Navy65 написал : осциллограф, не иначе...
И нагрузочное устройство...
07.09.2006 в 14:21:53
07.09.2006 в 14:27:52
как же все сложно............нужно в идеале подключить Dvd-проигрыватель автомобильный в домашних условиях..............в авто он мне не нужен.........поэтому решил дома приспособить....
07.09.2006 в 15:23:24
Гарынычъ написал : как же все сложно............нужно в идеале подключить Dvd-проигрыватель автомобильный в домашних условиях..............в авто он мне не нужен.........поэтому решил дома приспособить....
так с этого надо было начинать! ежели в этом DVD нет на питающем каскаде стабилизации и фильтра, при непонятно каком блоке питания можешь либо спалить агрегат либо ещё чего ежели у тебя простое зарядное устройство от сети - так им только акккумуляторы "заправлять", поскольку если самопал, то скорее всего - это трансформатор, диодный мост и всё, т.е. нестабилизированный блок питания поэтому в идеале - купить нормальный 12-вольтовый стабилизированный БП
07.09.2006 в 16:25:55
Navy65 написал : поскольку если самопал, то скорее всего - это трансформатор, диодный мост и всё, т.е. нестабилизированный блок питания
Самопалы бывают получше промышленных БП. Вот там как раз часто стоит транс, мост и пара электролитов. А когда кто-то для себя делает, то и схемку подбирает постабильнее.
07.09.2006 в 17:21:34
danad написал : Самопалы бывают получше промышленных БП. Вот там как раз часто стоит транс, мост и пара электролитов. А когда кто-то для себя делает, то и схемку подбирает постабильнее.
тогда надо найти этого "кого-то" кто делал и озвучить ему проблему а в данной ситуации я так понимаю это сложно потому что:
07.09.2006 в 17:35:11
Navy65 написал : тогда надо найти этого "кого-то" кто делал и озвучить ему проблему а в данной ситуации я так понимаю это сложно потому что:
- человек который просит помощи - чайник в электричестве (он сам так сказал)
- Кулибина который сделал этот аппарат найти не представляется возможным Выводы:
- На свой страх и риск подключить DVD к существующему девайсу
- Купить стабилизированный блок питания кстати, если у DVD остался живой паспорт, там есть требования по питанию
БП точно для этого подходит.....требования удовлетворяются........вопрос в том чтобы найти плюс и минус на выходных проводах........так как они без маркировки.......вот и все.......всего лишь нужен был способ определения чтоб правильно запитаться............. а в остальном спасибо за советы.....
07.09.2006 в 19:33:18
Navy65 написал : провода у вольтметра как правило "красный" - плюс, "чёрный" - минус
А если перепутать щупы? :)
Хатите, одын умный вещ скажу, только вы не обижайтесь...
Берете сырую бульбу,режете напополам, втыкаете в нее концы от источника питания. Медные или латунные. Через несколько минут смотрите.
Возле минуса - выделение пены, возле плюса - посинение (позеленение). Андерстэнд?
07.09.2006 в 21:27:10
Во первых, помимо напряжения интересно было бы узнать какой ток потребялет Dvd и сколько может выдать блок питания. Хотя, если блок автомобильный, мощи для Dvd должно хватить. Во-вторых, начать надо с того, что разобрать блок питания и посмотреть что там у него в потрохах. Фото можно выложить сюда. Далее, блок, судя по изготовителю, сделан лет 10-15 назад. Конденсаторы-электролиты, особоенно бытовые, типа К50-6, К50-16, за это время изрядно усохли, поэтому даже если исходно напряжение было сглаженное, не факт что оно осталось таким же сейчас. Вообще втыкать сложную бытовую технику в некий непонятный блок питания - изрядная авантюра.
07.09.2006 в 22:38:42
Balabas написал : Берете сырую бульбу,режете напополам..... Андерстэнд?
андэрстэнд... ты хоть бы на десять сообщений выше прочитай что тут написано, так, для приличия
07.09.2006 в 23:35:44
Вообще-то лучшее - враг хорошего. Автор спросил про полярность. Ему ответили сполна. Мы теперь пытаем его по поводу схемы БП. Если он (автор), считает, что это лишнее - пусть включает. Глядишь, откроется темка - как починить Dvd:). Хотя мне кажется, что у автомобильной техники должен стоять хотя бы простейший стабилизатор и защита от переполюсовки. Если блок маломощный - ничего страшного не случится, ну упадет напряжение и все. Так что пусть включит, а там видно будет.
12.09.2006 в 15:04:37
Гарынычъ написал : Хотелось бы узнать ( сам чайник в электрике) как определить провода на выходе блока питания 12В, надо четко узнать где "плюс" а где "минус". Никакой маркировки на проводах нету .....нет и документации на блок.
Возьмите с собой блок питания, и пройдите с ним в ближайший магазин радиотоваров или любой другой, где в продаже есть приборы для измерения напряжения, (это сейчас не редкость), продавец, если он не из глухой деревни, покажет вам как пользоваться этим прибором, и определит полярность источника. "Делов" на 5 минут.
