aburdakov
aburdakov
13.04.2016 в 21:45:25
Перепаковали. 2 года полет нормальный.
Теперь начала вылазить другая проблема. Там где вкручен кран Маевского на сразу трех радиаторах начали образовываться белые кристаллы. См. фото.
Вопрос - соединение на льне в этом месте делается или там штатный резиновый уплотнитель. Другими словами не нужно ли купить запчасти Sira прежде чем раскручивать соединение?
umkas
umkas
13.04.2016 в 22:39:02
Там должна быть штатная резинка.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.04.2016 в 22:49:07
aburdakov написал: Вопрос - соединение на льне в этом месте делается или там штатный резиновый уплотнитель?
В каком "этом" месте? "Там" должна быть силиконовая прокладка (между переходником и радиатором). Льна там быть не должно. А между краном Маевского и переходником - должна быть конусная прокладка ЕПДМ. Тоже безо всякого льна. И переходник должен быть затянут со штатным усилием. И кран Маевского. Ни больше, и ни меньше.
aburdakov
aburdakov
14.04.2016 в 11:33:46
Inch1964, Конусная прокладка ЕПДМ - есть ли она в наборе "Sira Комплект монтажный универсальный для Sira-RS" (Радиатор Sira RS-500)?
Какое усилие д.б.?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.04.2016 в 11:42:58
aburdakov написал: Конусная прокладка ЕПДМ - есть ли она в наборе "Sira Комплект монтажный универсальный для Sira-RS"
Она на кране Маевского есть. Если между коллектором радиатора и переходником не течёт, то переходник можно не менять. И набор тогда не нужен.
master.msk
master.msk
14.04.2016 в 12:02:19
aburdakov, все прокладки есть в комплекте, другое дело, что они плохие в таком виде оригинальные сировские появились г3 назад и с ними проблемы, которых раньше не было. Колечко под пробку не уплотняет, даже если пробка до упора. Слишком тонкое видимо.
aburdakov
aburdakov
14.04.2016 в 12:53:10
Inch1964, Между коллектором и переходником не течет. Набор только ради уплотнителя рассматривал, но судя по сообщению от master.msk уплотнители в наборе проблемные.
master.msk, Сировская плохая, из камеры резать тоже неправильно. Подскажите, пожалуйста, хороший вариант.
