Alexiy
Alexiy
Эксперт
04.03.2013 в 11:06:57
разрываешь существующий договор и заново оформляешь подключение - в чём проблема?
SVKan
SVKan
Эксперт
04.03.2013 в 11:33:36
Alexiy написал : разрываешь существующий договор и заново оформляешь подключение - в чём проблема?
Ну например в том, что никто не обязывает их делать все мгновенно. Посидите месяц другой без электричества...
Alexiy
Alexiy
Эксперт
04.03.2013 в 12:18:14
SVKan написал : Посидите месяц другой без электричества...
цель оправдывает средства. Особенно, если это летняя дача, то совсем не смертельно.
The Saw
The Saw
Иваново
04.03.2013 в 14:43:53
Здесь само использование авт. выключателя в качестве ограничителя мощности спорно. Авт. выключатель не предназначен для таких целей, он защищает цепи и оборудование от коротких замыканий и перегрузок по току, произошедших после него по ходу передачи электроэнергии от столба до предохранителя пробочного типа в доме. Для таких целей существуют специальные ограничители мощности с самовосстановлением. Смело можете подать в суд на этих самодеятелей, т.к. отключение или даже ограничение мощности осуществляется только после предупреждения (Постановление Правительства РФ № 861) с указанием времени наступления ограничения.
  • вот такой ответ ещё пришел от сообщества экспертов россии ..
SVKan
SVKan
Эксперт
04.03.2013 в 14:49:52
The Saw написал : Здесь само использование авт. выключателя в качестве ограничителя мощности спорно. Авт. выключатель не предназначен для таких целей, он защищает цепи и оборудование от коротких замыканий и перегрузок по току, произошедших после него по ходу передачи электроэнергии от столба до предохранителя пробочного типа в доме. Для таких целей существуют специальные ограничители мощности с самовосстановлением. Смело можете подать в суд на этих самодеятелей, т.к. отключение или даже ограничение мощности осуществляется только после предупреждения (Постановление Правительства РФ № 861) с указанием времени наступления ограничения.
Любят у нас такие абстрактные советы давать - причем абсолютно бессмысленные. Думаете через суд что-то решится? А они написали письменно в договоре, что ставят автомат для ограничения мощности? Скажут, что автомат для защиты отходящей линии и о чем дальше судиться?..
The Saw
The Saw
Иваново
06.03.2013 в 13:50:30
Вот видимо и подошла тема к концу или наоборот к началу =(. В назначенный день - вторник никто не пришел.
А сегодня наоборот пришли, вот что было сделано (прислала по эл. почте):
Автомат в щите на улице - С16А
Счетчик 1. автомат С16А - счётчик - пробки (1 уже сменила супруга) Счетчик 2. автомат С16А - пробки - счётчик
Почему так переделали один счётчик для меня осталось загадкой ...
Провода замотанные изолентой находятся под напряжением и сколько будут находится под ним неизвестно. Покрайней мере сказали что летом всю воздушку снимут (что шла по крышам). Также повторно получен ответ ответ на вопрос а можно мы переделаем чтобы было поприличней. Ответ: При подключении все должно быть видно - а то вдруг вы где нито там подцепитесь за стеной ...
Контракт: В контракте полностью отсутствует упоминие про сколь выделенное количество кВт. В одном допущена ошибка Отчества - написали другое .. В другом в гараж поселили 3х человек в 2 комнаты
Вот видимо и закончились мои переживания, а может быть только начались ..
ps: 2ое изображение почему то перевернуто оказалось, м.б. ограничения какие на форуме ...
SergeiSa
SergeiSa
07.03.2013 в 00:29:21
Московская обл п.Салтыкрвка 4 года назад поменяли все столбы, провода на самонесущие, счетчики в домах убрали, на столбах, на каждом вводе установлены такие ящики с плавкими вставками и счетчиком. Показания снимают дистанционно по телеметрии, номинал вставки строго по договору. Если вставка выгорает по твоей вине - замена 2000 рублей. По новым договорам ввод делается, как правило трехфазным т.е. 15 квт ( 5 на фазу) для большого дома запросто может не хватить. Изначально минимум у всех был 5 квт однофазных. Входной автомат устанавливают снаружи или внутри дома, у кого как раньше стоял. Первое время вставки довольно часто выгорали, сейчас все приспособились сначало думать, а потом "врубать".
Alexiy
Alexiy
Эксперт
07.03.2013 в 08:13:40
SergeiSa написал : Изначально минимум у всех был 5 квт однофазных. Если вставка выгорает по твоей вине - замена 2000 рублей.
сурово...
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
07.03.2013 в 10:50:17
Alexiy Это не то что сурово а какой то беспредел просто!
SergeiSa
SergeiSa
07.03.2013 в 22:58:00
Все по договору. Насильно заключать не заставляют:)
andu
andu
08.03.2013 в 12:07:53
У нас московской области в частном секторе уже года 4 этот беспредел на столбах висит. Включил по забывчивости электрочайник или утюг во время стирки стиральной машины и 15 минут сидишь без электричества. Сейчас уже привыкли, а первое время по пол дня в савокупности без света сидели.
