юра Т
юра Т
05.03.2013 в 01:28:19
Deno написал : освещение идет 3х1,5 в 20 ПВХ гофре в коробе из ГК (внутри его, он будет глухой и будет во всех комнатах)
вот туда же и силу приличным кабелем, и не надо будет в стяжку лезть
Deno
Deno
05.03.2013 в 01:38:15
юра Т написал : вот туда же и силу приличным кабелем, и не надо будет в стяжку лезть
так гофра ПНДшная под стяжкой (в керамзите) будет, соответственно при желании кабель вытянуть можно будет из нее ничего не круша
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2013 в 01:49:46
Deno написал : соответственно при желании кабель вытянуть можно будет из нее ничего не круша
а зачем его вытягивать?Два поворота и он стоит намертво.
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
05.03.2013 в 02:22:30
наивный))) бывало ПНД жесткие трубы при заливки стяжки так ухайдокивали что приходилось местами раздалбывать...
Алекс 61
Алекс 61
05.03.2013 в 08:51:47
Deno написал : сначала думал свет тащить по полу под стяжкой, но поднимать его потом...ой хлопотно что скажете господа ?
Абсолютно нет.
Deno
Deno
05.03.2013 в 20:59:28
юра Т написал : наивный))) бывало ПНД жесткие трубы при заливки стяжки так ухайдокивали что приходилось местами раздалбывать...
ну это в промышленных масштабах наверное ? когда с машины бетономешалки сливают?
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2013 в 00:30:31
Deno написал : ну это в промышленных масштабах наверное ?
Вроде Чех рассказывал(но точно не помню)как при заливке стяжки лопатами утрамбовывали и порубили в "капусту" гофру с начинкой,не обязательно в промышленности
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
06.03.2013 в 00:36:52
а у нас по полу не модно проводку вести. почти везде по потолку или в стене .. :)
Songo
Songo
Старожил
06.03.2013 в 01:14:45
В одном доме заливали черновой пол, потом проложили электрику. Пришли делать сантехнику, то намучилась они кабеля в ПНД двигать (то под ними трубы прокладывали, то над ними). Во втором доме учли пожелание сантехников и залили все трубы (гофра) с кабелями внутри в черновую стяжку, пришли те-же самые сантехники делать свою работу, в итоге работа сделана на 50%, а 2 кабеля (3х6 и 3х2.5мм2) уже перебиты. С кабелем 3х2.5мм2 нашли решение быстро (поставив там розетку), а вот 3х6мм2 хотели вытянуть, так вот вначале еле вытянули ~40см по прямой стене (1.4м) сверху вниз, а потом еле протянули с низу по прямому участку залитому в полу ~2 метра и потом поставим коробку (гофра 20).
Deno
Deno
07.03.2013 в 00:04:00
Взял 25 пнд гофру под стяжку, правда гофру легкую, тяжелой не было на складе потяну в ней 3х2,5, расскажу потом что получилось.... Стяжку с керамзитом лить буду, не думаю что сдавит .... Плюс всячески буду избегать острых углов, перебивать кабель просто нечем, не паркетной же доской...
Metall
Metall
Харьков
07.03.2013 в 00:14:37
Deno написал : 25 пнд гофру под 3х2,5,
то дофига , 20 хватает , не 30 же метров затаскивать ?
