли решения для срабатывания УЗО, при появлении потенциала на проводниках PE, без подключения PE к нулю?
если его никуда ВААЩЕ не подключать? тогда зачем все это? заизолируйте концы и все..
или опять Хрустальный Шар "протереть"? :)
01.03.2013 в 16:12:11
Янович написал : между L-PE
Потенциал будет равен фазному напряжению.
Янович написал : или N-PE,
Потенциал будет незначителен, будет определятся значением сопротивления нулевого проводника и тока протекающего по нему.
РЕ- защитный нулевой проводник присоединенный к системе уравнивания потенциалов и/или заземляющему устройству здания.
Янович написал : с резисторами я в завязке. сегодня вечером будут клинические испытания с конденсаторами
Поосторожнее пожалуйста. Опыт с электролитом в розетку может закончится потерей зрения и некоторой части конечностей.
01.03.2013 в 16:13:27
Янович написал : сегодня вечером будут клинические испытания с конденсаторами
Ну ну... а кондёры то чем провинились?...
01.03.2013 в 16:13:41
haramamburu написал : если его никуда ВААЩЕ не подключать? тогда зачем все это? заизолируйте концы и все..
так и поступлю, изолирую концы PE на время, просто теплела надежда придумать решения, при котором будет срабатывать УЗО, при утечке на PE, но увы..чудес не бывает(((
01.03.2013 в 16:15:19
sergey_sav написал : Ну ну... а кондёры то чем провинились?...
..а я их еще не пробовал подключать к выводам УЗО, с резисторами больше не буду..честно:(
01.03.2013 в 16:15:54
Янович написал : просто теплела надежда придумать решения, при котором будет срабатывать УЗО, при утечке на PE
Подскажу... чтобы Наденька не померла... ;) Когда создадите утечку через себя, то УЗО сработает... Только номинальчик придётся иной поставить (не более 30 мА)
01.03.2013 в 16:16:32
Янович написал : а я их еще не пробовал подключать к выводам УЗО, с резисторами больше не буду..честно
И кондёры оставьте в покое...
01.03.2013 в 16:17:50
Янович написал : будет срабатывать УЗО, при утечке на PE
УЗО будет срабатывать при разнице токов в проводниках проходящих через него, вне зависимости о наличия РЕ.
01.03.2013 в 16:19:53
sergey_sav написал : Подскажу... чтобы Наденька не померла... ;) Когда создадите утечку через себя, то УЗО сработает... Только номинальчик придётся иной поставить (не более 30 мА)
а сколько у меня подсказок, еще есть?..давайте 50/50 подсказку?..обещаю взамен оставить конденсаторы в покое
01.03.2013 в 16:20:08
Янович написал : просто теплела надежда придумать решения, при котором будет срабатывать УЗО, при утечке на PE,
Мда.. тяжко..
haramamburu написал : Еще раз.. если вы не цепляете РЕ к розеткам.. то на вводе смело можете третью жилу цеплять на "корпус"... даже при появлении потенциала на Корпусе - выноса потенциала на Приборы не будет.. т.к. в розетках не зацеплен РЕ, а вот противопожарные функции этой схемы увеличатся..
вот если будет в кабеле утечка на РЕ или на что нибудь еще.. и сработает.. сколько можно говорить?
