10.04.2013 в 09:42:52
Барута написал : Хочу просто для себя выяснить в чем отличие (если есть) от "просто орбиталки"
Принудительное вращение позволяет увеличить съём материала и применяется на соответствующих (мощных) моделях в режиме "грубый быстрый съём". Для тонкой обработки оно не нужно вообще.
10.04.2013 в 10:14:18
n-p-n написал : Принудительное вращение позволяет увеличить съём материала и применяется на соответствующих (мощных) моделях в режиме "грубый быстрый съём". Для тонкой обработки оно не нужно вообще.
Примерно так я это дело и представляю. Тонкостей ищу - а их нема... Увеличение эксцентриситета тоже повышает съем материала, но надежность или, как говорит один мой хороший друг, ресурс... Как это сказывается на эксплуатации. Никакой практической нагрузки в этом нет - голимый теоретический интерес. А нашел пока мало в описаниях/отзывах.... Утешает одно - к Первомаю на дачу (только вернулся, ездил на разведку) - и начну заниматься практикой...У Внучи в садике заказ получил - кормушку и скворешник, а там просохнет окончательно - баньку подрихтовать надо....
10.04.2013 в 11:29:43
Барута написал : Увеличение эксцентриситета тоже повышает съем материала
Да, но это труднее осуществить (нагрузка увеличивается, да и отключаемую/подключаемую тоже труднее сделать)
Я не вижу смысла для себя в этом принудительном вращении.
10.04.2013 в 11:54:28
n-p-n написал : Я не вижу смысла для себя в этом принудительном вращении.
Вот и я в раздумье, стоит ли...
11.04.2013 в 20:51:30
Вроде сказано не про принудительное вращение:
Барута написал : "Оборудована системой антивращения, которая делает постепенным ускорение диска на стадии пуска для того, чтобы избежать царапин на поверхности.
Про модели ER03/05 тоже такое пишут. Какого-то затяжного плавного пуска я не замечал. Возможно, электроника как-то и контролирует пусковой ток, но вроде моя запускается без заметной стадии плавной раскрутки подошвы. Антивращение, насколько я понял, заключается в наличии резиновой юбки, трущейся о подошву и тормозящей оную. Если включенную машинку от обрабатываемой поверхности отнять, то подошва, в принципе, останавливается. В принципе - потому как если пыль на ней, или уже изрядно проточилась в месте контакта с юбкой, то останавливается не всегда и неохотно. Для себя я в этой фиче особой пользы не вижу. Если бояться царапин на заготовке, то лучше не пользоваться шкуркой на 40. :) У меня такой и нет, кстати. Начинал иногда с 80-ки, может, она и царапала что-то, но поскольку потом (до покраски) все равно дошлифовываешь еще минимум двумя номиналами, удаляя постепенно следы предыдущей шлифовки, то какие там царапины должны быть, чтобы не затереться? Потом, я чаще включаю машину, когда она уже стоит на заготовке, а если и включаю заранее, то ставлю аккуратно, чтобы соприкосновение с заготовкой проходило всей поверхностью подошвы одновременно. Это от задиров-царапин предохраняет. А разгон какой-то специальный, может и есть, но не замечал.
05.07.2013 в 06:54:10
"Подниму" тему... Ув. jumbo,, не подскажете (Вы у нас вроде как эксперт по Рупесу, отзвывы об этом инст рументе оч. и оч. пользительны) - есть ли у Рупеса орбиталка с изменяе мым эксцентриситетом и диском на 150мм, регулировка оборотов - само собой? Спасибо.
06.07.2013 в 14:31:34
Ну, не эксперт все же... С изменяемым эксцентриситетом машинки у них не видел. Когда себе искал на 150 мм, посматривал в сторону известных желтых, оранжевых и зеленых с такой фичей, но потому решил, что оно не к добру. Лучше задушить жабу на две машинки. Как минимум, работать, если объемы не большие, будет приятнее - не придется шкурки все время передергивать.
09.07.2013 в 06:03:27
Спасибо. Маленькая (на 125) у мну есть. Тогда просто в бОльшим возьму на 150.
