балу
балу
04.03.2013 в 10:13:28
Всем привет. Электрику все обычно прокладывают по полу и потом заливают стяжкой, но это же уродство, если что случится вскрывать пол это равносильно новому ремонту,гораздо логичнее все трассы провести по потолку и закрыть подвесным полком.
Уважаемые мастера поясните плизз, вам лень прокладывать по потолку или на это есть другие причины??
Maxim80
Maxim80
Дмитров
04.03.2013 в 10:17:36
А вскрытие стен и потолка не = новому ремонту?:)
балу
балу
04.03.2013 в 10:22:27
Maxim80 Вообще-то "выщипнуть" ткань потолка из багета это гораздо проще и дешевле чем реально взламывать пол, снимать ламинат,плинтуса, шумку, долбить стяжку и потом всё это делать обратно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.03.2013 в 10:25:30
балу написал : Электрику все обычно прокладывают по полу
балу написал : вам лень прокладывать по потолку
ИМЕННО. А вы с какой целью интересуетесь?
Alexiy
Alexiy
04.03.2013 в 10:25:37
балу написал : "выщипнуть" ткань потолка из багета
и так оставить висеть?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
04.03.2013 в 10:28:10
балу написал : Вообще-то "выщипнуть" ткань потолка из багета это гораздо проще и дешевле чем реально взламывать пол.
А если там ГКЛ? Или из стены зачем то кабель выдирать нужно? И кстати какова причина вскрытия пола или потолка?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.03.2013 в 10:28:42
Alexiy написал : и так оставить висеть?
Да ладно :) Очень недорого ее обратно "защипнуть". Да и разрушения не сопоставимы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.03.2013 в 10:36:24
балу написал : это же уродство
балу, смысл портить потолок, если зачастую ремонт начинают с заливки нормальной стяжки, предварительно выкинув всю хреноту от советских и не только строителей? к тому же до розеток с потолка дальше, чем от пола.
балу написал : если что случится
например, забит гвоздь или закручен саморез? чтож, придется постоянно помнить о том, что где попало пол и стены сверлить нельзя.
балу
балу
04.03.2013 в 10:55:50
andrewkhv написал : балу, смысл портить потолок, если зачастую ремонт начинают с заливки нормальной стяжки, предварительно выкинув всю хреноту от советских и не только строителей? к тому же до розеток с потолка дальше, чем от пола.
Почему "портить потолок" и при чём тут советские строители не совсем понятно. Насчёт стяжки согласен но зачем в неё замуровывать электрику не ясно От потолка до розеток безусловно дальше и что,вертикальные штробы от потолка до точки у нас запрещены, а запитывать освещение от пола тоже видимо ближе?
тоесть запомнить правило что над точками сверлить нельзы или сдвинуть гвоздь на пару сантиметров в сторону это что-то сверхестественное?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.03.2013 в 11:40:07
балу написал : Уважаемые мастера поясните плизз, вам лень прокладывать по потолку или на это есть другие причины??
Мастера прокладывают и по полу, и по потолку, и даже по стенам... Руководствуясь минимизацией тудозатрат и материала, учитывая все остальные известные факторы.
mvs87
mvs87
Сатка
04.03.2013 в 13:00:06
Да любую отделку вскрывать это напряг. Стены вскрывать так и так. Ибо розетки и выклы всяко-разно в стенах. На потолке тянутся неудобно а на полу нагибаться неудобно :)
