jumbo
jumbo
05.03.2013 в 01:26:00
39 40 41 42 43 44 45 46
39, 40 - Болгарочный привод. Собственно, это и есть болгарка - почти. По корпусу редуктора на снимке 40 видно, что некоторые отличия (упрощения) от обычной болгарки тут есть. Видны и два отверстия под винты крепления кожуха. 41 - Рудименарный фрагмент корпуса редуктора, здесь у родителей этого привода была кнопка блокировки шпинделя. У Rupes SR100AEN такой нет, при откручивании или закручивании вала шпиндель блокируется иначе. 42 - Собственно, вот так. Двумя ключами из комплекта. Другие тут не подойдут по толщине, не выйдет тут подсунуться с обычными рожковыми ключами. Одним ключом цепляем шпиндель, вторым - вал, сжимаем их на манер плоскогубцев и затягиваем резьбу. 43, 44, 45 - Продолжая сборку, надеваем на вал втулку-спейсер (чтобы не потерялась). При работе с нормальными щетками 100х100х19 мм она не будет нужна. В торец вала закручиваем поджимной болт с шайбой. Здесь востребован третий из комплектных ключей, который на 11-13. 46 - Кстати, вот как закреплен вал роликовой опоры. Вполне опрятное решение, должно служить. Не развальцовано, как многие любят делать нынче "технологичности ради".
jumbo
jumbo
05.03.2013 в 01:43:08
47 48 49
47 - Проведем проверку на прямую подсоединяемость к шлангу пылесоса Bosch GAS. Для этого из сумки с Rupes ER03TE был извлечен резиновый переходник. Ради еще одного такого же я купил машинку LS21A (выше рассказывал), но есть они и отдельно в продаже. 48 - Налез. Без проблем, плотно так сел, крепко. Однако, при работе с пылесосом надо будет учитывать, что на конце подключаемого к шлифовалке шланга желательно иметь вращающуюся муфту-наконечник. В отличие от других машинок, здесь нет втулки на патрубке, а потому шланг может скручиваться и мешать работе, если не дать ему возможность свободно проворачиваться в другом соединении. 49 - Это, конечно, шутка. С мешком щеточной машиной работать не буду. Но смотрится вполне в стиле Рупес. :)
На этом сериал пока заканчивается. Будут вопросы - постараюсь ответить. Но завтра и послезавтра, извиняюсь, у меня будет сложно с доступом к компьютеру. Уж не обессудьте.
бегрол
бегрол
05.03.2013 в 10:41:49
jumbo, с покупкой ! Отчёт и фото - просто класс ! Хотелось бы фото - щёточная машинка VS деревяшка .
jumbo
jumbo
05.03.2013 в 14:38:23
бегрол написал : jumbo, с покупкой ! Отчёт и фото - просто класс ! Хотелось бы фото - щёточная машинка VS деревяшка .
Сначала хотелось бы проверить, правда, как Serg говорил, что у ИС в Химках в магазине есть щетки... И купить в разумном количестве дельта-шкурски к другой машинке. Фестуловские вроде как есть, но закупать их пачками по 100 шт (а с мелким зерном других вариантов фасовки нет, похоже) все же не считаю совсем правильным. Машинка ведь для подшлифовки в сложных сместах, а не для ошкуривания бревенчатых срубов. Куда ей такой расход...
Кстати, если есть информация, где реально водятся расходники к этим машинам, буду признателен за подсказки.
Uncle_James
Uncle_James
12.03.2013 в 12:30:38
jumbo написал : не значится made in, лишь написано Милано-Итальяно...
Да и хрен с ним, с написанным, ну разместили заказ в Китае, так это по нонешним временам вполне нормально, зато на выходе имеем вполне рабочие машинки по приемлемой цене, с законченым функционалом и не требующие напиллинга:), инженерные решения из Италии снискали мировую славу, а конвеерные увы, очень часто напоминают продукцию ФИАТ.
alex_k
alex_k
12.03.2013 в 12:57:45
jumbo написал : Кстати, если есть информация, где реально водятся расходники к этим машинам, буду признателен за подсказки.
подсказка одна
заходите в
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/schetochnyh/interskol/ и жмете сообщить о поступлении ....
Появится эта , появятся и остальные
Serg
Serg
12.03.2013 в 15:30:57
jumbo написал : Что совсем не дорого, поскольку аналоги, даже от Felisatti, ничуть не дешевле.
Рекомендованная розничная цена на AGF110/1010E щеточная шлифовальная машина 6480=
rem273
rem273
12.03.2013 в 16:03:54
jumbo написал : Этикетка. Техника безопасности и параметры подключения к сети электропитания...
Значка Ростеста что-то я не увидел, ни на самих машинках, ни на упаковке... Контрафакт? :)
Uncle_James
Uncle_James
12.03.2013 в 16:06:29
Serg написал : Рекомендованная розничная цена на AGF110/1010E щеточная шлифовальная машина 6480
С пылеотсосом и роликами или as is? Если такая как сейчас, то Штурм!!! ишшо дешевле, дело-то не только в деньгах, а в удобстве пользования, ну ладно летом на даче, буду мутить на свежем воздухе "браширорейсмус", для потоковой обработки имитации бруса, а в условиях мастерской, нафиг пыль разводить, да и на даче, вдруг ветер не туда, соседи обидятся:).
sergey2000
sergey2000
Челябинск
12.03.2013 в 16:38:54
alex_k написал : Кстати, если есть информация, где реально водятся расходники к этим машинам, буду признателен за подсказки.
http://www.exller.ru/catalog/316/detail-44658/
jumbo
jumbo
01.04.2013 в 15:07:28
Спасибо за подсказки, но интересуют как раз альтернативные интерсколу-всеминструментам-эксллеру источники расходки.
