SergeyTok
SergeyTok
28.02.2013 в 22:51:00
Пожалуйста, подскажите, на латунной подводке полотецесушителя появились 2 белых пятна, похожих на коррозию. До этого года два назад полотенцесушитель из нержавейки пробило коррозией. перекрыли подводки, теперь полотенцесушитель не действующий. теперь возникли эти пятна на латунном кране. Подводка от стального стояка через латунный шаровой кран к металлопласчтиковым трубам. Коррозия ли это, как с ней бороться и что вообще-то делать, как срочно нужно менять подводку
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2013 в 22:56:39
Поменяйте всё в сборе.
Prok12
Prok12
28.02.2013 в 23:02:37
SergeyTok написал : Подводка от стального стояка через латунный шаровой кран к металлопласчтиковым трубам.
Можно фото: стояк - кран - подводка - подключение для полотенчика? Сдаётся мне, что это тот случай электрокоррозии, о котором говорил ни раз. Разорвали электро-цепь - воткнув металлопластик, ток пошёл через воду, и... Хотя, может и не прав: если есть на стояке стальной байпас, этого не будет.
SergeyTok
SergeyTok
28.02.2013 в 23:05:51
Уже два года назад меняли шаровой кран, хотелось бы понять почему возникла коррозия, если это коррозия
BigHarry
BigHarry
28.02.2013 в 23:13:34
SergeyTok написал : если это коррозия
Не очень-то похоже на коррозию, может какие-то сопли попали на вентиль и усохли. Поскребите в том месте, если под этими пятнами живой металл - то это просто накипь какой-то срaни...
SergeyTok
SergeyTok
28.02.2013 в 23:26:08
вот как это выглядит
BigHarry
BigHarry
28.02.2013 в 23:58:17
SergeyTok написал : вот как
Давно уже МП у вас на сушителе стоит?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2013 в 00:05:43
Prok12 написал : Сдаётся мне, что это тот случай электрокоррозии,..... Разорвали электро-цепь - воткнув металлопластик, ток пошёл через воду, и... Хотя, может и не прав: если есть на стояке стальной байпас, этого не будет.
Если это и коррозия, то не электро-....по воде цепь разомкнута т.к. краны перекрыты. Похоже на следствие конденсата (пятна снизу, как я понял), но тогда это могло образоваться только в период отключения ГВ...надо летом понаблюдать. Если почистить налет и окажется, что есть некий точечный очаг- тады ой...но это вряд ли т.к. сильно разные фитинги с одинаковыми симптомами. Скорее всего, коррозия поверхностная а , значит, неопасная.
SergeyTok
SergeyTok
01.03.2013 в 00:11:12
МП на полотенцесушителе 7 лет, шаровые краны на подводке перед МП трубами меняли года два назад, когда стал не рабочим полотенцесушитель. Шаровые краны меняли одновременно с отсеканием полотенцесушителя от стояка, старые шаровые краны не закрывались.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2013 в 00:14:59
SergeyTok, А можно поподробнее в чём конкретно неисправность полотенчика? Дело в том, что он не сварной а на резьбах собранный. Так, потёк стык или труба сгнила?..
AndyMirror
AndyMirror
01.03.2013 в 00:34:50
SergeyTok написал : года два назад полотенцесушитель из нержавейки пробило коррозией.
Хотелось бы разобраться с этим фактом. Может забило ржавчиной полотенчик?
