04.03.2013 в 22:01:38
Добрый день, знатоки. Помогите советом.
Проблема: контроллер Smartec ST-SC030EM через несколько дней работы зависает в открытом состоянии(как правило при открытии снаружи ) , при это считыватель реагирует на поднесение ключа звуковым сигналом(состояние светодиода- зеленый), а сам контроллер никак на ключ не реагирует( индикация: горит красный и зеленый светодиоды), на кнопку выхода только звуковым сигналом. Ситуация лечится только полным снятием напряжения. Вышеописанный контроллер работает в паре с ST-PR140EM считывателем, кнопкой выхода и ML-194 K 02/P Электромагнитным замком. Усилие не менее 500 кг. Считыватель установлен на металлической перегородке с дверью, контроллер стоит рядом на кирпичной стене. Все части: считыватель(оплетка земля кабеля), сама металлическая перегородка, металлическое основание, на котором закреплен контроллер - ЗАЗЕМЛЕНЫ. Стандартные длины проводов не наращивались (укорачивался провод от считывателя) Подскажите пожалуйста- как решить эту проблему.
Medtech
Medtech
05.03.2013 в 13:49:50
Для начала проверить питание, заменить блок питания\ посмотреть скопом на пульсации в разные моменты работы. Как выглядит заземление? Чем питаете? Поменять контроллер :+)), подцепить электролитический конденсатор на цепь питания контроллера 1000-2000 мкФ соответствующего напряжения, поскольку проявление неисправности длительное то и лечение медленное. Можно каждый день перезагружать предупредительно, это всего лишь набрать информацию для принятия решения о замене контроллера.
05.03.2013 в 15:20:55
Спасибо большое за дельные советы Использую ББП-20 Блок бесперебойного питания 2 А с АКБ не знаю как с пульсациями, и АКБ должна бать хорошим фильтром. Контроллер менять накладно, но если не приду к другим выводам, то придется. Единственное, я не поставил в цепь замка гасящий диод(сегодня исправлю, контроллер с реле), но это должно приводить к эрозии контактов , а вот то, что реле зависает с состоянии разомкнуто и не возвращается в состояние нормально замкнутое -это как то не похоже на это(неужели брак контроллера?) Еще раз спасибо. Буду изучать
Medtech написал : Для начала проверить питание, заменить блок питания\ посмотреть скопом на пульсации в разные моменты работы. Как выглядит заземление? Чем питаете? Поменять контроллер :+)), подцепить электролитический конденсатор на цепь питания контроллера 1000-2000 мкФ соответствующего напряжения, поскольку проявление неисправности длительное то и лечение медленное. Можно каждый день перезагружать предупредительно, это всего лишь набрать информацию для принятия решения о замене контроллера.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.03.2013 в 15:28:20
olegmts написал : АКБ должна бать хорошим фильтром
При питании от сети - нет
olegmts написал : я не поставил в цепь замка гасящий диод(сегодня исправлю, контроллер с реле), но это должно приводить к эрозии контактов
Не только, еще достаточно мощный импульс самоиндукции в схему управления замком
05.03.2013 в 17:12:01
Спасибо, учту
Викторыч написал : При питании от сети - нет
viders-pro
viders-pro
05.03.2013 в 20:33:55
Запитайте замок от отдельного источника питания, хотя бы для проверки.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.03.2013 в 21:34:35
Собственно на фразе "я пока не поставил диод" можно и остановиться. 500 кг замок даёт искру эдак до полусантиметра при размыкании, с бешенными киловольтами. Обычно товарищам, желающим малость схалтурить на установке диода покажешь искорку - легчает :) Контроллер запитан от того же самого (жиденького) источника питания, что и замок. Зажать контроллеру прямо под клеммы питания электролит в несколько тысяч микрофарад да поставить диод. Диодик - максимально близко к замку, прямо в нём или где-то близко. Надеюсь, этого хватит. Сам Смартековский контроллер не ставил, схемы подключения не нашёл. Интересует вопрос - откуда запитан второй считыватель, от самого контроллера, через его встроенный стабилизатор, или прямо внешним питанием, пусть и пропущенным через плату контроллера, но без отдельного стабилизатора. Вобщем, считыватель этот тоже желательно запитать мимо контроллера.
05.03.2013 в 22:01:29
Спасибо, спасибо еще раз. Конечно без диода -это я дал маху! Второпях не додумал Все исправил: диод поставлен, емкости не нашел подходящей дома, пока посмотрим на поведение в таком варианте. Считыватель запитан от источника мимо контроллера. Посмотрим на поведение
Netlog написал : Собственно на фразе "я пока не поставил диод" можно и остановиться. 500 кг замок даёт искру эдак до полусантиметра при размыкании, с бешенными киловольтами. Обычно товарищам, желающим малость схалтурить на установке диода покажешь искорку - легчает :) Контроллер запитан от того же самого (жиденького) источника питания, что и замок. Зажать контроллеру прямо под клеммы питания электролит в несколько тысяч микрофарад да поставить диод. Диодик - максимально близко к замку, прямо в нём или где-то близко. Надеюсь, этого хватит. Сам Смартековский контроллер не ставил, схемы подключения не нашёл. Интересует вопрос - откуда запитан второй считыватель, от самого контроллера, через его встроенный стабилизатор, или прямо внешним питанием, пусть и пропущенным через плату контроллера, но без отдельного стабилизатора. Вобщем, считыватель этот тоже желательно запитать мимо контроллера.
