Гарынычъ
Гарынычъ
06.09.2006 в 12:39:34
Хотелось бы узнать ( сам чайник в электрике) как определить провода на выходе блока питания 12В, надо четко узнать где "плюс" а где "минус". Никакой маркировки на проводах нету .....нет и документации на блок.Блок питания для автомобильной техники, т.е. с 220В на 12В. Заранее благодарю за советы.
Navy65
Navy65
06.09.2006 в 12:47:53
любым цифровым вольтметром провода у вольтметра как правило "красный" - плюс, "чёрный" - минус если неправильно подсоединишь к блоку питания - на экране покажет "-12", т.е. напругу со знаком минус, а если угадаешь - то просто 12
DMC
DMC
06.09.2006 в 13:04:22
2Гарынычъ
А чего за блок-то? Ну не может это быть просто коробка с голыми стенками и отсутствием шильдиков, хотя бы с маркой БП.
Гарынычъ
Гарынычъ
06.09.2006 в 13:40:34
DMC написал : 2Гарынычъ
да он сделан какими то кооперативщиками.......мне просто его отдали хочется в дело пустить
Гарынычъ
Гарынычъ
06.09.2006 в 13:42:00
Navy65 написал : любым цифровым вольтметром провода у вольтметра как правило "красный" - плюс, "чёрный" - минус если неправильно подсоединишь к блоку питания - на экране покажет "-12", т.е. напругу со знаком минус, а если угадаешь - то просто 12
Спасибо, сам бы ни за что не догадался бы.....и главное тестер имеется в хозяйстве.............все гениальное просто!!!!!!!!!
DMC
DMC
06.09.2006 в 14:38:48
2Гарынычъ
Гмм, а это точно БП для техники, а не зарядка автомобильного аккумулятора?
Гарынычъ
Гарынычъ
06.09.2006 в 15:37:32
точно.......просто фишки на выходе нету....просто два проводачерный и белый..........
DMC
DMC
06.09.2006 в 17:39:56
2Гарынычъ
Если зарядка, то там скорее всего даже плохенького фильтра нет на выходе... Так что поаккуратней, если чего портативное питать собрался...
caver
caver
06.09.2006 в 21:43:05
Есть старый способ определения полярности вообще без приборов. На срезе сырой картофелины на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга втыкаются два МЕДНЫХ проводка, подсоединенных к источнику тока. Вокруг положительного электрода вскоре появляется зеленое пятно. У отрицательного картофелина остается чистой.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
07.09.2006 в 13:17:19
caver написал : Есть старый способ определения полярности вообще без приборов.
А способ определения типа источника тока нет? (т.е. ток выпрямленный пульсирующий 100Гц, выпрямленный и сглаженный ёмкостью, стабилизированный, стабилизированный с защитой по току и т.д.) Ну и мощность не плохо бы знать... Картошка поможет?
Navy65
Navy65
07.09.2006 в 13:35:48
лучшие друзья девушек - это бриллианты осциллограф, не иначе... картошка не поможет :)
