#3675195
Добрый день!
Прошу оценить право на жизнь приложенной схемы установки УЗИП. Все компоненты планирую разместить в отдельном металлическом боксе отдельно от основного щита. Устройство ввода: к голому алюминию прикреплен СИП, далее на верхушке столба стоит ящик с автоматом защиты спуска на 32А, далее автомат ограничения мощности на 25A и счетчик, потом бронированным кабелем выполнен подземный ввод в дом. Собственно, первым делом в доме и хочу поставить УЗИПы. Покритикуйте, пожалуйста!
УЗИП 1+2 необходимо ставить до УЗО и желательно в боксе снаружи здания
УЗИП имеет собственные защитные предохранители
Забыл написать, что система заземления TT. На форуме говорилось, что в этом случае распознать утечку через УЗИП с фаз на ноль способно только УЗО, потому я и поставил его перед УЗИПом. Насчет предохранителей в самом УЗИП - не уверен, в каталогах говорится, что предохранитель обязательно нужно ставить перед ними.
Не высоковат ли номинал УЗО?
artemD, - схему картинкой вставьте, если вас не затруднит.
ПPOPAБ, нисколько.
artemD написал :
Нормально.
artemD написал :
Вот туда можно разрядник или ОПН для ВЛ присобачить.
Кстати, уважаемые гуру, ОПНы (УЗИПы) всё-таки должны стоять до вводного автомата, или после? В разных проектах видел и так и так. В книжке "УЗО" нарисованы после вводного. Один энргетик мне доказывал что строго "до". На сайте я поднимал этот вопрос, но единого окончательного ответа так и не получил. В ПУЭ я про это вообще не находил (конечно может плохо искал). Может в каких других нормативних документах это прописано?
давайте сначала уточним - речь про УЗИП какого класса?
Их 3 класса и ставятся они соответственно в разных местах
Все свои вопросы проясните тут:
ПPOPAБ написал :
Боюсь, сделать это будет сложновато - однолинейная схема уже утверждена, электричество в доме, а сам ящик весьма мал по размеру - только 3P автомат и влез... Поэтому и решил ограничиться только тем, что находится в прямой досягаемости и после счетчика...
Bor написал :
Ага. В ГОСТе...
artemD написал :
Так и не надо внутрь совать ОПН-0,4- рядом закрепить.
ОПН 0,38 кВ имеет УХЛ1 - зачем его внутрь совать?
artemD написал :
Досягаемость и предохранители там не нужны. Цена ему 300 рублей.
А вот счетчик выгорит при наведенном импульсе в 5 кВ.
Khlebnikov, - весёлые картинки...
ПPOPAБ написал :
весёлые картинки...
При хорошем разряде автомат пропускает ток в дуговом промежутке парами металла контактов, нужен плавкий предохранитель с засыпкой капсулы кварцевым песком.
ppkvin написал :
Так потому и выбрал плавкие вставки вместо АВ...
ppkvin написал :
Не от том. Сие- не понять для чего картинка и к ТТ не лепится...
ПPOPAБ написал :
Расшифруйте, пожалуйста
artemD написал :
Первая для однофазного ввода для схемы TN-C-S... Вторая однофазная ТТ... Но обе одноступенчатые.
artemD написал :
artemD написал :
artemD написал :
Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.
При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсных перенапряжений.
Но нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от временных пере напряжений, перегрузки, сопровождающего тока, что к тому же защитит питающу сеть в случае аварии УЗИП, а так же специфическую схему, монтаж, в том числе для лучшей эффективности УЗИП, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!
Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором, схемой включения УЗИП. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!
Это не говоря про то, сама ли система питания с типом заземления ТТ сделана правильно.
Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
artemD написал :
Высоковат!
В подавляющем числе случаев для квартир и одноквартирных домов достаточно общего ВДТ 30 мА, даже при 3-х фазном вводе, так что уже 100 мА с огромным запасом, а 300 мА это делитанстский подход, чтоб не выбивало, то есть в ущерб безопасности и более высокой вероятности электролитическому разрушению железяк электроприборов связанных с водой и других железяк дома.
Bor написал :
В скобки нужно было поставить ОПН, а не УЗИП.
ОПН, Ограничитель Перенапряжений Нелинейный, применяется в распределительных сетях более 1000 вольт, выглядит в виде длинных керамических гармошек только из варисторов в корпусах похожих на высоковольтные изоляторы. Есть низковольтные ОПН для сетей до 1000 вольт, на одной таблетке варистора в виде одного сегмента высоковольтного изолятора, которые ставятся на выходе ТП, ВЛ, ответвлениях к домам.
ГОСТ ограничители импульсных перенапряжений на основе разрядников, варисторов, полупроводников или их комбинаций применяемых в щитах до 1000 вольт называет УЗИП, Устройство Ограничения Импульсных Перенапряжений.
Это безграмотные, включая некоторых сотрудников производителей, дилеров, продавцов, УЗИП обзывают ОПН, а некоторые вообще трактуют аббревиатуру ОПН как Ограничитель Пере Напряжений.
УЗИП должен ставиться там, где он нужен в зависимости от поставленных задач и реальной ситуации.
Утверждать, что УЗИП должен ставиться только до или после вводного автомата могут только не разбирающиеся в УЗИП!
УЗИП может стоять не только непосредственно перед или после вводного автомата, а довольно далеко перед или после вводного автомата.
Посититель написал :
Откуда дровишки?
ПPOPAБ написал :
Откуда дровишки?
это новые совершенно секретные данные из надёжного источника!
Спасибо, учту.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Посититель, из объемного сообщения информативная часть - несколько строк. Остальное - набивание себе цены и самолюбование. Это может быть уместно на своем сайте, как реклама своих платных заочных консультаций, но форум существует для того, чтобы помогать людям.
Хотите помочь - так опишите, как правильно сделать, как построить эффективную и безопасную защиту. А пространное перечисление всех трудностей без конкретных рекомендаций - ни к чему.
Khlebnikov, рекомендации от Шнайдера об использовании автоматов идут вразрез с общепринятыми. Во-первых, автоматы не рекомендуется рассматривать как защиту перед УЗИП из-за риска сваривания контактов при протекании больших токов грозовых разрядов, во-вторых, автоматы имеют некоторое индуктивное сопротивление, которое особенно сильно сказывается на высоких частотах и при коротких импульсах, и при показанных схемах включения УЗИП с приоритетом бесперебойности питания, падение напряжения на автоматах прибавится к величине остаточного напряжения, "достающегося" нагрузке.
ppkvin написал :
Вероятность того, что грозовой импульс случится именно в тот момент, когда автомат по какой-то причине сработал и контакты уже разошлись, но дуга между ними еще не погасла - ничтожно мала. Рассматривать ее бессмысленно.
А если предполагается срабатывание автомата от грозового импульса тока - то это полная глупость, длительность импульса на 1-2 порядка меньше, чем время срабатывания автоматов и предохранителей. Они, конечно, могут сработать от импульсного тока, но тогда, когда это произойдет - импульс уже давно пройдет. Кроме того, ни один автомат или предохранитель, даже сработав мгновенно, не сможет отключить грозовой импульс с током в десятки кА и "напряжением холостого хода" в сотни кВ или МВ, при попытке сделать это они просто разрушатся.
artemD написал :
Обоснуйте выбор ТТ для трёхфазного ввода.
Bor написал :
УЗИП 1-го (1+2) класса - до вводного АВ, но под защитой предохранителей.
УЗИП последующих ступеней - после АВ. Между УЗИП 1-го и 2-го классов должно быть не менее 10м кабеля или разделительный импульсный дроссель.
ksiman написал :
Встроенные термопредохранители на случай плавного разогрева при старении. На случай "мгновенной деструкции" при грозовом разряде - обязательны внешние предохранители.
ВТБ! написал :
До меня идет небольшой кусочек СИПа, а в основном воздушная линия выполнена голыми алюминиевыми проводами без повторного заземления, на скрутках и с перехлестами при сильном ветре летом.
artemD написал :
Установка УЗИП ответвлением снижает их эффективность. Приемлемой считается длина проводников к УЗИП до 0,5м. При бОльшем удалении бокса УЗИП от основного, или просто "для фэн-шуя", нужно провести одну линию от основного щитка к УЗИП, а вторую - от УЗИП обратно в основной щиток, причем, две линии должны быть разнесены для минимизации емкостной связи.
УЗО перед УЗИП в системе ТТ действительно нужно (хотя для УЗИП 1+2, имеющих варисторы между фазами и N и разрядник между N и PE это не так критично). Но при грозовом импульсе это УЗО - потенциальный смертник. Я бы рекомендовал рассматривать его только как защиту для(от) УЗИП, но не для остального дома.
Для УЗИП первой ступени (особенно, типа 1+2 или типа 2, применяемых без вышестоящего типа 1), лучше принимать максимальной проектной аварией взрыв УЗИП при ПУМ в ВЛ или внешнюю молниезащиту здания, соответственно, размещая УЗИП в прочном стальном боксе. УЗО и рубильник с предохранителями, пожалуй, туда же.
Вырисовывается схема: ввод в дом - сразу в бокс УЗИП, с вводным рубильником, предохранителями и УЗО, а с бокса УЗИП - выход в основной щиток и далее как обычно.
Kamikaze написал :
То есть выход в основной щит будет начинаться с входных клемм УЗО?
А дальше в щите уже ставим противопожарное узо и дальше разводка по группам, верно?
Век живи,век учись,спасибо коллегам за разъяснения в теме.
artemD написал :
возможно несколько вариантов:
  1. приоритет безопасности - выход с клемм УЗИП, после УЗО и предохранителей. При повреждении УЗИП, оно вместе с нагрузкой отключается предохранителями и/или УЗО.
  2. приоритет бесперебойности питания - выход до УЗО и предохранителей. При повреждении УЗИП, оно отключается предохранителями и/или УЗО, а нагрузка остается включенной, но без защиты. УЗО может сработать от не слишком мощного импульса (помехи), а Вы даже не узнаете, что защита от импульсных перенапряжений отключена, хотя само УЗИП исправно.
    1,5 Промежуточный вариант - выход с выхода УЗО до предохранителей,
    УЗО в любом случае предпочтительно селективное.
artemD написал :
Да.
artemD написал :
Сообщение от Посититель
Спасибо, учту
читаем:
Kamikaze написал :
Так что с номиналом всё нормально. Все равно на розетки придется ставить УЗО с номиналом 30 мА.
Kamikaze написал :
У ТС схема ввода:
artemD написал :
Подземный кабель мало подвержен наводкам, тем более бронированный , но его самого нужно бы защитить. Установив на опоре после "автомата защиты спуска" ОПН-0,38 или лучше разрядники.
Kamikaze написал :
Я этот вариант выбираю Получается, у меня тогда фактически последовательно будут соединены два селективных УЗО? Или в этом случае в основном щите вводное УЗО можно не ставить?
ПPOPAБ написал :
А вот с этим засада Там всё уже опломбировано: и счетчик, и автомат 25A. Доступен только "0".
artemD написал :
Будут. Первое (в боксе УЗИП):
Kamikaze написал :
А в основном щитке - общее "противопожарное" УЗО плюс групповые УЗО 10-30мА для обеспечения двухступенчатой защиты, крайне желательной при ТТ.
Kamikaze написал :
а где ещё можно прочитать подобные рекомендации?
Alexiy, не помню что-то вроде "методички" от кого-то из производителя было.
Но про то, что УЗО перед УЗИП - "смертник", это уже я придумал производитель об этом, конечно, тактично умолчал , ограничившись рекомендацией применять селективное УЗО с большой стойкостью к ударным токам.
А можно как-то обойтись без УЗО перед УЗИП 1 класса?
А то мне кажется это непозволительной роскошью...
Alexiy написал :
Легко:
ppkvin написал :
Alexiy написал :
Ага. TN-C-S называется.
Alexiy написал :
Там и счетчик - роскошь. Импульс в 5 кВ и прощай.
Kamikaze написал :
Будут. Первое (в боксе УЗИП):А в основном щитке - общее "противопожарное" УЗО плюс групповые УЗО 10-30мА для обеспечения двухступенчатой защиты, крайне желательной при ТТ.
Скажите пожалуйста, а как их тогда разнести по номиналам? Например, УЗО-"смертник" - селективное, 300 мА, далее общее "противопожарное" - селективное, 100 мА?
ВТБ! написал :
Легко:
Но не в ТТ
В ТТ только УЗО защищает от замыкания на РЕ (при "спекании" УЗИП).
Alexiy, "Пробежался", но рекомендаций по поводу УЗО перед УЗИП 1-й ступени в нынешних каталогах не нашел. Похоже, у современных УЗИП с варисторами или разрядниками между фазой и нулем и исключительно разрядником между нулем и РЕ вероятность КЗ на РЕ считается ничтожной и установка УЗО не требуется.
Установка УЗО необходима (в ТТ) только перед УЗИП, содержащими варисторы (имеющие свойство "спекаться в КЗ"), подключенные с фазы/нуля на РЕ,
Kamikaze написал :
Не стоит перед УЗИП 1 и 2 ступеней ставить УЗО (в любой системе)
В системе ТТ варисторы стоят между L и N. Между N и PE стоит разрядник
Kamikaze написал :
перед УЗИП 1-й ступени ... УЗО не требуется.
спасибо, успокоили.
artemD, мы тут посовещались и решили, что можно обойтись без УЗО-"смертника".
Вот примерно так (для TN-C-S)
С TN проблем-то и нет.
"Коллизия" в ТТ - с одной стороны, абсолютно всё [хоть как-то "завязанное" на РЕ] должно быть запитано через УЗО, с другой, на расчетные импульсные токи в десятки кА УЗО ставить "стремно".
В данной схеме при ТТ перед варисторами второй ступени с фаз на РЕ УЗО придется ставить обязательно, иначе при спекании варистора получим фазу на РЕ и ни автоматы, ни предохранители "нормальных" номиналов не помогут. Или же применять "правильное" УЗИП.
Если использовать правильное оборудование и соответствующую схему подключения, то и особых проблем не должно возникать
Kamikaze написал :
То есть, я правильно понял, что ставлю только предохранители? А от пробоя защита есть в самом УЗИП, если он предназначен для системы ТТ?
Kamikaze написал :
Почему?
ТКЗ в десяток килоампер десятки милисекунд не "стрёмно", а микросекундных импульсов убоимся?
Кроме предохранителей поставьте ещё УЗИП и УЗО после него
ВТБ! написал :
Почему?
Всё не так
Разряд молнии будет для УЗО дифференциальным, а устойчивость УЗО к такому току невысока - умрёт мигом
ksiman написал :
Переформулирую - выкидываю УЗО-"смертник", всё остальное остаётся, как было - с учетом того, что в основной щит питание я возьму с входных клемм УЗИП. Или можно взять с входных клемм предохранителей на случай приобретения у сетей дополнительной мощности?
artemD написал :
Угу. Можно без УЗО. Хотя я бы для себя - в трехфазной ТТ - и УЗО бы поставил (при наличии финансовой возможности).
artemD написал :
Скажем так: у правильного УЗИП (варисторы/разрядники L-N плюс разрядник N-PE) конструктивно низкая вероятность замыкания токоведущих частей на РЕ (от чего и должно защищать УЗО).
ВТБ! написал :
Почему?
Хороший вопрос.
Интеграл Джоуля пропорционален квадрату тока. У Хакеля на сайте есть фотки "жареных" контактов съемных модулей УЗИП при импульсных токах свыше 20кА. А простое "бытовое" КЗ они бы даже не заметили.
С другой стороны. Общее УЗО на вводе при ударе молнии [в ВЛ] будет подвергаться одним и тем же импульсным токам, независимо от наличия после него УЗИП (1-й ступени), с той лишь разницей, что токи будут течь через УЗО либо в УЗИП, либо в телевизоры, компьютеры, холодильники и прочую быт.технику.
Почему считается, что УЗО перед УЗИП ставить нельзя? Наверное, это "традиция" в духе в корне ошибочного поверья, что нельзя соединять ЗУ молниезащиты и ЗУ ЭУ.
ksiman написал :
С третьей стороны, молния поблизости может еще 100 лет не ударить, а любая подстраховка от выноса потенциала на РЕ в ТТ не будет лишней каждую секунду .
artemD написал :
Тогда приоритет сместится с безопасности к бесперебойности. Лучше подобрать предохранители на бОльший ток в пределах предусмотренного мануалом производителя.
artemD написал :
Ввод - рубильник с предохранителями - УЗИП
Kamikaze написал :
Читаю каталог ABB
  1. В системах TT обязательно должны быть установлены выключатели дифференциального тока (ВДТ).
  2. Рекомендуется использовать ВДТ типа S.
  3. Совместно с УЗИП могут устанавливаться или автоматический выключатель, или предохранитель. Их номинал должен соответствовать характеристикам УЗИП и значению тока короткого замыкания электроустановки.
  4. Терморасцепитель встроен в УЗИП.
Дальше идет таблица, по которой номинал предохранителя равен 32A, а номинал АВ равен 40 или 63А в зависимости от тока КЗ электроустановки (63А, если ток больше 1 кА).
Тогда остается два вопроса:
  1. Как согласовать это УЗО с входным УЗО в основном щите?
  2. Допустимо ли для сохранения возможности увеличения выделенной мощности подключить нагрузку к выводным клеммам первого УЗО, то есть параллельно УЗИП?
artemD написал :
Читаю каталог ABB
ABB требует установки УЗО перед УЗИП 1 и 2 ступеней? Не верю... Не выдержит оно ПУМ...
ksiman написал :
Прочитал я это в каталоге ADVLOC1200CAT08BRU - глянул в гугле, а он датируется "апрель, 2008 г".
Посмотрел в свежем 9CND00000000038, за 2012 год, и точно - УЗО там уже нет, и ограничение по току - 125А...
ksiman написал :
Обоснуйте.
Применительно к УЗО типа АС.
ВТБ! написал :
Обоснуйте.
Посмотрите например спецификацию АВВ на ихние УЗО.
При максимальном условном токе КЗ 6кА, максимальный дифференциальный ток (например на землю) - на порядок меньше
Обсуждение ЗАС перенесено в профильную тему:
ksiman написал :
Думаю, в этом ничего удивительного нет. ЭДС индукции в дифтрансформаторе достигет весьма приличных величин, пробьет обмотку нафиг, имхо. Или не так ломаются узо при кз на землю?
artemD написал :
Таки так
artemD написал :
artemD написал :
  1. Допустимо ли для сохранения возможности увеличения выделенной мощности подключить нагрузку к выводным клеммам первого УЗО, то есть параллельно УЗИП?
Т.е., до "УЗИПовскиХ" предохранителей? - Да, просто
Kamikaze написал :
При срабатывания предохранителя (от большого импульсного тока, поглощенного УЗИПом) нагрузка останется запитанной, но уже не защищенной.
часто вижу такие рекомендации, но или все понимают или никто не задумывается.
Спрошу здесь.
Прокладка кабеля, имеется ввиду от ВРУ на столбе по участку или это про кабельную линию от ТП?
Заземлять броню и РЕ жилу от какого заземлителя? от повторного , то есть от TN-C?
От ВРУ на столбе до щита дома. Заземлять броню советуют только со стороны столба (при системе ТТ, насчет TN-C не в курсе).
artemD написал :
Так в этом и вопрос. Заземлять к какому заземлителю? К заземляющему стержню системы ТТ или к заземляющему стержню повторного заземления?
Мне кажется, что обычно заземляющий стержень TT находится все-таки со стороны дома, то есть броню заземляем на повторное заземление опоры.
