sansan21
sansan21
06.09.2006 в 13:37:21
Уважаемые, может быть, кто-то знает, с какой скоростью ржавеет обычная сталь (типа Ст.3) во влажной атмосфере? Где-то попадалась информация, что в земле - 0,1 мм в год. Планирую делать перекрытие в погребе в виде настила на балках из 12-го швеллера - толщина полки 7,8 мм, получается, ржа съест в ноль за 36 лет? И второй вопрос - чем их (балки) лучше покрыть? Какой-нибудь автомобильный антикор катит?
Alex21
Alex21
06.09.2006 в 15:47:56
***с какой скоростью ржавеет обычная сталь (типа Ст.3) во влажной атмосфере? Где-то попадалась информация, что в земле - 0,1 мм в год.***
Это без доступа кислорода. Если же доступ имеется, скорость возрастает многократно. "Влажная атмосфера" понятие тоже растяжимое - насколько? Плюс температура роль играет немаленькую. А вы ж еще и защитное покрытие нанесёте... Точно никто не скажет.
***Какой-нибудь автомобильный антикор катит?***
Автомобильная битумная мастика - вполне.
KAI
KAI
06.09.2006 в 15:56:30
Тут действительно сказать трудно. Все цифры лабораторные, а тут конкретная ситуация.
С другой стороны, зачем уповать на скорость естественной коррозии. Обработайте швеллер грунтовкой, покрасьте краской на основе каменоугольной смолы, или двухкомпонентным полиуретаном. Лет на 10-15 (если на материалах не экономить) этого хватит, а там видно будет.
Dmitriy
Dmitriy
06.09.2006 в 16:38:09
а если еще почва "кислая"..:) еще быстрей пойдет! Столбы ладно, а вот перекрытие - если металл, то лучше рельсы попробуйте, там металл потолще, и НОРМАЛЬНО изолируйте как от земли, так и от воздуха (в погребе сырой будет).
про рельсы пошутил конечно, но реально защитите Ваш швеллер от коррозии, не ПФ - 115, а серьезной системой.
Алексей Б
Алексей Б
07.09.2006 в 11:00:39
Ага, есть ещё катодная защита - если возиться не лень и электричества не жадко. :)
sansan21
sansan21
07.09.2006 в 11:12:44
2KAI
KAI написал : Обработайте швеллер грунтовкой, покрасьте краской на основе каменоугольной смолы, или двухкомпонентным полиуретаном.
А не можете ли порекомендовать конкретные марки? А то я, к своему стыду, ничего кроме кузбасс-лака не знаю...
andrey_o
andrey_o
Казань
07.09.2006 в 21:35:19
2sansan21 Эпоксидной антикорозийной грунтовкой. В Казани знаю, что и где. В столице.... не в курсе.
KAI
KAI
08.09.2006 в 10:49:39
sansan21 написал : 2KAI А не можете ли порекомендовать конкретные марки? А то я, к своему стыду, ничего кроме кузбасс-лака не знаю...
Смотрите личную почту
sansan21
sansan21
08.09.2006 в 10:55:14
2KAI Спасибо!
