Evgeni_ написал :
Есть кондиционеры работающие в режиме отопления.
Знает ли кто на практике,
насколько эффективно использовать их вместо центрального отопления.
Есть, конечно). Но цена вопроса обогрева всей квартиры...
Больно много там в теме нерабочих вариантов, впрочем меня хватило на 2 стр, может дальше все лучше.
Evgeni_, Организация зимнего отопления только с помощью тепловых насосов плохая идея, хотя бы с экономической точки зрения. А вот для межсезонья подогревать помещения так можно с успехом!
antyar написал :
Полностью согласен, добавлю лично от себя ...
Ни в одном бытовом кондиционере ни одного брэнда нет ничего, что бы хоть как то помогало его функционированию при действительно низких температурах ...
Все тепловые насосы (а имеется в виду техника предназначенная именно для отопления это взубыдан от МЕ или Q-TON от MHI) при работе на открытом воздухе после -25 имеют настолько сильное падение производительности, что в итоге Вы будет иметь горячую воду не выше +40гр (а с понижением температуры и того меньше), что отопить ничего априори не может в помещениях, либо это техника, когда Вы закапываете каналы с гликолем (что достаточно дорого и проблематично) либо ставите нормальный котел, который решает вопрос отопления ...
Промежуточные решения с кондиционером как основное - некорректно ...
Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос, но не все его поняли.
Меня интересовала только статистика поломок кондиционеров в таком режиме,
чтобы не пришлось менять компрессоры дважды в год.
1) в 2004г я видел как компания "Даичи" проводила испытание японского кондиционера Дайкин в термокамере на московском заводе Динамо.
Ситуация выглядела так кондиционер номинальной мощностью 6.4А в режиме нагрева при -25* потреблял 0.5...0.8А.
Всю работу в этом режиме выполняет вентилятор радиатора наружного блока.
Так что КПД в десятки раз больше единицы.
2) в Москве за год на центральное отопление уходит более 50тыс.руб/год/100кв.м
3) включал свой кондиционер Дайкин при -20*С - обогревает нормально.
4) Значит обогреваться кондиционером очень выгодно, если ненужно будет его ремонтировать.
По этому поводу вот что рассказывали:
А) Фреон в кондиционере проходит через масло картере компрессора и должен пропитываться маслом и затем, проходя через сам компрессор, смазывать его. Если картер холодный, то масла во фреоне не будет и компрессору наступает быстрый износ и конец.
Б) говорят есть такой комплект ИНЕЙ (или СНЕГ точно не знаю), там есть активная "обертка-подогрев 50Вт" для компрессора.
Просто хотел узнать статистику, насколько это помогает.
Ведь заменить компрессор = заплатить за центральное отопление на год.
Есть такая гадость, но в исполнении DAICHI - это не более чем обманка одного из датчиков в виде четырех диодов, что бы наружный блок не выключался ... ;)
Подогрев картера ни разу не спасает ситуацию, и главная проблема далеко не в нем ...
alex000000, да поставьте вы просто хороший настенный электрический конвектор на 1,5 кВт (лучше NOIROT) и суммы, сэкономленной от обсуждаемых приборов, хватит Вам на электроэнергию в течение следующих 10 лет :), а то, видите, как обсуждение "разветвляется"... :) И, кстати, даже качественный тепловой насос может отказать при понижении температуры ниже ... никто точно не знает скольки градусов :). Знаю, что при -34 еще работают (серия NORDIC у фирмы FUJITSU), а вот еще ниже.... А конвектор - foreve! :)
