Подготавливаю стенки санузла к облицовке плиткой. В мануале на клей прочитал, что неровности более 4 мм выводить рем.шпаклевкой СТ-29. Не зная, как под нее готовить основание (гладкий ацеид), сделал два пробных шлепка - на бетоноконтакт и как по мануалу - на сырую стенку. Через пару дней попробовал эти шлепки шпателем на скол. В обоих случаях шпаклевка не просто прекрасно счищалась, она крошится пальцами, как шуба инея в старых советских морозилках. Нормально ли это?
не работал с церезитом, но пердположу - гидратации в маленьком шлепке не произошло, просто высохло. следствие - наблюдаете.
а толщина предстоящей штукатурки - велика?
2helios1969
Толщина варьируется от 0 до 10 мм - ацеид гнутый. Не пойму только, какая разница какой размер шлепка - шпаклевка ведь и для заделки дыр предназначена в том числе. Если вы работали с иным аналогичным материалом (армированная ремонтная шпаклевка), то какие свойства наблюдали вы?
2Raynk
В инструкции говорится про наружные работы в жаркий день. Но вообще поливал. Шлепки лежат больше недели, лучше ситуация с отковыриванием не стала.
walther написал :
чем тоньше , тем быстрее из смеси уходит вода, необходимая для вяжущего.
Либо часто увлажнять, либо пленкой укрывать, либо и то, и другое. Поверхность перед нанесением СТ29 надо грунтовать.
Шлепок получился неуплотненный, поверхность рыхлая, вот и крошится
я в таких случаях пользую ротбанд.
цементным смесям - надо время на гидратацию. В это время - составу нужна влага. из вашего "шлепка" она просто испарилась, не вступив в реакцию.
PS без присадок - это время 28 дней
Я, даже стяжку достаточной толщины стараюсь укрыть на несколько дней-неделю пленкой. И плитку - в р-не батарей. Иначе - испарение и черти-чо в результате
Как вариант, может быть просто косячная партия. Ибо в Российском про-ве всякое бывает... Я раз попал с церезитом, правда с затиркой "графит " СЕ 40, весь фасад белесый был. Все по технологии делали. Церезитчики признали тогда, что партия косячная.
замесил в колпачек из-под краски жидкий раствор этой штукатурки, специально, чтобы не "высохла". Через пару дней нажал пальцем. Ощущение такое же, как если нажать пальцем на высохшую грязь. На этом с церезитом подвязываю.
